SE SALE EL GASOIL POR EL AFORADOR, como puedo solucionarlo??
  • SE SALE EL GASOIL POR EL AFORADOR, como puedo solucionarlo??
    Buenos días cofrades y unas rondas de mi cuenta en estos días dificiles sin poder ir a visitar nuestros barcos .
    Veréis, hace un par de semanas llene el deposito de mi velero hasta rebosar, y al entrar al camarote de popa (el deposito esta debajo) me percate de que olía a gasoil. Al levantar las maderas me di cuenta de que se había salido por el aforador.
    El aforador lleva unos 6 tornillos haciendo como en circulo y unas conexiones eléctricas en la parte de arriba que entiendo que son las que marcan el nivel (adjuntaría fotos, pero no puedo ir al barco ).
    Mi pregunta es, ¿como puedo sellar esos tornillos?, No se si echando un cordón de sikaflex, no se que producto puedo utilizar al que no le afecte el gasoil.
    Alguna sugerencia. Gacias.
    QUE OS ACOMPAÑEN BUENOS VIENTOS
    Re: SE SALE EL GASOIL POR EL AFORADOR, como puedo solucionarlo??
    Buenas
    los aforadores llevan una junta y 5 tornillos que lo sujetan al depósito, intenta a ver si están flojos los tornillos y si no cambio de junta o utilizar un sellador universal de juntas tipo nural, viendo alguno que no se vea afectado por el gasoil.
    saludosss
      Lo más seguro, y latoso, es desmontar esa tapa y montar junta nueva o sellador en la zona de unión,
      Añadido exteriormente no creo que de buen resultado..............
      Animo!!
        Hace poco tuve el mismo problema. Seguramente como de acaban de decir, se trata de la junta de goma. La cambias y ya esta. Según como sea, la puedes recortar tu mismo. Que sea resistente a hidrocarburos. Con la nueva, no aprietes demasiado los tornillos, ya que expanden la goma y la estropean.
        Yo no te recomiendo que pongas sellador.
        El el mar solo se puede pecar de prudencia.
        EA-3-ANP
          Coincido con los cofrades pero primero necesitas consumir el gasoil que está en el tubo de llenado, si no lo haces vas a montar una buena.
            Muchas gracias cofrades..., pensaba que iba a ser mas complicado.
            He estado mirando juntas, y las hay universales, que valen 1.50€ aproximadamente. Así que comprare una y la cambiaré, la recortare en caso que sea necesario.
              Has oido hablar del tonel de Pascal?
              Ahi tienes la respuesta de porque te huele a gasoil el camarote
                Buenas noches bona nit
                Ilustro los comentarios de los colegas
                Aqui teneis la situación inicial y la junta nueva lista. LA SITUACIÓN DE LOS TORNILLOS NO ES INDIFERENTE, NO ES REGULAR PARA QUE NO TROPIECE LA BOYA, fijarse y marcar
                Aprovecho para mirar como esta el tanque de mierda...parece correcto, que es lo que hay en el fondo, un collar de diamantes?
                lo pude sacar con una herramienta que luego os enseño y no, es la cadena del tapon!
                YA veis como salió la goma...,no hay que hacer inventos,con razón sudaba
                un poco de grasa para asentar la junta
                Atornillamos y listo . Una junta de recambio queda al lado cogida con cinta
                Editado por última vez por cierraelpico; 22/03/2020, 19:22:20.
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                Con muchas ganas de navegar
                  No se ven las imágenes
                    Buenas tardes bona tarda
                    Se ven ahora las imágenes?
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                      Negativo
                        Ahora deberían verse....
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                          Ahora sí se ven
                              Se ven
