Ejercicios de gimnasia para preparar regatas
  • Otros Ejercicios de gimnasia para preparar regatas
    Buenas tardes
    No se si este tema habrá salido en el foro, no he visto nada.
    ¿Alguien sabe decirme que ejercicios hacer para estar mas en forma para regatear o simplemente para navegar a vela? ¿O alguna web con esa información?
    Muchas gracias
    JRCS
    CUANDO SE PIERDE EL NORTE NO HAY COMPÁS QUE MARQUE EL RUMBO
    Re: Ejercicios de gimnasia para preparar regatas
    Originalmente publicado por jrcs Ver Mensaje
    Buenas tardes
    Muchas gracias
    JRCS
    Buenas!
    En youtube he encontrado esto, pero había mas, igual te puede servir:
    Un saludo!
    Editado por última vez por jfazer; 11/04/2020, 19:19:29.
    www.instagram.com/jaimevinasd
      Depende del barco en el que vayas a navegar normalmente, pero de forma general para entrenar tienes que mejorar:
      - La capacidad aeróbica: para ello puedes correr, montar en bici, hacer ejercicio continuado cerca de tu umbral aeróbico (depende de tu edad y tu forma física),...
      - La fuerza física: para ello te recomiendo analizar los movimientos que haces cuando navegas y potenciar ese movimiento trabajándolo. Por ejemplo si vas en crucero, cuando tiras de la manivela del winche; puedes imitar el movimiento utilizando pesas o gomas. Si navegas en Laser, debes trabajar tronco y pierna
      - La resistencia: para ello puedes trabajar de diferentes formas pero no es imprescindible imitar los movimientos realizados en tu barco, más bien sería recomendable mejorar en general tu forma física dando especial atención a la espalda pues es la parte que siempre utilizamos navegando independientemente del barco y tipo de navegación que hagamos.
