El ignorante del generador...
  • El ignorante del generador...
    Ese soy yo!
    Mi nuevo barco (para mi, claro) lleva instalado un pedazo generador bajo la cabina y tengo dudas, muchas dudas…
    Siempre he sido un obseso del consumo de las baterías… imaginemos que me quedo sin bateria estando fondeado… si enciendo el generador podré arrancar?? Quiero decir, se pueden cargar las baterías y arrancar?
    Estando fondeado es mejor tirar de generador??
    Entiendo que se abastece directamente de los depósitos de combustible...
    Sería interesante instalar un controlador tipo NASA??
    Ahh! Y teniendo dos depósitos cual es la major opción… un motor a cada uno o los dos a uno e ir cambiando...
    Re: El ignorante del generador...
    Si estándonos fondeado enciendes el generador molestas a toda la cala.
    Si el generador lleva batería independiente, podrás arrancarlo y cargar las baterías del barco.
    No te imaginas lo incómodo que llega a ser para tus vecinos de fondeo, tener al lado un generador encendido.
      Nalari, creo que el cofrade Avery lo que tiene es un generador náutico (diesel, refrigerado por agua de mar), y suelen hacer muy poco ruido (yo suelo abarloarme a un barco con generador y no es muy molesto).
      Avery, lo que tienes que ver es si el generador está conectado para su arranque a las baterías de servicios o si tiene la suya propia, también suelen tener palanca y descompresor para facilitar su arranque manual....
      Salud y buena proa
      Glory to Ukraine
        Dos consideraciones: si te quedas sin baterías y aún y así puedes arrancar el generador porque se pueda arrnacar de forma manual sin necesidad de baterías, no intentes arrancar el motor del barco nada más arrancar el generador, necesitas un tiempo de carga de baterías para no cargarte los fusibles del alternador del generador o el alternador en sí. Piesna que el alternador proporciona un determinado amperaje y un motor al arrancar necesita un pico muy alto de amperaje.
        En cuanto al combustible, te aconsejaría que los depósitos estén separados, no vaya a ser que con el generador consumas el combustible que necesites para la navegación sin darte cuenta, aunque con un bypass mediante una llave de paso por si necesitas arrancar el generador aún y habiendo consumido su combustible (o al revés, que puedas transferir combustible del generador al motor principal en caso necesario).
        En cuanto a lo de la necesidad de arrancar el generador, todo dependerá del consumo que necesites. Por ejemplo, si solo es para iluminación y poco más, con las baterías de servicio debería bastar, ahora bien, si tienes nevera y necesitas que enfríe, un horno eléctrico y necesitas utilizarlo, etc., ya necesitarías tirar del generador.
          Lo correcto sería, que llevases una batería para el arranque del generador, otra
          del motor y el banco de servicios.
          En el fondeo, si las baterías de servicio, bajan hasta un punto en el que tengas
          que volver a cargarlas, puedes usar tanto el motor como el propio generador.
          Dependiendo del cargador que lleves en el barco, cargará antes con uno o
          con otro. Probablemente, sea más rápido el alternador, pero ya te digo, hay
          que mirar los vatios del cargador y el amperaje del alternador para saberlo.
          Y si el generador está bien instalado, hará menos ruido que le motor del
          barco, aunque los dos son un poco coñazo.
          Salud y
            Buenas, si ahora no dispones de nada que te permita saber como están tus bancos de baterias estaria muy bien instalar algun controlador.
            Despues leete el manual del barco, investiga si tiene llaves que te permitan en caso de necesidad poner en paralelo los bancos de baterias.
            Y por ultimo, algo a lo que en este pais se le da poca importancia y la tiene, instalate un detector de monoxido de carbono, da mucha tranquilidad y no son caros.
            Saludos y mucha salud.
              Respuesta: El ignorante del generador...
