Entendidos carga baterías
  • Entendidos carga baterías
    Buenas tardes, una ronda para todos en esos momentos de incertidumbre y dificultad en los que nos encontramos!
    Quiero hacer una pregunta. Para la carga de dos baterías de 12v conexión en serie consiguiendo 24v, ¿debo hacerlo por separado? ¿O se cargan juntas con el cargador en el modo 24v? ¿Beneficios, problemas, etc.?
    1ª botadura de mi querida
    https://youtu.be/-L7ZLMhSMRA
    Re: Entendidos carga baterías
    Originalmente publicado por MARIAMARPRIMERA Ver Mensaje
    Buenos días primero si hablas de 24 V tendrías que cargar si son de 12 v, las baterías en serie para cargarlas por separado el cargador tiene que tener la opción de cargar a 12v el tiempo de carga dependerá de los amperes que de el cargador eso es todo lo que sé.
    suerte
      Buenas tardes, pato,
      no me he enterado muy bien de la explicación. El cargador tiene tanto para 12 como 24v.
      Me refiero a que si las baterías las tengo en serie, entonces, ¿se tendrían que cargar también en serie usando el modo de 24 v? Esto es bueno, o mejor cargarlas por separado aunque luego las use juntas?
        Buenos dias,
        Si las tienes conectadas en serie es como si tuvieses una sola bateria de 24v, luego cargas tambien a 24v. No creo que sea mejor ni peor. Ahora bien, si la distancia entre cargador y baterias es muy grande mejor a 24v para evitar perdidas de carga en el camino.
        De cualquier forma yo, mas que un entendido, soy un entaraillo
          Gracias enteraillo, perdón, quiero decir, mariano2. La distancia entre el cargador y baterías quizás sea de 1m. El cableado es el original del aparato, un bosch C7.
            pues yo creo que si las tienes en serie y tu instalacion es a 24v, que seria lo logico, tienes que cargarlas a 24v. No vas a estar desconectando y conectando bornas cada vez que quieras cargarlas....
            Un metro no es significativo, pero vamos, si tu instalacion es a 24, independientemente de la distancia, tendras que cargar a 24
            Editado por última vez por mariano2; 23/04/2020, 13:23:55. Razón: añadir informacion
              Ahora leyendo este tema antiguo, qué paletillo era hace un año en este tema. Menos mal que uno se va formando y no se hace este tipo de preguntas ya.
