intercambiador calor secundario fundido Volvo TAMD22PB
    Re: intercambiador calor secundario fundido Volvo TAMD22PB
    Originalmente publicado por Sekutrack Ver Mensaje
    El nuevo haz tubular creo que rondaba los 600 €, a éso tuve que sumar la reparación de la carcasa, vamos, unos 1000 € la broma.
    si funciona lo del Bowman, me ahorro un dinero y me divierto un rato...
    Te adjunto una foto del "agujerito" en la carcasa del intercambiador ( que reparè) y otra de un enfriador agua/valvulina que sustitui por uno de Bowman, ya que la fuga de agua me entró en la reductora y la averia fue de "pantalon largo".
    Por ultimo, en este foro a otro cofrade le informè de un aparato (galvanic isolator) que compre mediante e-bay en U.K. para eliminar las corrientes galvanicas procedentes de la conexion de 220v del pantalan. Si puedes, èchale un vistazo.
    Compre este hace unas semanas junto al calentador de agua que se me fundio muy oportunamente el primer día de cuarentena...
      Originalmente publicado por Tasio628 Ver Mensaje
      Uff esa carcasa tiene mucho tomate. quiza un manitas te lo recomponga , pero entre su mano de obra mas el planificado de las superficies y el haz tubular nuevo , Te va merecer la pena uno Nuevo de la casa .
      precios Marine Parts Europe:
      Cuerpo: 2.555,00 (el bloque de aluminio)
      Elemento: 2.026,25 (los tubitos de laton)
      Distanciador (necesito 2): 119,75
      y toricas
      TOTAL UNOS 5.000,00€ si me hacen un 92% de descuento me sale a cuenta no poner el Bowman.
      Ahora entiendo por que la gente que puede se cambia el motor por uno nuevo a las 2.000 horas
      Adaptar un Bouman me parece una locura
      A mi me parece una locura no intentarlo, pero igualmente gracias.
      , el aire tiene una entrada pero dos salidas al colector .. No hay nada parecido en estandar .
      Si tiene dos salidas que son cada una para dos cilindros, Voy a hacer el colector en chapa de acero o inox para adaptar la salida del intercambiador a las dos entradas del motor, no creo que me lleve mas de 3 horas de trabajo hacerlo.
      Respecto al anodo , en un enfriador de aire como este no le veo sentido , la corrosion es por que tienes mal el aislamiento de 220 del pantalan , o como me parece a mi una falta de mantenimiento del haz tubular a terminado con varios tubos rotos goteando agua salada por el interior . Agua que se evaporaba y tenia que estar dando humo blanco por el escape en cantidades industriales
      Me parece que todo vino de la bomba de agua salada que tiene el eje en la parte del reten con marcas de alicates o algo parecido y perdía agua sobre medio motor con lo que la corrosión galvánica llego a partes presuntamente "secas" y delicadas (aluminio)
