¿alguien ha probado este aire acondicionado?
    Respuesta: Re: Respuesta: Re: ¿alguien ha probado este aire acondicionado?
    Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
    extrapolando estos calculos en m3, tenemos que una habitacion de 2x2 son 4m2, pero si contamos 2 metros mas de alto, son 8m3, entonces si hacemos unas medidas aproximadas (en un barco siempre es dificil) sabremos que el tope de este aparato son 8m3.
    ¿estas de acuerdo?
    gracias,
    Hola Jordi:
    Podría ser. Todo es cuestión de probarlo en el barco en cuestión.
    Sobre tu cálculo, a favor: que los techos son más altos. Unos 2,5 metros, lo
    que nos daría 10 m3.
    En contra: volvemos al aislamiento, que es mejor en una vivienda y a la
    superficie expuesta al sol del barco, mayor que en una habitación, que solo
    suele tener una pared que de a la calle.
    Para medir el volumen interior, debes descontar todos los muebles que
    formen parte del molde del barco (por ejemplo, los bancos bajo los asientos
    del salón o la parte inferior de la cama de proa). Pero si tienes frigorífico,
    el compresor será un hándicap.
    Creo que son muchos detalles, para llegar a una conclusión cierta, sin llegar
    a probarlo. Una solución viable, es, que al ser portátil el aparato, se lo pidas
    prestado a alguien para ver que resultado da.
    Salud y
      yo creo que es ideal para un camarote, las ventajas estan claras, sobretodo el tema ruido y que es portatil y no requiere instalación.
      Lo malo es que no aguanta lluvia.
      gracias a todos,
        Un poco puntilloso que es el aparato.
        Por suerte, el aire acondicionado solo se necesita en verano, periodo en el
        que las lluvias son menos habituales.
        Una solución a ese inconveniente, es colocarlo bajo el bimini o prepararle una
        pequeña capota que lo proteja, con algún trozo de vela vieja que hayamos
        desechado.
        Aunque es un contratiempo, no creo que sea insalvable.
        Salud y
          Hola a todos,
          Yo también tengo uno y estoy contento, pero haría unos comentarios a lo que he visto aquí en el chat:
          - Sí que echa un poco de agua, pero afuera y sale por un tubo que lo pones hacia la banda, para que no te moje la cubierta, así que no hay que estar molestándose en vaciar ningún cacharro.
          - A mí me queda debajo del toldo de la bañera, así que no tengo el problema de la lluvia. Tenerlo debajo del toldo también ayuda para que no se caliente con el sol y enfríe más
          - Lo utilizo en el camarote de popa de un velero de 9 metros, y no sé exactamente a qué temperatura lo pone, pero desde luego para dormir no lo puedes poner a tope, porque te congelas. Yo creo que para usarlo en la proa de un Fantasía 27 va bien, pero tendrías que ponerle una cortina gorda con foscurit, que te servirá para separar la proa del resto del salón y que esa zona se mantenga fresca, pero también para dormir hasta tarde sin que os despierte el sol. Cuando lo pones en el salón apenas se nota enfriar nada, porque solo da 2000BTU y creo casi cualquier salón por pequeño que sea va a necesitar más del doble o el triple.
          - Lo peor es que lo tienes que andar poniendo y quitando cuando lo vas a utilizar.
          - Lo mejor es que no hace nada de ruido dentro, y afuera yo creo que tampoco molesta a nadie, porque tiene un compresor que es poco más que el de un frigorífico. Hasta ahora no he tenido queja de ningún vecino. En YouTube hay un vídeo donde puedes hacerte una idea del ruido que hace
          Saludos marineros a todos. A ver si pasa ya el confinamiento y podemos salir a navegar, que se despegue el caracolillo de la hélice, se cargue la batería y nos dé el sol
            Buenas tardes bona tarda
            Pues , la verdad es que barato lo es...
            Veo que alquilan aparatos, quizas esto permite hacer una prueba limitando el riesgo
            Veo que tambien fabrican A/A para barco a un precio asequible .....
            No med deis ides que me conozco....
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            Con muchas ganas de navegar
              Yo tengo en un 31 pies un portátil de 2200 frigorías de Carrefour. Me costó no llego a 300€ y te pone el barco como un polo.
              Alimentación a 220 enchufado en el pantalán y no lleva compresor exterior, lleva como un tubo corrugado de unos 15cm de diámetro que lo sacas por el portillo al exterior y se duerme de lujo. Los que duermen en el salón tienen que taparse y los de camarotes de proa y popa como señores. Trae un mando a distancia
              Mucha gente dice que en un barco no se pasa calor, pero eso no es cierto, es como tener el coche aparcado al sol. En el pantalán no tienes sombra
              Enviado desde mi moto g(7) power mediante Tapatalk
                Y el portatil del Carrefour que dices no molesta por el ruido? esos portatiles suelen ser muy ruidosos...
                  Hola
                  mas una vez he pensado en comprar un portátil de AA pero los decibelios son bastante altos....ósea que este pequeño puede ser una opción y no muy cara ....se estudiara
                  Saludos y buena mar
                    Originalmente publicado por crivicrivi Ver Mensaje
                    Ruido si que hace pero es soportable. Yo no soporto el calor, eso sí que me molesta de verdad
