configurar frecuencias duplex en baofeng uv9r plus
  • configurar frecuencias duplex en baofeng uv9r plus
    salu2,bueno hace algun tiempo que no escribia nada por aqui pero bueno aqui estamos de nuevo ,a ver si alguien me puede decir como se configuran frecuencias duplex,es decir una frecuencia para emitir y otra para recibir en el mismo canal en un baofeng uv9r plus,gracias de antemano y animo con el confinamiento.
    Re: configurar frecuencias duplex en baofeng uv9r plus
    Tienes que grabar primero la frecuencia de recepción, y luego sobre el mismo canal la de transmisión.
    Hace ya un tiempo que lo hice, pero estoy casi seguro de que lo hice así.
    Echar el ancla a babor
    Y de un extremo la argolla
    Y del otro tu corazón
      Pues si te acuerdas y puedes en estos días, te lo agradecería, yo tengo el VR 82, y no consigo programarlo para banda náutica. Es para dejarlo en casa de mis padre soy que se entretenga escuchando
        gracias thor,pero como se hace eso,la primera frecuencia si se ponerla pero ahi me quedo ya no se que mas hacer.gracias.
          Yo hace poco las grabe a través del cable, con la ayuda que me prestaron aqui en el foro.
          Selecciono dos canales, y con la flechita opto por el que deseo transmitir y parece que funciona.
          Con todo este lio no me dio tiempo a probarlo a fondo y ahora esta en el barco o sea que tardarte en poderlo probar mas en serio.
            Para programar los canales duplex hay que fijar el parámetro OFFSET en 4.600 (4,6 MHz), que es la diferencia de frecuencias en los canales duplex. también hay que fijar el parámetro SHIFT (también llamado SFT-D) en la opción (-) necesaria para que la frecuencia de transmisión sea inferior a la de recepción.
            Con esto, grabamos la frecuencia de recepción (la más alta).
            No hay que olvidar que cuando acabemos, hay que devolver los parámetros modificados a su estado original.
            En la vieja UV3R el procedimiento era al revés: se fijaba SHIFT en (+) y se grababa la frecuencia de transmisión.
            Otra alternativa es usar el programa Chirp para programarla.
            Editado por última vez por Apagapenol; 26/03/2020, 20:55:56. Razón: Añadir información y corregir erratas
              gracias apagapenol,entonces si no e entendido mal solo hay que poner la frecuencia de transmision ,no.la de recepcion se programa sola,no.
                Originalmente publicado por huertaconica Ver Mensaje
                He cometido un error, he mezclado los dos modelos de radio. Ya he corregido el post. Perdón por la metedura de pata.
                Efectivamente, cuando uno fija la frecuencia de recepción, la diferencia de frecuencias y el signo de ésta, la radio ya programa sola la de transmisión.
                  gracias por la correccion,e intentado configurar el canal 60 con frecuencias 156.025 y 160.625 y como ves hay una diferencia de 4600.e configurado el sftd en - y en offset 000.000 e puesto 004.600 y no me lo graba.le doy al ptt y deberia de marcar 156.025 pero no se mueve el 160.625.creo que el offset no esta bien puesto o que pasa.creo que solo resta 600.como se hace.gracias.
                    Lo hice hace tiempo ya, y no recuerdo muy bien pero me parece que grabas la primera frecuencia y después grabas otra vez en el mismo canal y el aparato ya reconoce que una es Tx y otra Rx. No recuerdo cual se graba primero. En el manual no lo pone?
                      gracias,sigo intentsndolo,si doy con el tema lo pondre aqui muchas gracias.
                        Por fin lo consegui,asi lo e hecho.Hay que hacerlo en el modo edicion de frecuencia(uv5r tecla naranja en el uv9r plus que es el mio hay que dejar pulsado MENU y ENCENDER,soltar MENU cuando salgan los numeros)
                        Ingresamos la frecuencia mayor(TX O RX).
