Coppercoat, alguien lo ha aplicado?
  • Coppercoat, alguien lo ha aplicado?
    Buenas noches a todos, y una rondas de buen ron que ya son horas de algo más fuerte!
    Pues eso, si alguien de esta bendita taberna se ha animado a aplicar coppercoat en su barco.
    El confinamiento me ha pillado con el barco fuera del agua, y cómo vivo en él, ando lijando el fondo hasta el geal coat para hacerle un buen antifouling, que el casco lo pedía a gritos.
    Quiero hacerle el coppercoat, ya estoy decidido; el tema es que si bien me da para los materiales, no tanto para la mano de obra..
    Alguien que lo haya hecho y me cuente su experiencia??
    Re: Coppercoat, alguien lo ha aplicado?
    Una ronda por mi cuenta.
    Yo lo he aplicado en dos barcos, el anterior y el actual.
    En ambos casos cuatro manos. El resultado, muy satisfactorio.
    Yo lo apliqué con rodillo de espuma, dejando unas 24H entre una mano y la siguiente. Preparaba la cantidad justa para una mano y la administraba.
      Una ronda para la concurrencia
      Vi algo de esto en un canal de Youtube (Kitiwake, Ep- 12, 13 y 14)) que sigo, pero tampoco es que sea muy ilustrativo
      Aqui tienes otros vídeos, espero que te sirvan
        Originalmente publicado por mareton Ver Mensaje
        Muchas gracias Mareton, eso quiere decir que me puedo animar a hacerlo yo mismo? Pregunto, no eres profesional de la pintura tu? Je!
        Te ha quedado bien dejando 24hs entre mano y mano? Sin lijar ni nada?
        Por lo que veo hay que hacer las cuatro capas en el mismo día..
        Ya me dirás...
        Que sigan las rondas pero a estas horas igual de carajillo?
          Hola FRANKUNDY, buenos días.
          Dices:
          ....ando lijando el fondo hasta el geal coat para hacerle un buen antifouling, que el casco lo pedía a gritos.
          Bueno... ( Espero no llegar tarde ) Cuando dices que " ando lijando el fondo hasta el gel-coat "
          De entrada te dirías que vayas con cuidado con la " lijada ", es muy difícil " lijar hasta el gel-coat, sin "cargártelo" mínima o máximamente.
          En función del grano de lija que uses y lo cuidadoso que seas...
          Piensas que si no vas con cuidado, y si el gel-coat ya estuviera infiltrado...Encapsularías Hidrólisis y el problema...
          Es que las patentes de copercoat ( previstas para 5-10 años ) no te permiten visualizar anualmente el estado de la obra viva...
          Y la Hidrólisis no se para....Se sigue reproduciendo por dentro...
          Si quieres o cuelga fotos o me las envías ( aibanezpardos@hotmail.com)
          Agustín
          www.hidrolisisbarcos.com
          Editado por última vez por pronautica; 03/04/2020, 10:30:53.
            Originalmente publicado por Frankundy Ver Mensaje
            Ya me dirás...
            No soy profesional de la pintura.
            Das la 1ª capa, esperas entre 12 y 24 horas, que toques y no manche, pero que la notes "tierna", que se pegue un poco la mano sin llegar a manchar. entonces la siguiente capa, y así las siguientes. No hay que lijar entre capa y capa. Obviamente trabaja en un sitio sin polvo y sin salpicaduras de agua.
            El tiempo de espera varia según la temperatura que haya, a mas calor, antes se endurece. Realmente se comporta como el poliéster.
            Deja secar bien antes de echar al agua. Al menos 48 horas, si puedes más.
            Cuidado con los derrames y gotas, donde cae se queda para siempre.
              Originalmente publicado por pronautica Ver Mensaje
              Dices:
              Agustín
              Gracias por el consejo!
              Luego a la tarde te enviaré fotos!
              Muy amable de tu parte, venga un carajillo de los buenos!
                Excelente Mareton! Muchas gracias, me das mucho ánimo para animarme a hacerlo yo.
                Saludos y carajillo del bueno para ti también!
                  Hola... Os dejo el link (general ) que he colgado sobre el tema:
                  A.
                    Respuesta: Coppercoat, alguien lo ha aplicado?
                    Hola, yo lo he puesto, me a pillado terminada la obra viva pero me falta la obra muerta y la cubierta es un llaúd 1957 en madera. Puse 3 capas y la mezcla la ize yo. Nanopartículas de cobre de 40. Epoxi y disolvente especial epoxi, una primera capa solo de epoxi al 40 y las otras 3 al 20 mismo peso en resina que cobre. Me quedo bien el calor y la falta de humedad noo esta agrietado, veremos cuando lo ponga en el agua. Demasiado tiempo en 🌏
                      Yo lo tengo desde hace 3 años y te puedo decir que es lo mejor de lo mejor
                      Algo caro, pero a la larga muy barato
