dudas motor yamaha 40 cv 4 tiempos
  • dudas motor yamaha 40 cv 4 tiempos
    Buenas,.
    éstos días he aprovechado para adelantar faena y poner a punto mi motor yamaha 40 cv 4 tiempos del 2002 . siempre ha funcionado bien y ha estado bien mantenido, no duerme a la intemperie ni está en el agua cuando no navega.
    Se ha cambiado el aceite motor como cada año. el viejo ha salido limpio del todo. ( se cambió el año pasado y no salió al mar ) revisión termostato, cambio aceite de cola y revisión turbina refrigeración.
    hasta ahí todo bien, pero al dar al contacto, ( ya me pasó el año pasado y no volvió a suceder) el motor de arranque se queda pegado en marcha. tengo que apagar con el desconectador, la llave del mando no hace caso. puede hacerlo una o varias veces hasta que siempre consigo que vuelva a la normalidad. He revisado, limpiado y apretado tuercas y cableado del motor de arranque. Batería buen estado de carga . Mi pregunta es si directamente es fallo del motor de arranque ( escobillas o algo parecido ( no tiene mucho uso el motor ) o suelen tener un solenoide o rele que pueda fallar?
    Por otro lado, he notado que el motor cuando lleva unos minutos en marcha, suelta un poco de humo o vapor de agua que no huele a nada. Supongo que es normal, pero no recuerdo si siempre lo hacía.
    y por último, el cableado de origen para montar relojes, sabéis si se puede añadir uno standard? he probado con los cables no consigo dar con la señal del cuentarev.
    Gracias de antemano y que podamos navegar cuanto antes.
    saludos.
    como veo que falla, pongo conexión directa al video.
    Re: dudas motor yamaha 40 cv 4 tiempos
    Se te queda bloqueado el bendix, no vuelve, lo que hace que el motor de arranque gire con una velocidad impresionante y te puedes cargar el motor de arranque. Si eres manita desmonta lo y revisa los piniones, y lo demás.
      No sé si lo has mirado ya...?
      El bendix/rele, suele ser un cilindro de aluminio dentro de una vaina plástica, dentro de la bobina..
      Al actuarlo, se desplaza y cierra los contactos de potencia del motor, a la vez que desplaza el piñón...y así gira y arranca..
      A veces genera corrosión en el aluminio, y roza en el tubo,..lo que hace que el muelle no pueda retornarlo, y tampoco desconectar el motor...que sigue girando...
      Puede desmontarse, y limpiar y sanear el cilindro de aluminio...
      Y sanear de paso los contactos...
      Montar,..y otros tantos añitos de funcionar...
      O cambiar el rele...
        entiendo que habláis de que la pieza atascada está dentro del motor de arranque o es una pieza cerca del éste? Si está fuera os agradecería alguna foto de como es la pieza ( relé ) para buscarlo.
        y gracias por los consejos. prometo un brico si doy con ello.
          Tu motor lleva el rele/solenoide , exterior al motor de arranque,
          Aquí tienes algunas referencias
            Originalmente publicado por NOORDSVAARDER Ver Mensaje
            gracias, con esa pista, ya me quedo más tranquilo. aunque no puedo ver el enlace. A ver si puedes ponerlo otra vez, o quizá sea fallo momentáneo de la pag.
            de momento arranco el motor cada día y no falla, de todas formas compraré uno y lo cambiaré. ya que cada año hace lo mismo después del parón invernal.
              A ver ahora...
              Del part number de tu motor de arranque...
              Part Numbers Yamaha YAMAHA: 67C-81800-01-00 67C-81800-02-00 67C818000000
              Lleva A solenoide..
              En descripción de producto hay referencias cruzadas del motor y el solenoide..
              Descripción del producto
              Repuesto para:
              Referencia de piezas de motor de arranque:
              MERCURY MARINE 50-859169T 50859169T
              YAMAHA 67C-81800-00 67C-81800-01 67C-81800-02 67C8180000 67C8180001 67C8180002
              Referencia de piezas de solenoide:
              ARCO SW087 SW097
              MERCURY MARINE 89-818997A1 89-8189972A2 89-818997T1 89-818998A1 89-818998A2 89-850187A1 89-850187T1 89818997A1 898189972A2 89818997T1 89818998A1 89818998A2 89850187A1 89850187T1
              YAMAHA 65W-81941-00-00 65W819410000
              Tipo de unidad: UNITED TECHNOLOGIES.
              Diseño: PMDD.
              Voltaje: 12 V.
              Rotación: contrario a las agujas del reloj.
              Dentado: 9.
              Compatible con:
              Asegúrate de que el número de pieza original del fabricante sea compatible con tu artículo.
