Instalar sensor de temperatura motor
  • Instalar sensor de temperatura motor
    Hola a todos, en estos días aburrido en casa se me ha ocurrido instalar un sensor de temperatura en mi motor, un fueraborda yamaha f115 4 tiempos, ya que no tengo ningún reloj que me indique la temperatura instantanea, el verano pasado se me engancho un plástico en la cola que taponaba la entrada de agua, menos mal que ví que no echaba el chorro con fuerza...
    Me gustaría montar un sensor la cosa es que en que parte del motor y de que tipo, he visto varios en Internet pero no tengo ni idea de donde puedo intalarlo... Si en el bloque en la culata... Estoy perdido
    Enviado desde mi barco mediante Tapatalk
    Re: Instalar sensor de temperatura motor
    como estoy tambien aburrido por el confinamiento me lanzo a pesar que yo solo conozco intraborda y lo de fuerabordas ni pajolera. Has mirado en documentación técnica?? igual viene como opcion el montarlo. O pregunta a Yamaha igual lo tienen resuelto facil.
    Aqui un brico me parece de un Yamaha...pero igual mejor no liarse
    suerte
      Respuesta: Re: Instalar sensor de temperatura motor
      Originalmente publicado por folkboat Ver Mensaje
      suerte
      Ya había visto ese vídeo, pero el bloque no es igual, he mirado toda la documentación de yamaha que he encontrado por la web y nada
        Yo tenía un Renault twingo que restaure para la mujer. Un día me dijo, se ha encendido en el cuadro una vela . Resultado, junta de culata. Cambie yo mismo la junta y los espárragos de apriete con la ayuda de una dinamo métrica, previo planeado de culata y cambio de retenes de válvulas (por un especialista). La cuestión es que como no llevaba reloj de temperatura, le puse uno para que mi mujer viera de no pasar de 95°C. Esto biene a que monte un termometro chino que no me costo ni dos euros y funcionó perfectamente.
        El termometro consistía en una pequeña pantalla digital que instale en el tablero que te daba la temperatura, ayudado de una pila botón. Llevaba un cable de 1 metro con un sensor en su extremo, que pegue al bloque motor con masilla para metales de dos componentes.
        Barato y práctico, eso si, no es alta tecnología pero tampoco arriesgas mucho.
          No se me había ocurrido pagarlo en el bloque, es buena idea
            Re: Respuesta: Re: Instalar sensor de temperatura motor
            Originalmente publicado por amurasegunda Ver Mensaje
            No es que sea la mejor solución, pero te da información de un cambio de la temperatura de funcionamiento del motor. :
              Súper cochazo el TWINGO , yo tuve uno durante 11 años y ha sido el coche más divertido y chulo que he tenido nunca.
              A mi también me voló la junta de culata por culpa del indicador de temperatura cutre que tenia y que solo avisaba cuando ya había explotado el coche.
              Que recuerdos, aun hoy, si encontrara uno en buenas condiciones lo compraria y mandaria a tomar pol culo el que tengo ahora.
              En cuanto al reloj de temperatura, yo instale uno en mi intraborda de los que llevan el sensor atornillado al bloque y hasta hoy perfecto.
              Era este; https://drive.google.com/open?id=1C0...w2sinTOy7G4XPR
              sigpic Slava Ukrayini!.
                Lo compre con 17 años para restaurarlo y me lo vendí con 20 años porque la señora Colau no le gustaban los coches con más de 20 años. Para 2000 km año que le hacía mi mujer ( y yo aveces ?) y 6 litros que consumía, era el responsable de la contaminación de Barcelona. En fin, lo vendí a uno de Alicante, que parece ser que allí ni tenían tanto problema y le hacía mucha ilusión tenerlo.
                Efectivamente un coche con un gran habitáculo y muy práctico que nunca tuve de joven y me apetecía
                  No se si tú motor es muy antiguo o si lleva sistema de autoprotección pero el mío que es fueraborda 4T Mercury del 2005 cuando se a enganchado una bolsa o plástico en la cola y se a calentado porque no puede refrigerarse automáticamente hace 3 cosas, bajar las RPM, emitir una alarma sonora y encenderse en el reloj una luz roja con un termómetro.
                  Una vez retirado el plástico o bolsa el motor ya puede refrigerarse, pasado un rato al alcanzar de nuevo su temperatura normal deja de sonar la alarma, se va la lucecita roja y deja subir RPM.
                  VolTrans 2000
                  Pilar de la Horadada
                  Alicante
                    Originalmente publicado por Poderoso Ver Mensaje
                    Si en teoría si tendría que protegerse es del 2010... Pero a veces cuando pita la alarma ya es demasiado tarde, por eso me gustaría tener un reloj analógico para ir controlando la temperatura... Posiblemente cuando cogí el plástico algo de agua le entraria pero no la suficiente, vale más prevenir...
                      Ese formato de sensor me gusta, lo que me hacia falta es encontrar un tornillo que pueda soltar sin peligro... Tengo que estudiarlo no vaya a ser que suelte alguno importante y la lie
                        Este es el que he visto la cosa es donde puedo colocarlo...
                          Los fueraborda que no tienen sensor de temperatura suele tener una rosca tapada para instalar un sensor. Lo hacen para abaratar el coste. Busca este en la culata, 99% que lo tiene. Suelen tener los dos agujeros de las sondas casi juntas. Me refiero a la sonda de sobrecalentamiento que estara ubicada en la culata. Si me dices el año de fabricacion seria de ayuda. Un saludo
                          Editado por última vez por dan007; 30/04/2020, 00:30:15.
                            Hola como te han comentado lo suyo es buscar algún tapón en el circuito de refrigeración en tu motor este te podría servir
                            Seria mirar el tipo de rosca y medida y comprar un sensor y un indicador en las tiendas de recambios de automoción lo encontrarás seguro.
                              Originalmente publicado por Lytium Ver Mensaje
                              [ATTACH]90344[/ATTACH]
                              Hola!! Como puedo encontrar esos esquemas de despiece para saber que tornillo es? He encontrado de varios motores pero de este nada, no tendrás por ahí el link
