Producto para sellar tras atornillar
  • Bricobarco Producto para sellar tras atornillar
    Hola, buenas noches.
    ¿Qué producto se utiliza para sellar correctamente tras atornillar en los barcos de fibra de vidrio reforzada?
    Estoy pensando en instalar algo de electrónica (radio VHF fija, etc) y para ello necesitaré atornillar.
    Muchísimas gracias de antemano.
    Re: Producto para sellar tras atornillar
    Hola cofrade. Me imagino que la electrónica la pondras a cubierto y siendo así no veo la necesidad de utilizar nada para crispar los tornillos. No obstante en caso contrario en el mercado hay productos como el butilo, sika, silicona.....
      Originalmente publicado por Vicalofaro Ver Mensaje
      Muchísimas gracias Vicalofaro.
      Voy a echarle un ojo a esos productos.
        A mi parecer, el que mejor resultado da, por su dureza elástica, es el Sika.
        Llevo una placa solar y las entradas de los cables encima de la cabina fijados con Sika desde hace ocho años y perfecto.
          Originalmente publicado por KITU Ver Mensaje
          ¿Sikaflex 291?
          Es que he visto varios sikaflexs en webs.
          Muchísimas gracias
            Respuesta: Producto para sellar tras atornillar
            Puedes usar el polimero MS de Ceys,es barato,sobre 6€ ,elastico y pega de PM . A mi me lo recomendo el cofrade Rebellin , he sellado hasta escotillas con el hace mas de 1 año y perfecto.
            S/V RUTHMIGUEL
            Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
            Socio Anavre 2022
              Hola.
              Con el Sika pseudo marino, hay varios problemas de polimerización, especialmente bajo línea de flotación.
              Para es mejor (y más barato), de utilizar un "ms polymer" o otra marca de poliuretano.
              Personalmente, utilizó la marca Sadira, MF080. Muy bueno y por 12€ el tubo (aprox).
                De toda la vida, primero se sella y luego se atornilla. Es decir taladras del tamaño del tornillo, sellas el agujero y luego metes el tornillo.
                  También hay un bi componente, Rapid-bond, con la mala pata que necesitas comprar también la pistola. Es fortísimo.
                  Saludos de EIEN