              MARINER ENGINE - MARINE 25E B/F 4 tiempos 30.4CI - 25 CV. 1999-2001
              MARINER ENGINE - MARINE 25EH B/F 4 tiempos 30.4CI - 25 CV. 1999-2001
              MARINER ENGINE - MARINE 25EL B/F 4 tiempos 30.4CI - 25 CV. 1999-2001
              MARINER ENGINE - MARINE 25ELH B/F 4 tiempos 30.4CI - 25 CV. 1999-2001
              MARINER ENGINE - MARINE 25ELPT B/F 4 tiempos 30.4CI - 25 CV. 1999-2001
              MERCURY ENGINE - MARINE 25E B/F 4 tiempos 30.4CI - 25 CV. 1999-2005
              MERCURY ENGINE - MARINE 25EH B/F 4 tiempos 30.4CI - 25 CV. 1999-2004
              MERCURY ENGINE - MARINE 25EL B/F 4 tiempos 30.4CI - 25 CV. 1999-2005
              MERCURY ENGINE - MARINE 25ELH B/F 4 tiempos 30.4CI - 25 CV. 1999-2005
              MERCURY ENGINE - MARINE 25ELPT B/F 4 tiempos 30.4CI - 25 CV. 1999-2005
              Motor fuera borda YAMAHA F30TLR 2001-2008.
              Motor fuera borda YAMAHA F40BEJR 2008.
              Motor fuera borda YAMAHA F40BMJH 2008.
              Motor fuera borda YAMAHA F40BMLH 2008.
              Motor fuera borda YAMAHA F40BTLR 2008.
              Motor fuera borda YAMAHA F40EJR 2003-2007.
              Motor fuera borda YAMAHA F40ESR 2000-2004.
              Motor fuera borda YAMAHA F40MH 2000.
              Motor fuera borda YAMAHA F40MJH 2001-2007.
              Motor fuera borda YAMAHA F40MLH 2001-2007.
              Motor fuera borda YAMAHA F40MSH 2001-2007.
              Motor fuera borda YAMAHA F40TLR 2000-2007.
              Te pego las referencias por si falla enlace...
              Revisa que el solenoide no reciba alimentación por otro lado, o la llave de arranque sea la que falle,...por si...?
                ok, gracias. sigo haciendo pruebas. la llave lo dudo, cuando se queda pegado, no hace hace nada, toca cortar suministro eléctrico con el desconectador de batería.-
                no se porque falla los enlaces.
                tengo que buscar algo así.
                Editado por última vez por ccavalles; 21/04/2020, 19:49:10.
                  Ese debe ser, mira la referencia y busca repuesto....
                  Según referencias anteriores....este podría coincidir...?
                  A ver si te sirve...
                    éste debe ser el solenoide
                    gracias de nuevo.
                    no me aclaro mucho con las referencias según motor. lo que puedo hacer es enviar correo a ese enlace, a ver si saben ellos. es muy parecido el que has puesto.
                    mercury y yamaha son mismos motores o usan piezas comunes?
                    Editado por última vez por ccavalles; 21/04/2020, 20:10:05.
                      esto me han contestado:
                      Imnasa es una empresa de logística por lo que no podemos saber que recambio es el que necesita. Deberá consultar con uno de nuestros distribuidores en su zona ya que ellos son profesionales de la nautica.
                      Editado por última vez por ccavalles; 22/04/2020, 19:42:29.
                        motor de arranque se queda pegado. Yamaha BF 40 cv 4t
                        Repuesto para:
                        ARCO SW087 SW097
                        Diseño: PMDD.
                        Voltaje: 12 V.
                        Dentado: 9.
                        en rojo coincide con la ref del original. dónde la comprarías? el enlace no me funciona.
                        hoy he desmontado la pieza a ver que era. no es complicado. simplemente fotos para luego conectar todo como iba.
                        he visto una ref. pero no la marca de la pieza.
                        desmontada pero no me he atrevido a tocar más sin otra de recambio.
                        vuelta a montar y funcionaba bien hasta la próxima. Prefiero cambiarla.
                        por si a alguien le pasa, voy añadiendo fotos.
                        Editado por última vez por ccavalles; 22/04/2020, 19:48:15.
                          Muy bien , valiente
                          Ya sabes, el secreto es que no te sobren piezas...o que no te vea nadie
                          Según esta referencia, sale lo siguiente...y si parece que MERCURY y Yamaha, comparten suministradores...
                          Ahora a buscar el más barato o cercano...
                          Y si no tienes prisa...para el 2021....
                          Editado por última vez por NOORDSVAARDER; 23/04/2020, 11:17:30.
                            Tienes suerte. 25 euro la averia. Si te funciona bien pa'lante, no toques nada. (cuando me pasaba eso en los coches un golpecito con un martillo en el bendix y ya arrancaba) Solo guarda en la barca 1,5 metros de cuerda para aranque de emergencia. Y una llave de 13. Saludos
                              Originalmente publicado por dan007 Ver Mensaje
                              por lo que vale, la cambio y me quedo tranquilo. No se si un día puede dejar de ir del todo. De momento funciona.
                              inmansa no envía a casa. tienes que ir a un local, cosa que ahora no es viable y aliexpress ahora..... casi que no, como bien comentan, no llega ni en 2021
                              busco por ahí a ver si la encuentro en otro pag.
                              Editado por última vez por ccavalles; 23/04/2020, 12:54:34.
