CRASHHHH. Cadenote a la mier*a
  • CRASHHHH. Cadenote a la mier*a
    Editado 13/2/16 para recuperar Fotos
    Tocaba subir el barcopara el mantenimiento anual.
    Habia previsto relizar una limpieza a fondo de la obra viva aprovechando que tenemos grua nueva en el puerto y lo podria hacer en mi "casa" y no tener que ir al varadero de turno.
    Como sabeis una de las primeras obras que realicé e nel Yagos fue sanear el Palo y repasara la Jarcia ver: Sanenado Palo
    Pues bien, el dia que subimos el Yagos, no pude estar en la maniobra,se oyó un CLCK, seco, y despues un ruido parecido a la caida de un destornilador en la cubierta. No hubo ninguna mala maniobra en la elevacion del barco, simplemente un leve zarandeo al girar la grua.
    El marinero mira hacia arriba y ve que hay un obenque bajo algo suelto
    Una vez apuntalado el velero sube al barco y contempla con gran espectacion que SE HA ROTO UN CADENOTE
    Los cadenotes del Coronado atraviesan la cubierta y los de los obenques altos estan ancladosa un mamnparo y los bajos a una pletina al contramolde interior
    Vista cadenote por su parte externa:
    Anclaje de los obenques altos:
    Bien:
    Los cadenotes de los obenques altos atraviesan la cubierta y siguen hasta que los tornillos los afirman al mamparo, los cadenotes de los bajos estan soldados a la pletina y la misma tension la mantiene apretada al contramolde interior. A pesar del buen aspecto exterior, querais o no siempre entra agua, en el caso de los altos el agua sigue bajando en el caso de la pletina se mantiene por estar sellada con "silicona" (años 70), pues se ve que dicha agua ha producido el efecto, recordad que el Yagos fue construido en el año 1.975 y en aquella epoca la soldadura con Inox no es la actual.
    Vista del cadenote
    Vista de la pletina una vez desmontada:
    De entrada me cogio un cabreo de mil demonios, como os podeis imaginar, ya que, a parte de solucionar el cadenote partio, deberé desmontar y repasar los otros, uno a uno y a esperar ver su estado, pero despues pensandolo mas friamente me he alegrado un monton solo pensando que mi intencion, este año, era participar en la Ophiusa con el Yagos, estaba preinscrito pero al final como no habia tenido tiempo de poner el barco a punto, desisti.
    ¿Os imaginais roper el cadenote em medio de la Ophiusa con el "merdé" que se montó?, no quiero ni imaginármelo.
    Cuando este solucionado se podra subir el post a Brico Paxut.
    Saludos y otra vez en dique SECO
    Editado por última vez por Panxut; 13/02/2016, 20:57:05.
    Re: CRASHHHH. Cadenote a la mier*a
    QUE PU..DA!!!
    Menos mal que se ha roto cuando sacabas el barco, porque si te pilla ciñiendo....
    Hay que buscar el lado positivo, siempre puede ser peor.
    Que vaya bien la reparación, te invito a una y que no vaya a mas.
    Salud!
      Bien, aprecio que esa foto de la rotura es del cadenote del obenque bajo proel, primero me parece un poco escasa la fijación con cuatro tornillos de no más allá de M5 y luego veo en la rotura (aunque está un poco borrosa la foto) que el material de la pletina está bastante quemado por el óxido.
      Como bien dices menos mal que esa cosas aveces ocurren en casa y tienen fácil solución y más para un experto como tú en el brico-barco.
      Una buena ocasión para marcarte un reportaje de la reparación final.
      ______________
      Instagram bahialasislas
        Has tenido mucha suerte, ya lo sabes. Pues el hecho que se haya roto en puerto solo puede ser fruto de la cordialidad y afecto con que os tratais el Yagos y tu.
        A cualquier otro, el mismo cadenote se le hubiera roto navegando, con una rasca considerable, que es cuando tienen el vicio de romperse las cosas, de noche y frente a las mas desconsideradas rompientes.
        POR EL YAGOS!!