              Yo tengo generador, Paguro 4000, es náutico. No hace mucho ruido, va situado a popa despues de los motores y puede dormir uno la siesta con aire puesto en verano con un ruido de fondo soportable. Lleva escape náutico con separación de gases/agua y no esta echando el típico chorro del motor, suelta los gases fuera y el agua por debajo de la linea de flotación.
              El sistema esta compuesto por 6 baterias, 2 motores 2 axiliares 1 hélice proa y 1 Generador. Puede arrancar con la suya o con un motor arrancando. En mi caso NO genera 12v al arrancar podría cargar baterias con el cargador de 60amp que lleva el barco. Tendría que estar 20-30 minutos para recuperar las de motor en caso de estar descargadas.
              En caso de fondeo... mi recomendación es aprovechar si tienes que usar microondas, comidas, cenas....para dejar un rato mas el generador y cargar las baterias con el, esta para eso y consume menos que el motor. Además de llevar pocas horas, yo llevo 700h en motores y 55h en generador.
                Todo depende del tipo de generador que tengas, yo llevo un Fischer Panda de 230v/50 Hz, en el compartimento de los motores y te puedo asegurar que es muy silencioso, ademas las rpm dependen del consumo que le des,pero puedes usar el micro ondas, un taladro o cualquier herramienta similar,con poco consumo trabaja a pocas vueltas, con lo que reduce mas el ruido y el consumo, fuera del barco a unos 10/20 metros no se escucha nada y dentro un pequeño ruido, esta alimentado por los depósitos diésel de los motores principales y el escape unido al de estribor de uno de los motores, pero independiente del mismo, puedes tener 220 a bordo siempre o bien trabajar con las baterías, estas tienen un dispositivo, que cuando bajan de nivel arranca automáticamente el generador, por lo que te despreocupas del los consumos, eso si, tienes que "vigilar" los depósitos de combustible, pero es un elemento muy bueno en un barco
                  Respuesta: Re: El ignorante del generador...
                  Todo depende del tipo de generador que tengas, yo llevo un Fischer Panda de 230v/50 Hz,..... "vigilar" los depósitos de combustible, pero es un elemento muy bueno en un barco
                  Me gusta que se ajusten las rpm según potencia, en caso del paguro trabaja a 3000rpm y se mantiene fijo a esas rpm. El consumo es bajo sobre 1 o 2 litros hora.
                    MIL GRACIAS SEÑORES!!
                    Mi generador es de esos que viene instalado por el astillero, tiene dos compartimentos, uno el generador en sí y otro más pequeño al lado que no sé lo que es…. tiene su salida de humos y está todo muy bien instalado.
                    No sé si tiene batería propia, yo le doy a un interruptor en el cuadro y.... TACHANNNN!! corriente! No hace mucho ruido, la verdad, menos que los motores.
                    Supongo que tendrán un mantenimiento periódico, cambio aceite y eso...
                    Lo cierto es que aunque no se use mucho es muy práctico tener este Apoyo energético!
                      JA,JA,JA, pues me dejas de piedra, osea que no sabes si el generador tiene o no tiene batería, ni que es el "compartimento" que tiene al lado, tu le das a "un botoncito" y arranca y "supones" que ese motor tendrá un mantenimiento, pues si que estamos apañados
                        Ya lo dice en el título, es "El ignorante del generador..." . No ha mentido.
                        Supongo que lo estudiará bien. De lo contrario, lo único que hará será sacarle
                        los cuartos y darle más problemas, que ayuda le facilite.
                        Salud y
                          Hombre! Yo he sido uno de esos iluminados que se ha comprado el barco hace tres meses y lo he visto un par de ratitos… bastante que me he enterado dónde está el botoncito de arranque!
                            Bueno pues entonces nada, tu sigue mirando por el barco haber que vas encontrando, pero ten cuidado con los "botoncitos" que tocas, no sea que se lié ja,ja,
                              Especialmente ten cuidado con el destruyador no vaya a ser que la lies....:-)
                              EA4YV
