Problema Ajuste Jarcia
    Re: Problema Ajuste Jarcia
    - Respecto al asiento del barco, tu barco lleva un importante deposito de 1.000 litros en la orza, son una peso variable de mas de 800 kg. según su posición puede variar el asiento y el comportamiento del barco, no se como mirastes el asiento, si con deposito lleno o vacio, pero creo sería intersante mirarlo de las dos maneras para encontrar una solución de compromiso.
    Antes de seguir un tragito...
    El deposito dentro de la orza es para el Gasoleo 1000l. A proa de la base de la orza llevo dos depositos de agua de 400l. cada uno, 800 litros más.
    El lastre de`plomo es de unos 3500kg. Estoy también de acuerdo en considerar estos cargas, pero por su caracter variable y por quedar del lado de la seguridad no lo considero como lastre y si como carga, aunque es innegable su contribución a la estabilidad con el matiz de superficie libre. Es decir considero lastre con el barco en rosca.
    LORDRAQUE
    El GRAN AZUL
      Para la estabilidad, se consideran varias situaciones de carga. Las 4 básicas son:
      100% gasoil y 100 % agua
      10% gasoil y 10% agua
      10% gasoil y 100% agua
      100% gasoil y 10% agua
      Para cada una de ellas, el barco ha de superar unos criterios de mínimos...
      Salu2
        Gracias QUESTIONSAIL,
        lo tendremos en cuenta, hoy he visto el privado, ya que hemos estado navegando hasta Puerto America estos dias.
        Quedo a la espera.
        Cordialmente
        LORDRAKE
        El GRAN AZUL
