Tridata Raymarine a PC Windows 10
  • Electrónica Tridata Raymarine a PC Windows 10
    Salud y ron!
    He estado siguiendo el tema abierto por Captain5 sobre el enrutador QTVLM que es muy muy interesante!, gracias por la aportación!
    Quería para preguntar si sabéis de alguna manera "sencilla" de llevar los datos de un tridata St6000 Raymarine al PC precisamente para que el enrutador pueda manejar / ofrecer esa info también...?
    Gracias!!
    Re: Tridata Raymarine a PC Windows 10
    Necesitas un convertidor de Seatalk a Nmea0183, y una conexión del convertidor al puerto serie o USB del PC, o bien por WiFi.
    Hay bastantes opciones de marcas. Te dejo el link a una de las opciones.
    Echar el ancla a babor
    Y de un extremo la argolla
    Y del otro tu corazón
      mirate el seayak de yakbitz tienen adaptadores seatalk a nmea con wifi por unos 50 euros
      Editado por última vez por Fesacre; 18/04/2020, 08:41:11.
        Yo te ofrezco la explicación de la solución que tengo instalada en mi barco.
        es un multiplexor que se le conecta la red de tu barco ya sea Setalk1 Nmna0183 SetalkNG o 2000, o varias de ellas al mismo tiempo por que convierte automáticamente todos los lenguajes
        Con solo una sencilla conexión lo tienes todo integrado y el mismo lleva incorporado una wifi por lo cual lo pillas directamente con el ordenador sin problemas y sin cables. (también lleva incorporado GPS)
        Yo tengo Raymarine (piloto viento, piloto automático pero no la corredera, y el mismo aparato me calcula con el gps la velocidad real del viento (veloc, aparente + gps))
        En el ordenador tengo instalado el OpenCPN y tengo todos los instrumentos controlados, y puedo gobernar el piloto automático con el móvil.
        Es una verdadera pasada.!!
        La url es https://ocenav.com Pregunta por Jose Luis y dile que te recomienda Ramón que seguro que te tiene alguna atención especial.!!
        sigpic Birras a tutti mondo.
          [QUOTE=Ingescat;2243187]Yo te ofrezco la explicación de la solución que tengo instalada en mi barco.
          Misma opinion que tu...tambien tengo el ocenav.
          Tengo plotter bgvulcan , otro mas antiguo Raymarine 120, sea talk , Nmea 183, AiS Comar , vhf icom , Nmea 2000 y OpenCPN....se entienden entre todos a las mil
            Yo tengo un mando a distancia del piloto automático Raymarine smartcontroller, con lo que ya tengo un equipo emitiendo una señal (no sé si es wifi, bluetooth o radio). ¿Se puede utilizar para recibir info en el ordenador?
              Originalmente publicado por Thor_Valencia Ver Mensaje
              Este mismo que indicas en el enlace es el que tengo yo. Además de traducir de SeaTalk a NMEA 0183 también tiene salida/entrada de RS232 (serie) así que con esto, ya casi estaría listo. Le faltaría lo que he adquirido hace poco y espero poder montar pronto, que es un intérprete de NMEA 0183 vía RS 232 y que lo emita por WiFi.
                Originalmente publicado por Galletas Ver Mensaje
                Te sigue haciendo falta algo que te convierta señal Seatalk (que es el interfaz de la base del Smart Controller) a algo que entienda el PC (NMEA0183). Opciones hay muchas, en función de si quieres WiFi, que sea bidireccional, que hable otras cosas como NMEA2000, ... Vamos, desde 50€ a 500€ todo un rango de opciones.
                  Uuuuy, con 50 me sobra.
                  Es poder pasar los datos de velocidad y viento a la tablet o al ordenador, nada más (y, si es posible, pasarlos al Navionics)
                    Yo tambien tengo el mando a distacia raumarinr y el oceamav ...
                    El mando a distancia manda si señal al apatatitp de raymarine...y a su vez el aparatito te raymarine la intengra como sea talk o nmea183...
                    No tiene nada que ver con el aparato de ocenav.
                    Si la pregunta es si el aparatito de raymarone puede enviarte señales añ ordenadot ..lo.dudo...y en cualquier caso nevesitaria q el ordenador lp entendiese.
