agua caliente sucia
  • agua caliente sucia
    Buenas
    Siempre me sale agua sucia al principio de usar el agua caliente, el calentador está conectado al sistema de refrigeración de un volvo penta md 2020D
    Alguien le ha pasado?, es posible que sea oxido?, esto es lo que más me preocupa
    graciass
    Re: agua caliente sucia
    posiblemente sea oxido del deposito, en algunos calentadores se puede desmontar la parte central y sale la espiral entera, por ahi puedes limpiar interiormente, aprovecha para cambiar el anodo del deposito (magnesio)
    MMSI 224647240
      Originalmente publicado por Valento Ver Mensaje
      Eso me temía , que fuese oxido. a ver para desarmar el calentador si se deja
      Graciass
        Puede ser también, que el circuito tenga codos o piezas metálicas ferrosas que interiormente acusan el oxido y ensucian y contaminan el agua al estar estancada.
        Grifos, válvulas de corte.
          Gracias por contestar, a ver si puedo pronto acercarme y empezar a verlo
            La mayoría de calentadores tienen una válvula inferior de sobrepresión que te permite vaciar el agua apretando una especie de gatillo. Es cuestión de ir vaciando cubo a cubo con el motor de presión de agua en OFF.
            De entrada puedes probar esta sencilla solución. El color del agua que saques te dará una idea de la gravedad del problema. Si no quedas convencido, siempre estarás a tiempo de complicarte la vida con intervenciones más complejas.
            suerte y ya contarás
              Mil gracias,
                buenas noches. Si el calentador tiene mas de 5 años, te va a tocar complicarte la vida un poquito, el anodo de magnesio, se abra descompuesto y no protege el interior del deposito que es de acero, y el agua lo estara corroyendo, cuando esto pasa te quedas sin calentador porque se pica y empieza a perder agua.
                Compra una barra de magnesio que cuesta 5 euros en cualquier almacen de construccion, y lo cambias , es un poco engorroso ,pero sin ninguna complicacion..Mirate unos videos en youtube.
                  Muchas gracias por los consejos, en cuanto pueda lo miraré a ver que solución le doy
                  saludoss
