Ventosa de vacío ‘naútica’
  • Ventosa de vacío ‘naútica’
    Buenas tardes!
    Llevo días peleándome con el internete en búsqueda de ventosas de vacío tipo industrial preparadas para ambiente marino.
    Mi idea es fijar un soporte para las tablas de paddle surf por fuera de mi lanchita de fibra con la ayuda de ventosas. He visto soluciones que se enganchan en los cañeros o en los candeleros, pero yo quiero hacerlo por fuera y sin agujerear el barco
    Haber ventosas para una aplicación así, haylas, no son caras, y soportan más de 100 kg/ud. Quiero probarlo porque me parece que puede ser una buena solución, fácilmente desmontable. El problema es que TODAS son de acero normal, y temo que si hago la instalación q pretendo se me van a oxidar completamente en cero coma...!
    Alguien de esta sabia taberna conoce quien puede trabajar con este tipo de ventosas en inoxidable???
    Graciassss!!!
    Re: Ventosa de vacío ‘naútica’
    Respeto tu idea pero lo veo muy complicado.
    Una ventosa de tipo industrial va con depresor de aire. Es decir hace el vacío de modo continuo y con ello garantiza que lo que se va a suspender o levantar no se precipite por la gravedad. Necesitas energía adicional para su uso.
    Una ventosa de uso manual en una superficie limpia y pulida puede funcionar.
    Si la superficie no garantiza que se pueda hacer una estanqueidad hay un riesgo de que el sistema no funcione.
    En tu lanchita tendrás valores añadidos.
    El movimiento por las inclemencias y el estado de la mar.
    La resistencia ejercida por el flujo de aire en la velocidad del desplazamiento.
    Todo...............Un castillo en el aire.
    Hay estibas especificas para el fin que precisas y son las que se usan.
    Si la broca no te gusta.
    A mí tu ventosa no me inspira confianza.
    Tu verás.
      Probablemente no sea lo que buscas, pero has visto este producto?:
      https://www.ikea.com/es/es/p/tisken-...anco-70381275/
      Yo lo tengo y aunque lo utilizo para lo que fue concebido, es una pasada lo fuerte que queda. Eso si, hay que ir revisando.
        Yo las tengo en el wc del barco y se me caen constantemente.
          Tu verás.
          Buenas tardes!
          El tipo de ventosa al que me refiero es éste:
          Es de acero, y tiene una fuerza de más de 50 Kg en paralelo (120 kg en tiro vertical).
          Por cálculo, con una ventosa como ésta en cada soporte, podrías transportar dos tablas de paddle surf por fuera del barco, asegurando previamente un buen vacío sobre la superficie del casco bien limpio, y con un coeficiente de seguridad muy amplio, ya que el conjunto soportes+tablas no pesa más de 40 kg en total.
          Coincido contigo en que me genera dudas, pero no tanto por resistencia de agarre, que tendría que ser suficiente, sino sobre todo por el resultado de las ventosas frente a la agresión del ambiente marino.
          Saludos!
            yo las uso en mi trabajo,cristalero de automoviles,y te puedo decir que las lunas de autobus las ponemos con 2 ventosas y no se cae,te lo garantizo,
            pero creo que el ambiente marino a lo que es la menbrana no le gustara mucho.
              Originalmente publicado por PAMPLONA02 Ver Mensaje
              Estoy de acuerdo! Gracias por comentarme tu experiencia!
              He visto fabricantes que las ofertan con la membrana de silicona, que posiblemente aguante mejor el agua salada que la goma. Pero lo peor vida va a tener, sin duda, es la válvula y el dispositivo de agarre de acero.
              Hay modelos en aluminio, pero me gustan menos porque no tiene indicador de vacío y para alcanzar 100 kg de carga (lateral 35 kg) recurre a tres ventosas:
              No he encontrado en aluminio, de una única ventosa y bomba manual con indicador de vacío, como las de acero.
                esas ventosas de tres como las de dos no creo que se te adapten bien al casco ya que las que yo uso para automoviles ,las lunas de coche son curvadas,las cabezas se mueven.
                te pongo las que yo uso.el la ranura que lleva el mango podrias poner una cincha y sujetar las tabla y ponerte un cabito por si se sueltan al candelero.
                  Coincidimos.
                  No es que no sean de uso.
                  El problema es.......
                  Ese uso en ambiente húmedo, marino, con residuos de sal, que no son otra cosa que pequeños cristales (microscópicos si quieres) que van a dar lugar a alterar la estanqueidad.
                  "Como medida adicional de seguridad es recomendable utilizar correas para asegurar la pieza suspendida" .
                  Con que la goma permita la entrada de un hilito de aire, acabara soltándose.
                  Suerte con la búsqueda.
                    Tiene toda la razón! En las de dos o tres cabezas, si no se mueven las ventosas, fijo que no se adaptan bien a la curvatura del casco... por eso me parece que la mejor opción es la de una única ventosa, suficientemente fuerte:
                    Creo que me animaré a hacer la prueba, y ya os contaré el resultado!
                      Aparte del ambiente húmedo y la sal, tendrías que contar también con la temperatura. No se yo si al darles el sol y calentarse facilitará que se suelten.
                      Como dijo Fat Fredie cuando le preguntaron si tenia problemas con el alcohol: No señor, ninguno, puedo beberme 21 cervezas sin eructar.
                        ¿que velero es?
                        ¿ tienes alguna foto del costado?