                        Pulsamos MENU y marcamos 025 saldra SFT-D.
                        Pulsamos MENU y marcamos + o - segun diferencia entre las 2 frecuencias(TX Y RX).
                        Pulsamos MENU y EXIT
                        Pulsamos MENU y 026 saldra OFFSET pulsamos MENU e ingresamos la diferencia entre las 2 frecuencias(TX Y RX).
                        Pulsamos MENU y EXIT.
                        Pulsamos MENU y marcamos 027 saldra MEM-CH. Pulsamos MENU y marcamos el numero del canal donde queremos guardarlo.
                        APAGAMOS y ENCENDEMOS (uv5r encender normal y luego tecla naranja)( en el uv9r plus que es el mio hay que dejar pulsado MENU y ENCENDER,soltar MENU cuando salgan los numeros)
                        Para comprobar si se grabo bien :
                        Vamos a la frecuencia que hemos grabado y al PULSAR el PTT veremos que la frecuencia cambia sumando o restando la cantidad que pusimos en OFFSET.
                        Bueno pues nada mas,si seguis los pasos os saldra bien.
                          Refloto este post, tengo dos Baofeng rv5 . programo los canales duplex tal como habéis indicado más arriba, pero en estos canales no se comunican entre los dos pues a la frecuencia que emite uno, no recibe el otro.
                          Me falta algo, lo habéis comprobado, o es que estas radios no pueden trabajar en duplex?.
                          Gracias de antemano.
                            En mi caso, lo he intentado con una uv-9r de varias formas, una la que se explica aquí, y no me ha funcionado.
                              Me auto respondo por si le sirve a alguien.
                              Hay que hacerlo en el modo edición de frecuencia (uv5r tecla naranja en el uv9r plus que es el mio hay que dejar pulsado MENÚ y ENCENDER,soltar MENÚ cuando salgan los números) y los canales a programas deben estar vacíos si no lo están hay que borrarlos con MENÚ y28.
                              1.- En modo frecuencia ingresamos la frecuencia de recepción.
                              2.-Pulsamos MENÚ y marcamos 025 saldrá SFT-D. Pulsamos MENÚ y elegimos ( - ). Pulsamos MENÚ y EXIT
                              3.-Pulsamos MENÚ y 026 saldrá OFFSET pulsamos MENÚ e ingresamos (004.600) ,Pulsamos MENÚ y EXIT.
                              4.-Pulsamos MENÚ y marcamos 027 saldrá MEM-CH. Pulsamos MENÚ y marcamos el numero del canal donde queremos guardarlo. Pulsamos MENU y EXIT.
                              5.-Para grabar otro canal repetir 1 y 4, después de haber grabado todos los canales duplex volver a 2 para dejarlos como estaban OFF, a 3 en 000.000.
                              APAGAMOS y ENCENDEMOS (uv5r encender normal y luego tecla naranja)( en el uv9r plus dejar pulsado MENÚ y ENCENDER,soltar MENÚ cuando salgan los números)
                              Vamos a la frecuencia que hemos grabado y al PULSAR el PTT veremos que la frecuencia cambia restando la cantidad que pusimos en OFFSET.
                              Ahora como usarlo: (el mio es el uv5re)
                              Para recibir poner el aparato en modo canal, elegir el canal que queremos utilizar.
                              Para transmitir poner el aparato en modo canal, elegir el canal que queremos utilizar, antes de transmitir pulsar la tecla (*SCAN) , solo pulsar no pulsa y mantener 2 segundos, aparecerá en la pantalla una( R) al lado de (+-) y la frecuencias del canal se intercambiaran la de recepción y la de transmisión, ya se puede transmitir, al terminar la comunicación volver a pulsar (*SCAN) para que vuelvan las frecuencias Rx y Tx a intercambiarse y el aparato a estado recepción.
                              Un saludo a todos y gracias por vuestras aportaciones.
