Transporte de neumática por la vía pública
  • Transporte de neumática por la vía pública
    Buenas a todos estoy mirando para hacerme con una neumática, que de tenerla estaría en un trastero a algo mas de 100 metros de la playa. Actualmente no tengo vehículo y un amarre o una marina seca puess bastante mas caro que el trastero. Para transportar la embarcación hasta la playa, supongo que tendria que montarlo todo, hincharla, poner el motor etc ponerle las ruedas de botadura y arrastrarla. Entre dos personas creeis que se podra transportar esa distancia? Pueden multar por verte por la calle arrastrando la barca? Espero podáis ayudarme ya que es un aspecto que condiciona bastante la compra de la neumática.
    PD: Si conocéis otras alternativas o soluciones serán mas que bienvenidas. Saludos!!
    Re: Transporte de neumática por la vía pública
    Hola
    Una ronda!
    Realmente desconozco la ley sobre llevar una lancha por la calle, a mano, pero me parece que 150 metros hasta la playa no es nada y dudo que nadie te ponga pegas, salvo que te cruces con "el peji"
    Tienes una zona de playa acotada para embarcaciones justo ahí?
    Eso me parece más problemático y susceptible de sanción, no puedes botar tu barca entre bañistas
    Seguro que alguien te responde con más conocimiento legal
    Editado por última vez por Ppd3; 20/04/2020, 13:18:49. Razón: ortografía
      Originalmente publicado por Ppd3 Ver Mensaje
      Hola
      Una ronda!
      Gracias por tu respuesta, todavia no he estado alli pero desde google maps veo un varadero asi que debe haber un canal balizado. Por cierto son 100 metros hasta la playa, para llegar hasta este canal balizado son 400 jajaja espero que me den los brazos y las piernas. Saludos!
        Yo lo estuve haciendo un tiempo y con las ruedas, entre dos , no hay problema, El motor, lo llevas después a hombro y lo pones en el rebalaje antes de quitar las ruedas. Echas el barco al agua y llevas las ruedas al coche. A bordo metes el equipo de pesca, remos, fondeo y seguridad. Lo malo no es la ida, sino la vuelta. Si sales , en verano a las 08:00 o antes, la playa estará vacía, pero si vuelves a las 15:00 te van a putear y no te van a dejar pasar. Solución, busca una calle náutica o en todo caso sal con el sol puesto, ya quedaran cuatro gatos en la playa. Eso si llevate mucho hielo para el pescao.
        La tierra firme me marea, sobre todo cuando estoy en la Cantina del puerto.
          Originalmente publicado por Xoro Ver Mensaje
          Gracias por tu respuesta! No me imagino llegando a la playa a las 3 en agosto, me putean fijo aunque a saber como es este verano... Jajaja saludos!!
            Bieno ,,, bueno,,, este año igual nos sorprendemos . lamentablemente.
              Si son ruedas Zodiac, se pueden quedar en el espejo, puestas a revés, lo tenía así en el mio
                Buenas
                Yo tuve un caso similar. Revise las leyes y por las calles entiendo que se puede circular. En la playa, al llevarlo empujado manualmente entiendo que tambien se puede, pero en verano cuando ponen el balizamiento en el agua hay que pasar por el canal para atravesar la zona de baño.
                En playas que se abarrotan de gente, aunque no haya ninguna norma escrita que prohiba directamente el paso de embarcaciónes, si que esta la que dice que tienen preferencia las personas, y por lo tanto te pueden prohibir el paso aun teniendo balizado un canal de apceso.
                Pero antes de ponerte una multa creo que primero te dan un aviso. Ademas a las neumaticas ligeras no suelen decirles nada.
                  Respuesta: Transporte de neumática por la vía pública
                  Coloca unas ruedas de botadura de balón como las d los catamaranes y a disfrutarlo .
                  Podrás ir tanto por la calle como por la playa.
                    depende de zona, yo vivo a 100 metros de la rampa pública que da al mar.
                    tengo una de 2.49 con ruedas y el único problema es salir de la playa ya que se ponen hasta delante del canal señalizado.
                    pero es que también tengo una con remolque y meto el coche a las 3. en la playa y paso a dos palmos de las toallas. nunca han dicho nada. Intento ser discreto y rápìdo.
