Fisura en vater quimico
  • Fisura en vater quimico
    Buenos días, lo primero que todos estemos bien. Y lo segundo, tengo un problema de brico, a ver si me podeis ayudar. He descubierto una fisura en el vater quimico, no hay separación pero si que sale el liquido azul, aguien me puede dar una idea de como repararlo?? Gracias.
    [IMG][/IMG]
    Re: Fisura en vater quimico
    Hola, francamente, por lo que vale un químico, tiralo a la basura y compra otro, tú salud, y los aromas en el barco te lo agradecerán.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Hola.
      Generalmente soy en favor de reparar mas que tirar, pero en este caso, markuay tiene razón a 100%. Si además tienes un pequeño barco, pensa también a un WC "seco", muy pocas olores(muchísimo menos que un químico) y practico. Al fondeo o en un puerto puedes utilizarlo seco (con serrín), y al largo en mar puedes utilizarlo como un cubo.
        Originalmente publicado por Borr Ver Mensaje
        [IMG][/IMG]
        Hay un producto o más bien masilla de dos componentes . Se mezclan y al ser moldeable lo aplicas dándole la forma de la zona donde tienes la fisura. A las 2 horas se endurece como las piedras y lo sella todo. En las ferreterías lo puedes encontrar sin problemas, esta indicado para fontanería,
          Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
          Depende de que tipo de plástico sea, igual no se pega bien. No es lo mismo el pvc, que el polietileno.......yo creo que no gastaría en masillas y miraría una oferta de uno nuevo. Busca en tiendas de camper, caravanas
            Un amigo mio con una taza que no funcionaba colocaba bolsas del supermercado y hacia las “necesidades” en ellas. Les hacia un nudo y las colgaba del guardamancebos. Batallitas de mar. Jjjjj
              Para lo que cuesta uno te arriesgarías a una filtración con él lleno? yo no...
              Courage mieux que l'argent
              IG @asailorsoul
                Buenas noches ,si quieres reparar ,x 12 euros en un almacen de construccion tipo bricomart o bricodepot, compras resina de poliester con la malla ,lijas limpias con acetona y le pones,la resina pega en todo.
                  Hay WC desde unos 40 euros, ponerse a reparar el roto que seguramente ya tiene años y sin tener claro el resultado, francamente no lo veo.
                    Buenas: Tienes dos opciones a cual mas cómoda. Primero: Barrita arregla todo pattex. Y te garantizo que funciona ademas de ser fácil de colocar. Segunda opción : adhesivo bondic . Mira esto en you tube , es fácil de poner y revolucionario. No solo lo puedes utilizar en el water sino en cualquier boquete o fisura de la obra muerta que quieras tapar. Saludos
                      Desde el punto de vista ecologico lo mas interesante seri saber que va a tener mas impacto en el medio ambiente, que tires a la basura el wc o compres bote de masilla o lo que sea.
                      Desde el punto de vista economico a pesar de las ofertas tampoco los regalan.
                      Yo me inclino a intentar reparar a no ser que sea elemento de navegación o seguridad que no pueden fallar.
                      Y el cubo es el WC de respeto. Y por popa a sotavento muchas necesidades se solucionan
                        La cosa es que el barco es un cacharro antiguo de 1977 y la tapa del wc es de madera y el color es del mismo que muchas cosas interiores, por eso querría arreglarlo y no pillar uno nuevo. Sólo sería para aguas menores de la jefa, yo por la borda me arreglo. Gracias por las respuestas
                          Yo creo que es facilmente reparable,
                          la única pega es saber de que material esta hecho, la mayoria son de polietileno, material en el que no agarra casi ningún adhesivo!!!
                          Suele repararse soldando con un soplete de aire caliente y varilla de polietileno.
                          Muchas defensas de los coches son asi y se repara como te digo.
                          Puedes preguntar en un taller de cghapa y pintura a ver que te dicen,
                          lleva algo más de 5 minutos...........
                          Suerte y Salud!!
                            Un barco del 1977 no es de ninguna manera un cacharro. será un barco veterano o vintage. Pero barco como cualquiera ( o mas? jajaja ). El mio es del 1977
                              Buenas tardes bona tarda
                              mira si la tapa vieja se adapta a uno nuevo...
                              Lo ahorraras en disgustos
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
                              Con muchas ganas de navegar
