Placas solares mantenimiento baterias
  • Placas solares mantenimiento baterias
    Pues estoy planteándome el instalar una placa solar en el barco solamente para el mantenimiento de las baterias. El barco siempre está en boya y se arranca semanalmente . Solo se deja conectada la bomba de achique automática así que entiendo que el consumo ez mínimo , el barco es autoachicable . De cuánto me recomendáis las placas para que me mantenga las baterías siempre al 100%. Solo es para el arranque . Me amo dejáis algún modelo en especial?
    Re: Placas solares mantenimiento baterias
    Buenas, tendrás que dar más datos, de Ah es la batería y el consumo en Watts que estimas tener al día
    Una bateria de 90 ah tiene una capacidad de carga de 180 w , tendrás que ver cuántos Watts al día vas a consumir y a partir de ahí eliges la placa.
      Perdón quería decir 1080 Watts la capacidad de carga
        Baterías llevo 2 de 140 ah y consumo solo cuando si se activa el flotador de la bomba , ósea más bien poco más que nada lo poco que se descargue se no usar y lo que se pueda encender la bomba . El barco se arranca semanalmente sin problema .
          Buenas, no es que yo controle mucho, que me corrijan los cofrades:
          Tienes 2 baterías de 140 ah , eso es 3360 watts
          Tienes una bomba de achique automática que gastará unos 15 watts, si se conecta una hora al día tienes un gasto a la semana de 105 watts.
          Si dices q arrancas el motor semanalmente yo creo que no te hace falta colocar placas, ya que tienes una capacidad grande de baterías.
          En cualquier caso tú gasto es de unos 15-20 watts /día con una pequeña placa de esos mismos watts vas perfecto.
          A ver qué dice el personal
          Saludoss
            Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
            Saludoss
            Pues para lo que quieres, que es absorber el consumo de la bomba, y mantener en tensión de flotación a las baterías (con ello evitas ciclos de descarga-carga y aumenta la vida util), yo te diría que con una placa de 50W acoplada en el balcón de popa o en una aleta del barco, con un regulador de 10A debes tener suficiente. A partir de ahí, lo que quieras, pero yo no iría mucho más allá en tu caso. Una instalación sencilla y barata (<100€), que además no te obliga a ir cada semana a darle al motor.
            Echar el ancla a babor
            Y de un extremo la argolla
            Y del otro tu corazón
              Los paneles están baratos y con un regular PWM la inversión no irá mucho
              más allá de los 100€. Todo depende un poco del espacio que dispongas para
              colocar la placa. Con lo que te ha dicho Thor_Valencia, vas sobrado. Pero
              igual por 10€ más, das con un panel de 60 ó de 80 watios y te parece bien
              ponerlo.
              Salud y
                Es para un barco a motor y yo creo que el mejor sitio encima de la cabina . Me recomendáis alguna web o marca para mirar , por privado me imagino por que no se se incumple normas.
                  Para orientarme suelo mirar ...
                  Pero habrá infinidad de ellas. Como el pedido es pequeño, igual te interesa
                  mirar cerca de donde vives y comprarlas directamente en la tienda, para
                  evitar los gastos de envío.
                  Salud y
                    Ten en cuenta que una placa solar colocada en horizontal en un barco no rinde mucho mas del 50% de su potencia declarada........
                    Para sacar el maximo rendimiento mejor un regulador MPPT.....
                    El cofrade Olaje te puede orientar perfectamente en estos temas.....ademas de gran profesional mejor persona.....
                      Si es solamente para el mantenimiento de la batería y achique, 50w son mas que suficiente, también si pones la placa en el techo
                      El regulador, un pwm será bien.
                      A menos de 150w o 36 células, un mppt es dinero perdido. La diferencia no esta suficiente para justificar la diferencia de precio. Además un mppt es un aparato sencillo y que no permite fantasía.
                      En mi velero, tengo autonomía eléctrica con una placa rígida de 100w, una sople de 50w.
                      2 reguladores pwm, 200ah de baterías pb-ca y basta.
                      Lo más simple y barato posible, que se puede encontrar fácilmente y sin material complicado. Como dicen los ingleses KISS (keep it simple and stupid).
