Silenciador escape
  • Silenciador escape
    Buenas Tardes, una ronda para todo@s.
    Hace un tiempo compré un intraborda con un Yanmar 4LHA-STE 240 cv, resulta que tiene el tubo de escape directo, no tiene silenciador, mi pregunta es,
    Hace falta montar un silenciador?
    Que ventajas tiene?
    Re: Silenciador escape
    El silenciador ya lo dice el nombre,claro que tiene ventaja,te va a reducir el ruido.
      Respuesta: Silenciador escape
      Como puedo saber el que le tengo que poner?
        Originalmente publicado por JuanLesre Ver Mensaje
        Mide el diámetro del tubo escape que tienes y el espacio para colocarlo entre el turbo y la salida por el casco. Luego ya habrá muchos modelos, los hay de acero inox, plástico.. supongo que según presupuesto.
          Como mínimo será de 90,ponlo de plástico.
          Editado por última vez por sacratif; 25/04/2020, 18:57:03.
            Muchas Gracias por la ayuda!!
              No se cual te viene mejor, los cofrades te asesoraran bien de bien. Yo te recomiendo que pongas uno antes de que te lesiones el oido. Luego pondrás un silenciador en el motor y un sonotone al patrón.
                Llevamos el mismo motor compañero.
                El 4LHA-STE
                Yo tengo una Faeton Moraga 780
                El silencioso es este:
                Vetus Muffler MV 100
                Sobre 500 euros.
                La boca de entrada y salida es de 100 mm.
                Si lo buscas en Google lo verás.
                Es de plástico.
                Quizás uno en inox o de fibra seria mejor, pero el Vetus es el que montan en mi Faeton de origen.
                Notas mucho ruido de escape sin silencioso??
                Que barco llevas??
                  Hola Carlos,
                  Es un Blasco 76 D, astillero Santa Pola
                  La verdad que no es como para reventar el timpano, pero puede ser porque ya estoy un poco sordo.
                    También es importante el silencioso por el sifón que lleva, te evita que alguna ola te meta agua por el tubo hasta el turbo. Eso si que te puede hacer una avería y no el ruido.
                      Mi barco lleva una lengüeta de goma en la salida de escape (espejo de popa) para que deje salir los gases y el agua que expulsa el motor, pero que no entre en un golpe de mar.
                      Creo que lo llevan todos los barcos o la mayoría.
                      En el escape Vetus que llevo, en la boca de entrada lleva otra trampilla que deja salir agua y gases pero no permite retornar.
                      Si poner o no silencioso??
                      Depende lo que silencie....
                      Si el astillero no lo monta es que no lo verá necesario, o que quiere abaratar costes....
                      Yo si que soy partidario de llevarlo. Cuanto más silencioso pues mucho mejor. Ya sea mi barco, moto o coche.
                      A veces escucho barcos navegar a lo lejos, y emiten mucho ruido. Y me digo... pues debe ser un infierno ir ahí metido....
                      Deben hablar gritando mientras navegan....
                        En mi caso también llevo una tapa que solo deja salir y no entrar,
                        En cuanto al ruido sí que hace, por eso pensaba en el silenciador y me chocaba que no llevará de origen.
                        Estoy viendo varios tipos de silencioso, unos que hacen como una z y otros que son como un cilindro creo que son silenciador horizontal, también pone algo de separador de gases, no se si sera lo mismo.
                        Que diferencia hay?
                          Juan, debes de diferenciar si el ruido es del escape o del motor.
                          Llevas bien aislado acusticamente el compartimento del motor, con su espuma aislante adherida ??
                          El silencioso Vetus MV que lleva mi barco es en línea.
                          No es en Z o cuello de cisne.
                          Es lo que tienes que montar ya que no te varía para nada la línea que sigue la manguera.
                          Un escape en línea.
                          Cortas la manguera y suprimes la largada del silencioso.
                          Así de sencillo.
                          El silencioso es lo más parecido al tramo final del tubo de escape de un coche.
                            Si, todo el compartimento está aislado, lo montaré como tú dices, en cuanto nos dejen salir será lo primero.
                              Yo llevo un YANMAR 4lh-ste, anterior a tu modelo, hace un año cambie el escape por una averia que tuve, llevaba el de vetus, pero 500€ hacian daño, opte por otro modelo de cuello de cisne, me es valido hasta 300cv. Su precio no llego a los 200€ y va igual que el vetus. La goma de escape es de 100mm. Si quieres saber algo mas dimelo. Yo cambie silenciador y goma de escape completa.
