Desagüe ducha bomba automatica
  • Bricobarco Desagüe ducha bomba automatica
    Muy buenas,
    En mi barco, las dos duchas evacuan directamente a la sentina junto con todos los demás líquidos que pueden escaparse: hidráulico de la dirección, aceite de motor... estoy pensando en instalar en una de ellas una caja con bomba y flotador interruptor incluida para evitar vaciar la sentina sin control y liar un pollo.
    Para no hacer otro agujero al barco, es viable desaguar con una T al tubo del fregamanos?
    Adjunto la caja que tengo entre ceja y ceja.
    Re: Desagüe ducha bomba automatica
    Se me olvidaba,
    También había pensado en poner una bomba protegida por un filtro directamente al tubo de desagüe y también empalmar a la salida del lavamanos. Pero este sistema depende del buen hacer del que se está duchando e ir dando al botoncito para vaciar la ducha... y no me fio mucho. Ademas las bombas de ese tipo suelen llevar presostato y son mas caras...
      Originalmente publicado por Mahelbcn Ver Mensaje
      Muy buenas,
      Si
      Pero pon una valvula antiretorno hacia esa caja de la bomba lo mas cerca de la T y mejor una Y
        Unas rondas a mi cuenta Tabernero. Yo el desagüe de la bomba de ducha lo tengo con una "Y" en el desag¨¨ue del lavabo y funciona sin problemas. En mi caso solo hay 50-60cm de desnivel.
          Estupendo! muchísimas gracias! así lo haré!
