Ot Nevera !"v A 39,99€
  • Ot Nevera !"v A 39,99€
    Hola, como siempre " LIDL ataca de nuevo "en las ofertas del 30/04, aparece una nevera a 12v y a 220v portatil con las medidas 43x30x50 cms al precio arriba indicado.
    hornillos camping gas, con 2 cartuchos por 11,99€-
    Y mas cosas-www.lidl on line
    salud
    MMSI 224447770
    Re: Ot Nevera !"v A 39,99€
    Hola a todos:
    Si la nevera es la típica con sistema Peltier, en verano, no sirven para casi nada; ruido, consumo de batería y solo baja unos grados la temperatura.
    Yo creo que dan mejor resultado las de hielo, si son de calidad.
      Hombre por lo que vale te llevas una barra de hielo de casa y ya aguanta bien. Saludos
      sigpicVENDO saco portaesquis audi 120e
      En venta neumatica a estrenar eurovinil superblitz 390 por 1350e
        pues la nevera no va mal del todo pero yo comprè una en el makro de esas pequeñas tipo frigorifico y si me va muy bien y ruido cero y el campin esta bastante bien,saludos
        mi barco playamar 630
        fisher plus suzuki 175 cv 4t
          Hola, pues continuo con mi sistema, bolsa de esas de 15 lts que llevan vino, con un pitorrito para sacarlo, y son de plastico blando, la meto en el arcon, bloque de hielo, me dura casi 24 horas y despues me bebo el agua,
          Lo colgue porque para camping esta bien.
          salud
          MMSI 224447770
            Este tipo de nerceras como estas de lidl, no son frigoríficos, son neveras de hielo, si ponemos una bolsa de hielo y las llenamos de latas, esta se enfriaran las que estén en contacto con el hielo, las demás se notara algo pero poco
            Si la nevera le metemos la bolsa de hielo la llenamos de latas y le añadimos agua, el hielo enfriara el agua esta su vez las latas, al ser nevera esta acción dura mas, pudiendo mantener las birras frescas 24 horas.
            Si ponemos un latas en la nevera y la enchufamos la nevera, las birras se enfrían muy poquito después de mucho tiempo por la condensación que se forma en el interior de lanevera.
            Cundo tenemos la nevera con agua hielo y birras, la enchufamos lo que hacemos es que este tiempo dure mas.
            Siempre procuro meter dos botellas de agua congeladas de casa, que sirve para beber, como aporte de hielo con el agua de la nevera, las latas y una bolas de hielo encima que nop toque el agua para los cubatas.
            La nevera del lidel, que tengo una, por el precio no esta mal, se puede conecta a 220 y al 12v
            Saludos y rondas
              Un brindis con cerveza fresquita
              Compré una de esas neveras del LIDL y la puse a prueba: Metí cuatro latas de refrescos, dos cervezas, y dos cartones de leche de la despensa y la puse a funcionar.... a las 24 horas todo tan frío como en el frigo de casa. Ya le he buscado un sitio en un tambucho de la bañera, en el puerto la conectaré a 220 V y mientras navegamos a 12 V... lo que no parece prudente (me he leído las exiguas instrucciones) es meter hielo o líquidos sueltos.... Yo la he comprado, no por mis cervezas a las que el hielo les sienta bien, sino por los alimentos de las niñas que siempre andan mojándose con el agua sobrante, además estoy harto de que me sableen en los puertos 3 € por una pequeña bolsa de hielo, y además tener que esperar hasta la hora a la que abran...
                Gracias por la noticia.
                Esto es un aviso a los navegantes, y no lo que publica el INM.
                  Originalmente publicado por PeibolHook Ver Mensaje
                  HAY LE HAS DAO
                  El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                  Lope de Vega: 1588
                    Holaa todos:
                    No se en otras zonas si pueden tener utilidad, pero según el fabricante este sistema de generar frio, es capaz de reducir la temperatura unos 20 grados.
                    Por el sur, que puede llegar a 40 grados, lo que supone tener dentro del recipiente una placa metalica a 20 grados, despidiendo calor.
                      Originalmente publicado por LP706 Ver Mensaje
                      Hombre, un poco exagerado, pero buena comparación, LP
                      Yo, a esa temperatura, me tomo la sopa, y en invierno
                      No job, no problem. No money, no problem. NO WIND, BIG PROBLEM.
                      Socio 319
                        Yo no la he visto pero seguro que es una Peltier. Esas neveras se basan en una celula de efecto peltier que es un chisme que al pasar la corriente enfria por un lado y calienta por el otro. Por el lado que enfria se nota muy frio pero por el que calienta lo hace de co*ones!. El rendimiento es muy bajo, extremadamente bajo, es decir que para enfriar 1 frigoria (por ejemplo) consume 10. Eso, con un velero es un grave problema, os dejara la bateria descargada, sin a penas haber enfriado. Si vais a motor no deberia haber problema salvo en las paradas largas (noche). Otro sistema podria ser el de evaporador, que es el que llevan la mayoria de neveras de camping que van con 220v/12V y gas. Ese tambien es poco eficiente y cuando va a 12 v se come las baterias como si nada.
                        Yo te recomiendo el hielo o una con un compresor pequeño como el que llevo yo.
                        Barras y birras
                          si el sistema PELTIER fuera tan bueno , ya hace años que se fabricarian neveras domesticas y fuera gases y compresores , pero para una domestica hacen falta 25 placas peltier o su equivalente y no veas el consumo y la calor de la condensacion , esto ya esta probado .
                          perooo en climas como galicia asturias y cantabria funcionan de p....a ...dre .
                          salut kiqu ex frigorista naval
                          kiqu
                            Yo compré hace 2 años una neverita PELTIER que
                            1º: no enfría, refresca.
                            2ºSe jod** porque no se qué nene petardo le puso encima de la salida de aire un trapo, con lo cual el ventilador se fué a hacer puñetas (la hélice se derritió)
                            Por todo lo antes citado, sigo con mi sistema de hielo, aunque para el que necesite un sistema en el que el hielo dure más, siempre puede hacerse unos taquitos de hielo seco ( con gas carbónico, que no es caro).Yo he tenido un taco de hielo de estos en Sevilla, mes de agosto, y me duró dos horas a pleno sol.
                            sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
                              Yo estoy interesado en comprarme una y estoy mirando las campingaz. El tema es que si como decis casi no enfrian, no se si vale la pena gastarse el dinero. Realmente bajan la temperatura los grados que anuncian? Porque claro de 27º en el interior, si bajaran 17, a 10º ya esta aceptable la bebida. Y comprar una solo de 220v de las pequeñitas? Supongo que el problema seria donde meterla y que ventilase, ademas del ruido que tb ser majo. Saludos
