Solicitud MMSID GRATIS ahora !!!!
    Re: Solicitud MMSID GRATIS ahora !!!!
    Originalmente publicado por Chollo Ver Mensaje
    Qué pasos seguiste?.
    Tenías el certificado de instalación?
    En la relación de equipos, hay que poner el GPS del que obtienes la posición?
    No, no teníamos certificado de instalación, de hecho la VHF asociada para la petición del mmsi era de segundamano comprada en el foro que se dió de baja de un barco y se dió de alta en el nuestro.
    Pasos: Pagué telematicamente y con el impreso de la web me dirigi a la DGMM de Cibeles y ya está... (En realidad fué Rony)
    Eso si la única amable srta que lleva el tema no estaba el primer día y tuvimos que volver otra vez...
      Originalmente publicado por garavija Ver Mensaje
      Cometí la estupidez de solicitar el MMSI en la capitania de Palamós en octubre de 2007, pensando en que lo tendria para este verano, pero me parece que va a ser que no.
      Unas rondas para olvidar.
      Para el verano pidiendolo en la capitanía de Palamós......muy buena Garavija.
      Salut i bona mar!
        Ceo que estais mesclando conceptos
        Para pedir el MMSI, no hace falta ningun instalador , y se puede pedir directamente en Capitania , solo pagando las "tasas"
        Si compras una baliza el mismo vendedor te la entrega con su numero.
        Solo hace falta instalador para montaje de Radio con DSC (y si todavia no tienes MSI, el vendedor tambien puede solicitarlo)
        PD, Palamos, Blanes y alguna otra Cap, llevan 1 años de "retraso papelero"
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Yo cada vez tengo menos claro el asunto. Creí que primero se instalaba y luego con el certificado del instalador, ibas a pedir el número MMSI.
          Si tengo la emisora instalada, y me dan el MMSI en la capitanía, entonces para que necesito el certificado de instalación?
          La imprudencia suele preceder a la calamidad
            El MMSI no va vinculado a ningún aparato concreto (VHF-DSC, Radiobaliza) sino a la embarcación.
            El certificado de instalación te hará falta para pasar la ITB y poder registrar el equipo VHF en el Certificado de Navegabilidad.
            Saludos y
              Como dice Nelson el MMSI es del barco, pero si ya tienes instalado el DSC, debes tener el MMSI,
              Pero para TODOS los "paratos" a bordo, nuevos :
              1º - Pedir permiso de instalacion
              2º - Instalar
              3º - Comunicar su instalacion
              si es cambio de equipo:
              1º - pedir Baja del equipo y Alta del nuevo
              el resto igual
              y cada paso sus $ o €
              Manel - EA3CBQ
                Siento no estar de acuerdo, al solicitar el mmsi se asocia a una VHF o radiobaliza.
                No se puede pedir un MMSI para el barco sólo sin asociarlo a una VHF o Radiobaliza.
                En nuestro caso al solicitarlo tuvimos que adjuntar los datos de la radio (Nº serie) y en el certificado de asignación de numero de llamada selectiva digital se asocia a la VHF y se menta la radio con su nº serie, y además se dice que si se instalase radiobaliza se programará con este mismo nº.
                A través de la capitania de la Coruña cuando pregunté para solicitar el mmsi me pedían el certificado de instalación.
                Otra cosa es que para pasar la ITB me pidan el certificado de instalación (Lo comprobaré dentro de poco). Por lo que he podido observar depende del inspector y si esta de mano o no...
                  Originalmente publicado por Nelson Ver Mensaje
                  Saludos y
                  Visto. Así si tiene sentido. Y ya para terminar, se pueden dar de alta en el certificado de navegabilidad más de un equipo a la vez, pagando y haciendo el papeleo de una sola vez?
                  Saludos y
                    En mi caso concreto, tengo una radio instalada que no tiene DSC, por tanto me compre una que si lo tiene la Navman 7100. En la capitania de Málaga me pidieron para poder solicitar el numero mmsi lo siguiente:
                    - Certificado de Desinstalacion de la radio antigua, ya que tiene accesible el canal 70 y esto estara prohibido en 2009.
                    - Certificado de Instalacion de la radio nueva. Por supuesto con un instalador autorizado y a ser posible "amiguete" ya que no hay ni lista de los instaladores autorizados en la propia capitania. (Incluso despues de preguntarlo tampoco lo facilitan)
                    - ITB parcial para el Registro de la nueva radio.
                    - Registro de la nueva radio.
                    - Solicitud del numero MMSI
                    El coste que supone todo esto depende de lo que te quieran cobrar, yo cuando pregunte dos veces ya no lo hice mas.
                    Al final del todo vale tres veces mas todo el papeleo que la propia radio nueva. Moraleja: ¡Que les den por el c....!
                    Tarbenero unas ronditas para los cofrades que sufren estas cosas en silencio como las hemorroides.
                      Yo pedi mmsi y nuevo certificado hace poco
                      Para el mmsi debes pagar las tasas 47€ y rellenar formulario en el que te pediran equipos. En mi caso aun no tenia la radiobaliza y no puse ni nº de serie, solo marca y modelo
                      Tardaron 10 dias aprox y lo mandan por correo
                      Para el nuevo certificado de navegabilidad si has de adjuntar las hojas de instalacion de radiobaliza y radio, fotocopia dni y tardan aprox 1 mes asi que aqui estoy espeando. Luego lo ha de firmar el inspector
                      El mar pone a cada uno en su sitio, en tierra poca gente es lo que aparenta
                        Originalmente publicado por Taranus Ver Mensaje
                        Esto está prohibido desde hace la tira...
                        Pero todo el asunto del MMSI no termina con obtener el numerito de marras, sino que hay que programar los equipos con ese nº, tanto el VHF con DSC como la Radiobaliza.
