Solucionado
Sextante URSS y visión incorrecta
Re: Sextante URSS y visión incorrecta
Estos sonArchivos Adjuntos
Se supone que uno es de 4 aumentos (4x40 en mi caso) para visión nocturna y el otro, con
retícula y 6 aumentos, con imagen invertida para visión diurna.
Eso es lo que tengo entendido. Pero el invertido no lo he usado nunca. Siempre he usado el de 4 aumentos, que es el "normal".
Por ejemplo, el Astra que uso ahora lleva un 3.5x40.
Nunca he entendido la utilidad del visor largo. Ni siquiera estoy seguro de que la explicación que te he dado sea rigurosamente cierta.
Cualquier sextante a la venta lleva un visor de 3.5x40 o 4x40 de origen, creo
Mírate la página de Navastro o busca "sextante Freiberger". (El CHO es la version soviética de Freiberger alemán, más o menos).
A ver si algún cofrade amplía información...
Hola Mundis
Tu sextante un SNO-M ruso tambien llamado CHO es una replica del Cassens und Plath aleman de Hamburgo, los mejores sextantes fabricados jamas.
Veo que tienes pocos filtros tanto en el espejo de horizonte como en el de indice.
Al parecer tu sextante lleva un telescopio inversor.
Aqui encontraras mas detalles. En la web tambien habla de la replica del Freiberger el SNO-T.
Despues de la guerra se copio a lo grande.
Te paso un link de restauracion de sextantes muy bueno. En ingles.
Sinceramente lo desconozco.
Tu "telescopio" debe ser de diametro 30mm y de 6 aumentos " montado en un tubo de friccion. Probablemente optica fabricada por Zeiss que cayo en el lado ruso (DDR)
Info de sextantbook.com.
Yo tengo un Freiberger mas moderno de optica Zeiss tambien pero corrige eso. Mi ocular o telescopio es mas corto y con mas grupos de lentes.
Puedes informarte en la web que te he pasado y para detalles técnicos sabiendo que es una replica del sextante de la Kriegsmarine aleman lo que vale para el plath vale para el tuyo.
Quizás es invertido porque para astros da igual si la imagen esta invertida, y es mas simple la fabricación de la óptica...
puede ser esta la razón?
Me intriga saber hacia donde se desplazan los árboles en cuanto mueves el espejo...
