Agua bajo la tabla del cofre de anclas
  • Agua bajo la tabla del cofre de anclas
    Buenos días y cerveza para todos
    haciendo revisión del barco para la época de esta cuarentena, he sacado toda la cadena del ancla y observo que el ancla y la cadena se apoya sobre una tabla con pequeños soportes para separarse del fondo del cofre de anclas y los agujeros aliviaderos de desagüe están unos 4 centímetros por encima de esas fondo de cofre de ancla, como si estuviera pensado que siempre hubiera un mínimo de 4 cm en el cofre de anclas susceptible a las primeras lluvias de llenarse de agua.
    Ahora pondré algunas fotos, alguien sabe porque esto es así, en otros barcos el desagüe estaba justo en el punto más bajo del cofre de anclas y nunca 4 cm por encima del fondo de cofre de ancla.
    Re: Agua bajo la tabla del cofre de anclas
    Esto esta pensado en que en el fondo coloques una pieza de plastico tipo suelo de jardin y alli descansara la cadena sin estar en contacto con el agua y el oxido. De todas maneras tienes la opcion de ampliar algo el agujero , aunque no quedara estetico. En el mio esta igual, pero con menos altura.
      Creo haber leído que era para que la arena, las algas y todo lo que se sube junto con la cadena no tapone los agujeros
      Mario.
        Debe ser para evitar la obturación de los desagües, no queda otra utilidad posible.
        Sin embargo le mete mucha humedad al cofre de ancla a siempre tener un lecho de 4 cm de agua en bastante superficie
