Instalación agua dulce/salada
  • Bricobarco Instalación agua dulce/salada
    Buenos días amigos!, unas rondas para todos que invito yo...
    Pues me gustaría enseñarles mi último brico por si a alguien le puede ayudar y se anima.
    Les cuento...desde que compré mi barco le instalé una bomba eléctrica para baldear con agua salada, en concreto la Flojet 11 lpm (con presostato) con su correspondiente entrada de agua (no macho de fondo sino una manguera de 1/2 pulgada que discretamente baje y fijé en el espejo de popa) y su salida con ducha y registro en la bañera (imagen)...
    y asi limpiar la sangre, escamas de las pescas, cuando se dá el día claro
    Pero para los aparejos, carretes, etc no era suficiente y se me oxidaba todo ...necesitaba además agua dulce
    Pues bien, tenía una idea rondando por la cabeza desde hacía tiempo y la llevé a la práctica.
    En la manguera de entrada a la bomba puse una electroválvula de 3 vias como la que muestro en la imagen.
    y por supuesto un depósito de agua dulce en la sentina con su correspondiente registro de llenado.
    Pues una de las entradas se mantiene la que tenía al mar y la otro con una tubería que vá al deposito. La salida de la electroválvula va a la bomba de agua que mantiene su salida como estaba.
    Para poner en el cuadro diseñé una placa para colocar los interruptores, que mandé a imprimir (imagen),de manera que puedo disponer de agua dulce o salada simplemente girando el interruptor. También puedo desconectar todo el sistema (bomba y electroválvula) con el interruptor de palanca (con led aparte). De todos modos la electroválvula solo consume(mínimamente) los 4 segundos que dura el hacer el giro.
    La electroválvula que compré (y que me costó 16€) tiene la posibilidad de girar de forma manual también.
    Espero que las sirva por si buscan hacer algo similar...llevo desde Junio pasado utilizándolo y por ahora va perfecto.
    Espero haberlo explicado medianamente bien
    Abrazo a todos
    Re: Instalación agua dulce/salada
    Muy interesante. Cuanto ha costado todo el material?
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
      Pues bastante barato si lo buscas con calma:
      Electroválvula 16€
      Depósito 55l 38€
      Interruptor 3€
      Imprimir placa 6€
      Registro entrada agua 5€
      Racord, tornillos, mangueras, etc (ya tenía algunas cosas pero no creo que más de 20€)
      TOTAL= 88€
        Hola!!
        ¿Podrías poner algún enlace de algún elemento? Graciassssssss
          Claro Rony,
          Aunque no se si lo haré bien...
          Depósito:
          ● Se fabrica usando PVC no toxico y es apta para agua potable. Material impermeable y de alta resistencia que los protege de rasgaduras y abrasiones.● Se suministra completo, listo para instalar, con dos accesorios soldados. Un
          Electroválvula:
          Interruptor:
          Editado por última vez por huesped; 10/04/2020, 16:12:25.
            Pues lo has hecho perfecto!! Como el brico
            Muchas graciasssssssssssss
              Impresionante
              Enhorabuena
                Interesante brico cofrade, y muy útil, pero.....
                No entiendo bien que quieres decir con " De todos modos la electroválvula solo consume(mínimamente) los 4 segundos que dura el hacer el giro.".
                ¿Quieres decir que si no hay movimiento en "la bola" no hay nada de consumo, y solo consume cuando se mueve "la bola" de una entrada a otra?
                  Es exactamente como lo explicas .
                  La electroválvula tiene un circuito interno (o como se llame) que desconecta el consumo de la misma cuando la "bola" no se mueve.
                  Igual no tiene importancia pero lo indiqué porque soy algo maniático y mi primera preocupación era si la electroválvula podría estar consumiendo batería mientras no se usara.
                  De todos modos, como expliqué, desde el cuadro puedo desconectar todo el sistema (electroválvula y bomba). O únicamente desconectar con el interruptor giratorio en la posición off la electroválvula, quedando esta en su última posición (agua dulce o agua salada) y únicamente dejar conectada la bomba. En esta última posición quedaría el led del interruptor giatorio apagado(pues solo se enciende cuando está en posición agua dulce o agua salada) pero el led del interruptor de palanca encendido (mostrando que la bomba sigue en funcionamiento y se activaría cuando le dieras a la ducha).
                  Gracias por tu apreciación
                  Editado por última vez por huesped; 10/04/2020, 18:57:16.
                    Llevo un tiempo pensando en instalar u a bomba de agua, pero no tenía claro cómo hacerlo. Tu explicación es muy útil.
                    La bomba "Flojet 11 lpm (con presostato)", puedes más datos técnicos para intentar localizar la misma?.
                    Si tienes el enlace de donde la compraste, vendría muy bien.
                    Lo del presostato, que es? No tenía ni idea que existía algo con ese nombre. Y que funcion hace?
                    Me esperan los dias
                    que pretendo llenar
                    solo quiero sentir
                      La bomba la compré hace años en una tienda física pero te pongo enlace en una tienda en internet donde además puedes ver las características:
                      El presostato, es un sistema que incluye la bomba que abre o cierra el circuito eléctrico, dependiendo de la presión generada por la bomba de agua. De esta forma sólo cuando abres el grifo para que salga el agua es cuando el presostato detecta la disminución en la presión y activa la bomba. Cuando cierras el grifo, aumenta la presión y el presostato corta la corriente.
                      Alguien más experto seguro que lo explica mejor.
                        Gracias Huesped.
                        Si es una que no lleve presostato, hay que realizar alguna maniobra al abrir o cerrar el grifo?
                        Me esperan los dias
                        que pretendo llenar
                        solo quiero sentir
                          Muy buena idea y una definición perfecta. Felicitaciones por tan buena idea. Huesped
                            Muchas gracias Captaincu.
                            Tradixabia, sin presostato no llevaría grifo sino que cuando conectas la bomba a la corriente empieza a lanzar el agua y cuando desconectas la corriente deja de lanzarla.
                            No pones grifo porque si conectas la bomba con el grifo cerrado, mal asunto. No se si se rompería antes el grifo o la bomba
