Sustitución de corredera mecanica por GPS
  • Sustitución de corredera mecanica por GPS
    Hola cofrades, inicio este hilo para ver si me podéis iluminar en la solución al problema que me planteo.
    Resumen: Busco una corredera por GPS que se comunique por NMEA o por SeaTalk.
    Me imagino que como mucho de vosotros, estoy cansado de que a los pocos meses del carenado la corredera no funcione y tenga que sumergirme para limpiarla. Se que ahora hay muchas por GPS y bastante baratas, pero mi problema se complica si quiero utilizar esos datos junto con la unidad de viento. En mi caso tengo un Tridata RayMarine i50, con unidad de viento de igual marca y modelo.
    Es que esto de estar encerrado hace que el diablo mate moscas con el rabo
    Acercaros a la barra que pago yo
    Respuesta: Sustitución de corredera mecanica por GPS
    mira este hilo
    y mira este producto que viene al final de ese hilo
    Pregunté en ARAGON si era compatible CON UN raimarine i40, bi data, profundidad, velocidad con traductor corredera
    CONTESTACIÓN:
    Su dispositivo utiliza un sensor Airmar y es compatible con el módulo GPLS012.
    Ya lo he encargado, pendiente de recibir y montar
    todo esto gracias al cofrade Cierraelpico
    Editado por última vez por danilo; 28/04/2020, 10:53:10. Razón: poner bien el enlace
    MMSI 224433230
    Por la bahía...
    bajo el azul de los cielos
    en el mar de Andalucía ,
      Re: Respuesta: Sustitución de corredera mecanica por GPS
      Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
      mira este hilo
      CONTESTACIÓN:
      Muy interesante
      Con "Fantasia 27".
        Re: Sustitución de corredera mecanica por GPS
        Buenos dias!
        No puedo abrir los enlaces
          El enlace creo que es este.
          Pero la velocidad que te da el GPS y la de la corredera son diferentes.
          Depende de donde navegas, si un día quieres ir en el canal de la Mancha por ejemplo, la corredera está indispensable, por el tema de los corrientes.
          Claro hay que mantenerla limpia.
            Dejense de inventos, yo en cuando pueda me instalare esto:
            https://www.nasamarine.com/product/electromagnetic-log/
            sa vela de sa barca marinera
              Hola menorki.
              He probado este en el barco de un amigo. La margen de error esta más que 0,1 nudos. En realidad esta entre 0,2 y 0,5 depende del montaje. Para ocio y tener idea del corriente va bien(muy bien a tener en cuenta que no hay que limpiarla tan regularmente). Pero si haces regatas 0,5 nudos pueden hacer diferencia.
              Por el montaje, hay que pensar que interferencias pueden dar falsos. No se puede montar cerca de la sonda, ni tampoco de un GPS o de grandes partes metálicas(1m aprox). Pero claro que por el precio vale la pena.
                Respuesta: Re: Sustitución de corredera mecanica por GPS
                Originalmente publicado por juliusse Ver Mensaje
                https://www.aragon-technologies.com/..._converter.php
                gracias por corregir el enlace, yo también lo he hecho.
                en tanto a tu planteamiento. No pienso anular la corredera, se mantendrá puesta y conectada, lo que haré será poder conmutar de un sistema a otro. cuando necesite saber corrientes y tenga la corredera limpia sistema tradicional, cuando la corredera se colapse sistema gps.
                salud.
                MMSI 224433230
                Por la bahía...
                  Hola menorki.
                  Eso he leído por la taberna, pero para lo que vale cumple perfecto su función.
                    Hola Juliesse, buena tu apreciación e inicialmente no había pensado en ello. En mi caso navego en el Mediterráneo, donde existen corrientes pero no muy fuertes y, al ir en velero, para conocer el viento real necesito la velocidad sobre el suelo mejor que la velocidad sobre el agua, además que la corredera mecánica la mitad de los días no me funciona.
