Voltaje batería
  • Otros Voltaje batería
    Muy buenas a todos y unas rondas de vino caliente que está el día fresquito jeje
    Veo que tengo las baterías del velero a 12,1 v.
    Son baterías de plomo ácido de toda la vida.
    Alguien sabe a partir de qué voltaje se consideran ya demasiado descargadas?
    Respuesta: Voltaje batería
    a 10 v pero en 11 ya es limite para tener que recargar
      Re: Voltaje batería
      En estado de Reposo:
      12,1 al 30% aproximadamente
      12,8 al 100%
      12,5 al 70%
      12,3 al 50%
      11,8 Descargada.
      Fuente , libro de Pat Manley sobre Mantenimiento Sencillo de Barcos
        Voltaje batería
        Sí que las tengo justitas...tendré que llamar a un peofesional que me las cargue un ratito...
        Muchas gracias por la info
          Re: Voltaje batería
          yo pensaba que era un profesional el que te las había medido ... tal como está el patio... jajajajajaja
            Re: Voltaje batería
            Originalmente publicado por elcider Ver Mensaje
            Te cuesta mas el profesional que el cargador. Si tienes localizada la bateria es muy sencillo cargarla.
              Re: Voltaje batería
              Buenas, aprovecho este hilo para hacer una pregunta.
              Tengo dos baterías de servicio de 95 ah conectadas a una placa de 285 w.
              Normalmente llegada la noche con frigo, luces y usando aseo eléctrico se me quedaban a unos 12,3-12.5 v y a la mañana siguiente la placa las dejaba bien cargadas, pero las dos últimas semanas del estado de alarma se me bajaban llegada la noche a 11...y pico...
              No tenía ningún consumo extra diferente a otras ocasiones, cuál podría ser el motivo? Las baterías son de plomo y tendrán 2 años..
                Re: Voltaje batería
                Posiblemente una de las dos baterias estuviese tocada (sulfatada) y acabaría arruinando la otra. En un paralelo la capacidad del conjunto lo marca la batería mas débil. Si ambas son de 95A y una no cogiese carga completa, digamos mas allá de 50 A ambas se cargarían hasta esa capacidad y la batería tocada acabaría arruinando la que esta bien.
                Con ese nivel de descarga, por debajo de 12v(profunda), las vas a tener que cambiar ya que, aunque tras estar en carga te indiquen que están a 12,7 o 12,8V. tan pronto apliques una carga de cierta intensidad (arrancar el motor-no podrá-, nevera, etc..). Se quedaran otra vez a esos 10-11V
                Una placa de 285w puede mantener un voltaje de flotacion pero dudo que te llegase a cargar el conjunto completamente. Suponiendo que son de 12v C10 95A/h (que pueden darte 95A/h durante 10h, haciendo un total de 950A de capacidad) y con el nivel de consumo que indicas ,sin una ayuda externa (alternador o toma de puerto) poco a poco se han ido descargando cada vez mas con cada ciclo hasta llegar a una profunda.
                Editado por última vez por Jose S; 22/04/2020, 00:55:44.
                Avante claro!
                  Re: Voltaje batería
                  Pregunta ...que tamaño tiene la placa de 285W.......
                    Re: Voltaje batería
                    Yo tambien pensaba que cuando una bateria tiene una descarga profunda no se recupera pero el mecánico me demostró que no es verdad.
                    Una carga de dos dias a 10A y lleva meses arrancando la motora cada fin de semana
                      Re: Voltaje batería
                      Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                      Buenas, no recuerdo bien, pero debe estar por 200×70 cm
                        Re: Voltaje batería
                        Originalmente publicado por TARABUSI Ver Mensaje
                        No te discuto que se recupere o no, pero si fuera mi caso, no dudaria en llevar otra bateria de respeto. Creo que te puede dejar tirado en cualquier momento.
                          Re: Voltaje batería
                          Buenas
                          Lo que hacen es recuperar la batería rellenando el nivel de electrolito y haciendo "hervir" (literalmente) el electrolito sometiéndolo a un sobrevoltaje interesante ( 22-24 v) Para desasastrificar las placas. Son las famosas baterias recuperadas....a ver que duran pero garantías cero
                          El tamaño de la placa le da igual a la ley de Ohm, si saca 285w a 12v (P=V.I en cc) pues haz tus cálculos pero la placa solo da I=P/V, nos dan 23A de corriente...eso es valor nominal que siempre hay perdidas.
                          Un buen cargador mantiene un voltaje de flotación constante...entra y sale cuando la batería cojea, si no, pues e lees la tensión del cargador o la de la batería que esta en mejor forma (y que esta supliendo a la mala si la hubiera o hubiese en un paralelo). Lo dicho,,te has comido las baterias, ¿puedes recuperarlas?...quizás.
                          Con esos valores no me arriesgaría y cambiaria las dos. Esta bien de vez en cuando comprobar las baterias individualmente, sacas el desconectador de baterias y compruebas los valores de voltaje entre bornas de cada una (al desconectar un polo con el desconectador no hay consumo).
                          Editado por última vez por Jose S; 06/03/2023, 15:57:27.
                          Avante claro!
                            Re: Voltaje batería
                            Una aclaración técnica: 95Ah C10 significa que la batería puede suministrar su capacidad (95A) en 10 horas, o sea, puede aceptar un consumo de 9,5A durante 10 horas (en ningún caso va a dar 950A). Esta es una medida de su capacidad total, pero a medida que cede carga pierde voltaje y es por eso que no se recomienda descargar una batería por debajo del 50%.
                            Una placa de más de 200w la debería mantener cargada sin problemas un grupo de dos baterías de 95Ah (si las baterías están bien).
                            Una batería soporta una serie de descargas profundas y se recupera sin problema pero cada vez que esto ocurre se daña. O sea que es recuperable de una descarga profunda sólo en caso de que esté en buenas condiciones. La "resurrección" de baterías dañadas es otro tema.
                            Para saber qué problema tienes, desconéctalas (saca cables de los bornes), déjalas en reposo un rato (10-15 minutos) y mide el voltaje de cada una.
                              Re: Voltaje batería
                              Originalmente publicado por valleboti Ver Mensaje
                              Evidentemente no he ido al velero, veo el voktaje por el móbil con el Boattrack...desde casa...
