Mercury 8cv 2 tiempo se ahoga video adentro
  • Otros Mercury 8cv 2 tiempo se ahoga video adentro
    Hola buenas, espero que estéis pasando bien la cuarentena , aquí va mi pregunta. Tengo un mercury 8cv de dos tiempos y bueno lo compre estropeado y le puse un carburador por qué el suyo estaba malo y bueno cuando se podía salir fui a probarlo y al acelerar se ahoga. Os pongo un vídeo que he subido a YouTube que se ve lo que le pasa , un saludo y que pronto podamos salir a coger nuestros barquitos
    Espero que se vea
    Re: Mercury 8cv 2 tiempo se ahoga video adentro
    Si ya has limpiado carburador y comprobado la bujis, por el humo que echa te puedo decir, sin miedo a equivocarme, que tienes desgaste... puede ser desgaste de segmentos o de cilindro. Se soluciona normalmente sustituyendo los segmentos por unos sobre-dimensionados.
    También podría ser una fisura en el bloque motor, pero es menos probable y eso ya no compensaria arreglarlo.
    Espero haberte ayudado.
      Originalmente publicado por mijele Ver Mensaje
      Hola buenas gracias por responder Espero que no sea eso , el carburador lo tengo que limpiar bien con compresor y eso , no tenia en ese momento y también comentar que la mezcla de aceite la eche a ojo y no fue demasiado bueno el ojo mío por qué las bujías en media hora se pusieron negra grasientas y eran nuevas no sé si por el aceite pierde la fuerza el motor
        te lo hace siempre o alguna vez?
        los dos t siempre con historias.
        mi yamaha 6cv va bien y de repente le pasa algo así, se ahoga y se para. Pones en marcha,acelerón y a funcionar. éstos días he desmontado el carburador y limpiado. veremos
          Originalmente publicado por ccavalles Ver Mensaje
          Hola buenas gracias por responder ese vídeo es la única vez que lo he cojido .... en el barreño va bien o eso creo ...
          Pero bueno cuando se pueda moverse uno iré a limpiarle el carburador y le voy a poner la gasolina con el porcentaje exacto de aceite y a ver si tengo suerte y va bien
            Originalmente publicado por Fbo Ver Mensaje
            la gasolina nueva y a ver que hace.
              Una pregunta que no consigo verlo bien , que le tapas con la mano la entrada de aire ??
              Ahora si lo he visto.
              No se ahoga , todo lo contrario , si le tienes que tapar el aire quiere decir que va muy corto de gasolina . Vamos a lo mas fácil primero .Suponiendo que le llega bien el combustible a la cubeta (compruebalo si no , le quitas la cubeta o el tornillo del drenaje de la cubeta si lo tiene y tiene que caer el chorrito de gasolina) lo que debe tener es el chicle principal sucio.
              Editado por última vez por javib; 24/04/2020, 09:29:31.
                Las pruebas hazlas con las mezcla bien hecha.
                Tengo una Vespa 200 que cuando la compramos nos volvimos locos haciendo pruebas y se solucionó cambiando la gasolina
                  filtro de gasolina nuevo , original y en la dirección correcta?
                    hola, tengo uno igual al tuyo y tu motor no tiene ningún problema, como te han comentado, tienes que regular la mezcla en el tornillo que lleva donde pones la mano. Adjunto manual, está en inglés pero por los gráficos lo interpretas perfectamente.
                    Editado por última vez por dason; 24/04/2020, 15:27:49.
                      Originalmente publicado por javib Ver Mensaje
                      Hola buenas todo indica que está obstruido el chicle , el vídeo fue un día antes de empezar la cuarentena y claro no tengo el motor en casa , asin que cuando pase esto le voy hacer una limpieza buena al carburador y a ver qué tal , muchas gracias por responder
                        Originalmente publicado por dason Ver Mensaje
                        Muchas gracias cuando pueda lo probaré y antes de todo le pondré gasolina con su aceite exacto y le limpiaré el carburador espero tener suerte , me ha costado 100€ el motor con sus papeles más el carburador 40€ si me funciona bien me ha salido baratito el motor
                        Y otra pregunta me podrías pasar el manual completo para tenerlo y resolver cualquier duda te lo agradecería la verdad
                        Y otro pregunta más jajajja perdón por ser tan pesado en la foto de lo que me has enviado sale como que tiene filtro de aire sabrías decirme a dónde conseguirlo ��
                        Editado por última vez por Fbo; 24/04/2020, 19:17:56.
                          El filtro en ese vídeo estaba bien puesto pero se veía muy deteriorado y ya se lo he comprado a ver cuando pase esto le voy hacer una limpieza de carburador exhaustiva y filtro y gasolina nueva a ver si tengo suerte
                          Muchas gracias por tu respuesta
