Buenos días y una ronda doble para todos, desde mi auto encierro. Traigo una consulta por si alguien me puede ayudar, mi espalda está bastante resentida después de una operación y me estoy planteando montar un molinete en mi viejo sunplast de 7.30, pero investigando en internet, he visto un cabestrante marino con 30 m de cable o cabo especial que para mí por las profundidades s las que fondeo me va bien en alguien me puede asesorar si iría buen el fondeo con cable de acero de 6mm. Gracias y otra rondita para y pasando mejor el tiempo
Equipo fondeo
Respuesta: Equipo fondeo
Fondear con cable no es nada usual el embarcaciones menores, yo solo lo he visto en embarcaciones grandes de trabajo y solo en una minoría. Un cable de 6 mm te va a sufrir mucho, con cualquier enganchon se te va a dañar de forma irreparable y eso sin contar con que se retorcera. Tendrá poco peso y por tanto fiaras tu fondeo solo al ancla, nada bueno. Yo sinceramente no lo veo.
AuskaloNavego luego existo.
Equipo fondeo
Coincido sobre todo en el tema del peso. El ancla necesita al menos un tramo de cadena con peso para que trabaje en horizontal sobre el fondo, y se entierre (en aquellos fondos que lo permiten). Con un cable te va a costar un rato majo fondear. No sé hasta qué punto, cuando el ancla toque fondo, el cable tendrá peso suficiente para desenrollarse bien, o se te montará un chorizo...vamos, que yo tampoco lo veo nada claro.
Re: Equipo fondeo
Completamente de acuerdo con los anteriores.
Además, el cable por su bajo diámetro y material, suele patinar bastante en los tambores de molinetes.... Te planteas cambiarlo a cadena?
Para esas esloras hay molinetes que admiten lineas de fondeo mixtas cabo/cadena (Maxwell winches y supongo que otros...).
Puede ser una buena solución....
Re: Equipo fondeo
un cable de 6mm para fondeo es inviable por lo que te dices los compañeros.
Creo que la solucion para tu espalda perjudicada sería una combinacion de cabo-cadena.
Dada la eslora de tu barco, cabo de polipropileno de 12mm (aguanta bien los tirones y es facil de trabajar) y 3 a 5m de cadena serian suficiente peso para formar catenaria.
Lapin
Cuanto pesa el sumplast?? por que te diría que que con una rocna de 6 kg con un tramos de 10 metros de 6mm con cabo, tendrias sobrado y no creo que pesase mucho.
Si nos das mas info seria de ayuda:
Enlace con el barco que tu tienes seria de gran ayuda, para saber las características.
Que profundidad de fondeo sueles estar.
Cuando fondeas es para estar el dia o quedarte a dormir?
Vamos cuéntanos un poco para que utilizas el barco y te podremos aconsejar mejor.
Editado por última vez por MenorKi; 31/03/2020, 11:43:13.sa vela de sa barca marinera
En esa eslora, no se si tu espalda te lo permitirá, pero lo mas sencillo igual seria un cabo lastrado, tal vez con 3 o 4 metros de cadena pesada en la puntera y manejarlo desde el winche del piano, estando de pie en la bañera.