        P A T R I A
        P I R A T A
          El cadenote va soldado a la pletina, los tornillos son solo para aguantar la pletina y que no se desplace. Evidentemente el oxido ha hecho de las suyas, 33 años son muchos años y el Inox de aquella epoca y sus oldaduras no son las actuales.
          Intentaré sacar fotos mas decentes.
            - Amic Toni, siento lo que te ha pasado, pero quiero hacer un comentario al respecto.
            - En muchos casos se lee en la tarberna que se sustituye la jarcia de un barco, es mas es una cosa que se repite bastante cuando se compra un barco algo viejo, sin embargo casi nunca se escucha que se revisen o refuerzen los cadenotes.
            - He escrito e indicado varias veces en esto foro, que particularmente nunca he visto una perdida de palo por rotura de un obenque en barcos viejos, lo que si he visto son roturas de stay sobre todo en barcos con enrollador y algún fallo de back, pero si he visto, y mas de una vez, la caida de un palo por que se ha ido un cadenote o su anclaje.
            - Para mi es mas importante que la sustitución de los obenques un repaso y revisión a fondo de los citados cadenotes y su anclaje, se deterioran mas y acostumbran a ser una mayor fuente de problemas en barcos ya con una cierta edad.
            - Es una opinión personal.
              lo ya dicho: que mejor en tierra que ciñendo... totalmente de acuerdo, pero quiero ponerme en tu piel cuando oyes el craaaaaacccck!: fijo que j*d*.
              otra cosa: despues del craaaaacccck podias haber no encontrado nada visible; mosqueo psicológico...
              y otra: le podía haber pasado a otro cofrade (anti-bricopanxut): media Taberna dando consejos...
              y otra: podía llover (Mel Brooks)...
              en cualquier caso espero que lo soluciones rápido y brindes con Cardhu
                A mi me pasó en medio de la Bahia de Palma. Míra a ver si esto te sirve de algo: http://marconcio.freetzi.com/cadenote.htm
                Saludetes
                  Marconcio por tu Blog.
                  Veo que tienes un Tornado 31 hermano pequeño del Coronado, construidos por el mismo astillero y, por lo visto, los cadenotes son muy similares.
                  Tendre que repasar TODOS los elementos de sujecion de la Jarcia, no me voy a fiar un pelo
                  Rspecto a las modificaciones de tu Paladin, el acceso al motor desde la bañera, ¿no te ha dado problemas de entrada de agua???
                  Editado por última vez por Panxut; 25/04/2008, 23:09:00.
                    Vaya, mejor que petara en puerto que en una situación de esas comprometidas....ánimo........y enhorabuena yo también tuve un coronado......son fuertes de coj***s
                    “Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito”
                      Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
                      No puedo estar más de acuerdo. Lo de la jarcia se repite de forma obsesiva en revistas, especialmente francesas, aunque servidor tampoco ha visto nunca un obenque romperse (aunque haberlos haylos, como las meigas). Sin embargo, ni una palabra sobre los cadenotes.
                        Panxut, los cadenotes són hermanos gemelos. Sobre el acceso al motor, falta hacer una junta y un cierre herméticos. Al baldear, sí entra algo de agua, lo cual es una pu*ada, después del faenón de poner una bocina seca. En cuanto pueda, lo acabo de terminar.
                        Saludetes
                          Hola Panxut.....
                          Hoy es tiempo de comprar un Oceanis 36cc
                          Animo amigo
                          Navigare necesse est
                            - Un punto a revisar, no solo por lo molesto si no por seguridad, si un dia de mal tiempo embarcas una ola grande en la bañera y esta se inunda, la presión de la misma sobre el pìso hará que gran parte de ella pueda entrar dentro del barco. No se si la filtarción es grande, pero si entra solo con la poca de la manguera, con la bañera inundada un día de temporal la entrada puede ser mas grande.
                            - Una norma fundamental de seguridad es que una bañera ha se ser estanca y autovaciante (y cuando mas rapido mejor), lo contrario es un peligro para la seguridad del barco.
                              Totalmente deacuerdo. Importantisimo cerrar el suelo en condiciones. Com mal tiempo no lo sacare.
                              Saludetes
