Piloto Automatico con mando a distancia
  • Electrónica Piloto Automatico con mando a distancia
    Unas rondas para todos.
    Alguien sabe cómo montar un mando a distancia como este en el piloto Automatico ST6000 Plus de Raymarine. (+1 -1 +10 -10)
    Re: Piloto Automatico con mando a distancia
    Mirate este enlace, tienes que hacer lo mismo pero adaptándolo al ST 6000.
    No se que tal andas de soldar pero tienes la opcion del S100 (que barato no es) ...
      Segun tengo entendido en el st6000 plus hay que hacerlo en la centralita, y eso es lo no controlo.
      Si hay algun experto , agradeceriamos nos aclarara esto.
      Mil gracias
      Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
        Originalmente publicado por BichoBola Ver Mensaje
        Mil gracias
        En la centralita no se puede conectar tienes que hacerlo en la pantalla donde controlas el piloto, después de desmontar mi ST6002 lo vi demasiado complicado y opte por esto.
        https://seymonautica.com/es/categori...raymarine.html
          Mil gracias
          Como te han dicho, tienes que hacerlo en la pantalla. Desmontarla y soldar los cables en los contactos +1 -1 +10 y -10. Es relativamente fácil. Yo lo hice en el piloto de caña pero realmente me inspiré en cómo lo hizo el cofrade RPRAFA en su piloto que es como el tuyo. Te pongo el enlace.
            Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
            Muchas gracias, voy a darle una vuelta a ver que hago, no me veo muy seguro para hacer esas soldaduras, igual me cargo el display y la lio parda. La solucion por la que has optado es también buena.
            Lo dicho mil gracias por la info.
              Buenos dias bon dia
              Por si te sirve:
              lo hice hace un par de años y va de cine
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              Con muchas ganas de navegar
                Jejeje eso lo hice yo en el anterior barco, y funcionaba bien que conste.
                  Si no estás seguro de realizar tú las soldaduras, puedes hacer una cosa. Desmonta la pantalla y se la llevas a un técnico de televisores, de pequeño electrodoméstico o alguien que se dedique a la electrónica. Ellos son habilidosos con esos temas. Te pueden soldar los cables y te lo llevas al barco ya soldados con un trozo de cable de un metro.
                    Voy a ver si encuentro alguno que no funcione el display y pruebo con el
                      Originalmente publicado por desco Ver Mensaje
                      Y que tal te va? Yo tengo el ST6000 con S1 smartpilot, por lo que veo compatible con el mando y es una solución mas barata que el S100 de Raymarine y desde luego mas sencilla y aparentemente bien adaptada
                      Te agradeciera feedback
                      https://www.youtube.com/user/parandoseamiraratras
                        Como va lo de saymarine? Yo lo estuve mirando pero no vi opiniones al respecto y no me atrevi a comprarlo? Es complicado montarlo?
                        Gracias por la info
                          Buenas tardes, yo lo hice en un autohelm 4000,
                          https://foro.latabernadelpuerto.com/showthread.php?t=173255
                          En el tuyo será similar, los relés van puenteados a los botones.
                            Estoy pensando en hacerlo para un Autohelm 6000 del siglo pasado. Aún no he abierto la unidad de control pero supongo que el esquema será como el actual, aunque no con SMD.
                            Según el esquema, la señal del pulsador para -1 va a la patilla 11 del multiplexor HC253 (IC8), +1 a la 13, -10 a la 5, +10 a la 3, stand by a la 4 y auto a la 12. Pero veo en la Hoja de datos del HC253 que tanto el voltaje de alimentación como el de señal no deben pasar de 5,5Vdc. Entiendo que esto implica que, aunque la placa del mando se alimente a 12Vdc, a los relés les debe llegar solo 5Vdc. ¿Es correcto?
                              Muy Buenas!!
                              Yo tengo algo parecido, también con un mando de parking. El sistema que yo monté es un dispositivo que se comunica por satalk NG. Lo llevo conectado a una de las entradas de Seatalk del Smartpilot. Me lo hizo un chico de mi puerto. Si queréis os paso el contacto por privado, me costó 160 euros y la instalación es simplisima. Eso si, solo tiene +10, -10, Auto y Standby.
