¿ Que es lo primero que hareis cuando podais volver al barco ?
  • ¿ Que es lo primero que hareis cuando podais volver al barco ?
    Yo en mi caso, tratar de arrancar el motor. Si arranca, poner en marcha la bomba de agua y comprobar su funcionamiento.. Despues tratare de centrarme en saber donde deje el tema.
    Re: ¿ Que es lo primero que hareis cuando podais volver al barco ?
    Soltar amarras y salir de pesca si tengo tiempo o a dar una vuelta aunque sea de una hora.
      Respuesta: ¿ Que es lo primero que hareis cuando podais volver al barco ?
      Rondas y café
      1Medir la.bateria y ponerla a cargar
      2. Lubrificar con sadira todos los contactos
      3. Retirar gasolina vieja y cambia la
      4. Rezar un padre nuestro y ver si enciende el motor.
      5 tomarme una cervez
      6 continuar con la mascarilla puesta
        Después de ver si aún flota, encender y hacia donde el viento me lleve.
          Tocar el acordeón con ganas
            Primero enchufar y ventilar, unas horas después arrancar motor.
              Una ronda para todos
              Ir arrancar el motor y seguir esperando, el palo de mi barco no ha salido todavía de la fabrica de Francia. Cuando puedan hacerlo en fabrica, aun faltaran mas de 6 semanas para poder llegar y montarlo.
                SALUDSS
                DISFRUTARLO​!!!!
                Editado por última vez por leviño; 14/04/2020, 16:35:08.
                EL GARFIELD.
                El WISPA
                (AL)
                (UNAMUNO)
                  Conectar al pantalan, llenar la nevera de cerveza y ponerla en marcha.
                  El resto vendra rodao.
                  sigpic Slava Ukrayini!.
                    Para vuestra información, esta mañana me han revisado el barco, llevaba justo desde el 12 de marzo cerrado con dos bombas conectadas directas a baterías en stand by y las baterías con desconectadas.
                    El monitor victron que llevo instalado y es bastante preciso indicaba que las baterías estaba al 91% de carga. 2 baterías de gel victron de 140 amperios, las dos de arranque no las llevo monitorízalas, pero supongo que estarían con algo más de carga. Ahora mismo tienen 3 años.
                      Navegar navegar y navegar, de día y de noche, de ceñida y portantes, bufff que ganitas...
                      Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
                        Tirar de las estachas, subirme y quitar el toldo de fondeo. Eso es lo primero que haré
                        La tierra firme me marea, sobre todo cuando estoy en la Cantina del puerto.
                          ¡Darle un abrazo, después de tanto tiempo!
                            Arrancar motor y salir a navegar. No descarto pegarme un baño helado.
                            Salut.
                              Evaluacion superficial del barco
                              Comprobacion de sentina
                              Comprobacion del voltaje de las baterias
                              Inspeccion visual del motor
                              Comprobar niveles de liquidos
                              Intentar arrancar con la batería que esté mas baja (cosa que hago habitualmente) ó, en su caso, enchufar a 220V 24 horas, desenchufar otras 24 horas y volver a medir voltajes.
                              https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
