Cadenote obenques
  • Cadenote obenques
    Buenas a todos
    Necesito solucionar una vía de agua por un cadenote en un oceanis 311, he visto algún tutorial de aflojar el obenque y previamente con la driza del Génova asegurar el palo pero la verdad es que da cosa, alguien ha realizado esta operación?
    Re: Cadenote obenques
    Hola
    Yo hice el cambio o sustitucion de un obenque alto en un velero de 6.30m con un solo piso de crucetas. A priori lo mio era mas sencillo que lo tuyo, salvo por que tuve que subirme al palo.
    Imagino que en el mismo cadenote tendras agrupado tanto los obenques bajos como altos.
    Si es asi, te tocara aflojar el obenque alto de la banda contraria hasta dejarlo templado, vamos que no este muy tenso ni completamente flojo.
    Ves aflojando los tensores de los obenques altos tanto de una banda como de otra paulatinamente, un poco el de babor un poco a estribor.
    Puedes asegurar el palo con la driza del foque, con la de la mayor y con la del spy. Eso si a un punto o lugar donde sea mas que fuerte o resistente, candeleros no vale.
    Mira bien la meteo no sea que tengas viento y te dificulte mucho la operacion y asegurate de tener todo lo necesario preparado no sea que luego te falte alguna herramienta y te quedes en mitad de la operacion.
      Buenas
      Tengo los obenques alto y bajo en distintos cadenotes
        Buenas, pues más facil lo pones, un dia sin viento ni olas puñeteras suelta el obenque del cadenote que has de reparar, el otro obenque aguanta del palo sin problema pero aún así para no tentar a neptuno asegura con una de las drizas por ejemplo a la regala si la tuya es de aluminio o a alguna cornamusa y a trabajar tranquilo, no toques los obenques contrarios, asi cuando montes solo tienes que ajustar el que has soltado, suerte.
        Soqueiro -MMSI - 225939120
          Originalmente publicado por Jose-Luis-Coruña Ver Mensaje
          Buenas
          Mi regala es de aluminio, y como he comentado van a distintos cadenotes los obenques de babor, en realidad no se si me entra agua por los dos cadenotes, estáis seguro que soltando solo un obenque el otro aguantara el palo? es que si se cae el palo me cargo medio pantalán
          graciass
            Entiendo que solo tienes un piso de crucetas, ¿palo de unos 9/10m? corrigeme si me equivoco, en esas medidas y si la jarcia es a tope de palo ese mastil no pesa mucho mas de 30kg tirando por lo alto, cierto es que lo que cuenta es la fuerza de palanca, aún así no pretendo convencerte, yo así lo hice en su dia y si tuve que soltar obenque alto y bajo para solucionar una entrada de agua tambien por el cadenote durante dos días para secar y limpiar la zona antes de sellar, hice firme la driza de la mayor y la driza del spy a la banda de babor por delante y detras del mastil respectivamente y pude trabajar sin mayor problema, eso si, busca un par de dias tranquilos de meteo que aunque no se va a caer nada se hace mas incómodo, si aún así no te fias contrata a alquien que si sepa como hacerlo, cada uno debe saber de sus posibilidades.
            suerte.
              suerte.
                Hola.
                Yo lo hice así como dicen los colegas hace unas semanas y sin problema.
                Es más, estuvo sin poner varios días porque tuve que sanear la zona de cubierta donde entraba el cadenote en el casco y no pasó nada.
                Para sujetar el palo, tras aflojar un poco el obenque contralateral, sujeté la driza de la mayor al carro de escota del génova en su posición más adelantada y le di tensión con el winche.
                  suerte.
                  Hola José luis.
                  El palo de un un oceanis 311 solo la medida de P ( osea de botavara hasta donde llega la vela ya son 11m) échale entre 1 y 1.5m más de mastil y ya nos vamos sobre los 12 ó 12.5m. Como es un velero de crucero la sección del mástil ya ha de ser generosa y solo el mástil sin contar crucetas, drizas y demás acastillaje que sobre sobre él, ya nos vamos fácilmente a los 80-100kg.
                  Pero como bien le has aconsejado, buscando un día tranquilo no tiene que tener mayores problemas. Además si por un lado tiene un cadenote con los obenques altos y por otro lado los obenques bajos....mejor que mejor.
                    Respuesta: Re: Cadenote obenques
                    Hola José luis.
                    Muchísimas gracias, lo mismo cambio también los tensores que andan tocados
                      Cadenote obenques
                      Ojo no te fies de la driza más que como solución temporal y en situación de calma.
                      No es que la driza no vaya a aguantar la fuerza, pero piensa que no está fija a tope de palo si no que pasa por una roldana, por lo que por mucho que tenses siempre va a permitir un ligero vaivén.
                      Mira el hilo por ejemplo del palo del Bahia de las Islas que fue tumbado en puerto a palo seco y sólo había desmontado un obenque bajo.
                      Mario.
                        Buenas
                        Si leí el hilo del bahía y es para asustarse.
                          Cadenote obenques
                          Hola, yo también lo hice en un 23 pies, en mi caso tenía que cambiar los cuatro cadenotes y poner unas placas de refuerzo de inox.
                          Como te comentan más arriba, aseguré el palo con las erizas de spi y mayor a una banda, aflojando algo los contrarios y quité los dos obenques y cadenotes. Al principio acojona, pero luego me relajé viendo que me parecía imposible que cayera.
                          Después repetí la operación por la otra banda.
                          Si solo tuviera que cambiar el obenques bajo, lo haría directamente sin asegurar nada.
                            Si la via de agua esta seguro en la zona de traspaso del cadenote en cubierta, no entiendo por que se tiene que soltar el obenque para solucionar el asunto.
                            Lo que se tendria que hacer primero es soltar los tornillos que tiene la tapeta que esta fijada en cubierta y protege el agujero de paso del cadenote. Con un cabo fino, se eleva la tapeta hasta donde permita y se sujeta en el obenque para que se quede fija. Se saca todo el sikaflex y limpia el entorno del agujero con alcohol. Se vuelve a poner sika y se fija la tapeta en su lugar. La fijacion debe hacerse sin apretar mucho los tornillos. esto debera hacerse al dia siguiente, despues de polimerizado el producto.
                              Respuesta: Cadenote obenques
                              Un mastil de 10m. o mas, sujeto unicamente por sus extremos, se comporta parecido a una cuerda de guitarra y vibra por el viento. La diferencia con la cuerda es que la flexibilidad o rigidez del mastil hace que exista una frecuencia de resonancia en la que la fuerza que lo hace vibrar se suma en cada vibración, llegando a fuerzas tan altas que pueden, desde partir mastil, hasta hacer saltar todo aquello que lo sujete.
                              Y gracias a hilos como el del Isla de Pascua y otros que cuentan como se les a caido el palo mientras cambiaban jarcia , si ahora tengo que quitar los obenques bajos, sé que no es tan dificil que rompa. Y se me ocurre que para suplir los obenques bajos y evitar la vibración se puede usar el amantillo de tangón, ya que sale a medio palo, uniendole dos cabos hechos firmes a cada banda.
