GPS seguimiento barco caso de robo?
  • GPS seguimiento barco caso de robo?
    Hola y unas rondas para todos,
    La cuestión viene acerca de la instalación de algún sistema de rastreo del barco en caso de robo, que permita una rápida localización.
    En mi caso, la radio lleva gps integrado, pero por otro lado tengo una antena gps en cubierta que no está conectada a nada , está antena gps que tengo no sería posible conectarla a algo para que me diera siempre la posición del barco?.
    Un saludo y gracias de antemano
    Re: GPS seguimiento barco caso de robo?
    Mira esto
    GPS Tracker
      Yo le tengo echado el ojo a este, me gusta por la localización global, y tarifa plana, y gran a autonomía, buscar Invoxia GPS, o el enlace si funciona.
        Yo tengo instalado un BoatTrack, que además es del cofrade Kenzo, desde hace tres o cuatro años y además de darme posición, me avisa en caso de que entre alguien dentro del barco, si el barco empieza a navegar, si bajan las baterías de un voltaje que yo elijo, si entra agua en la sentina y no pueden arrancar el baro. Todo esto se hace con ordenes enviadas por un SMS, por lo que el gasto es muy pequeño y lo mejor es que no hay que pagar nada al mes.
        Espero que te sirva esta información.
          Gracias a todos, entonces entiendo que la antena que tengo instalada es solo de recepción?, es lo que no acabo de entender, esta antena conectada a la radio puede emitir la localización mediante la lsd, entonces no la podría conectar a algo para que emita continuamente la señal y no tener que meter una tarjeta sim?
          Las opciones de aliexpress están muy bien, sabéis que consumo de datos tiene?, bastaría con una prepago de 10gb por ejemplo?
            Buenas tardes y una ronda para todos.
            Según mi opinión y no es la mas experta. La primera pregunta que haces, si apagan la radio no sabrás donde esta el barco y los amigos de lo ajeno no suelen pedir permiso para salir del muelle, no van a encender nada que los delate. Para la segunda, suelen consumir muy pocos megas, no llegan al gb por eso busca algo de prepago económico que suelen venir con 1 o 2 gb y vas sobrado.
