Electricidad para los “gurus” es una preguntita
    Re: Electricidad para los “gurus” es una preguntita
    Se me ha ocurrido esto, a ver que pros y contras tiene...
    Editado por última vez por Eien; 27/09/2025, 15:07:50.
    Saludos de EIEN
      Que grande esta taberna. Gracias
        No me suena que eso pueda ser así. Los respectivos reguladores, necesitan
        algoritmos diferentes para "meter" la carga en la batería. Salvo que alguien
        más informado me rectifique, tienes que poner uno solar y otro eólico.
        Salud y
        Así es, cada generador con su propio regulador.
        Saludos de EIEN
          Eien donde estan la salidas para utilasacion ..no las veo.
            Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
            Desde cada batería.... a sus respectivos elementos de protección y corte.
            Saludos de EIEN
              Ya las tienes dibujadas en el esquema.
              Saludos de EIEN
                Entiendo que se cuenta con una caída de tensión de 0,7 V tanto del máximo del generador como de las placas perdona no me aclaro con los diodos
                  Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
                  Diodos solo hay dos, y son para evitar tránsito de corrientes entre el alternador/regulador, el regulador del aerogenerador y el regulador del panel solar, y si, las tensiones de carga se deben aumentar en 0,7V, respecto del valor que se quiera. El resto son flechas.
                  Saludos de EIEN
                    Este es el regulador de eolico rudland que admite solar de 100w
                    Yo llevo este para un aerogen 400w con placa de 60w y luego uno mppt para otra placa de 100w que se convertira en el futuro en 3 de100w con dos en un arco radar.
                    Este marlec no es mppt peroorganiza eolico y solar perfectamente.
                    Socio de ANAVRE
                      Creo que "Greisa" ya tiene ambos reguladores, pero para futuras instalaciones es bueno saberlo.
                      Por cierto que aún no ha dicho la marca y modelo del regulador solar y del aerogenerador.
                      Saludos de EIEN
                        Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                        Marlec, lo tienes arriba
                        Socio de ANAVRE
                          No lo he leído en ningún mensaje de Greisa.
                          Saludos de EIEN
                            Creo que Ironía respondía por el suyo y no por el de Greisa.
                            Salud y
                              No lo recuerdo. Lo tengo con su manual de instrucciones y estoy en casa. En cuanto me suelten lo miro.
                                Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                                Lo tengo en el barco. Perdon.
