Motor extra en neumáticas
  • Motoras Motor extra en neumáticas
    Buenas! Unas rondas para todos.
    Hace días que estoy mirando neumáticas (suelo hinchable) de unos 3'5 metros de eslora para ir a pescar durante todo el año.
    Repasando ideas se me ha ocurrido una tontería pero que creo que puede ir muy bien teniendo en cuenta que sería la embarcación principal y que (según tengo entendido) podría llegar hasta las 5 millas: llevar un FB extra. Cómo? Pues en una mochila especial para transporte de fuerabordas llevaría uno de 2'5 cv y, en caso de necesitarlo, lo intercambiaria por el de 8cv.
    Sé que es un trasto más, pero aún llevando el VHF portátil creo que es una buena opción. ¿Qué os parece?
    Re: Motor extra en neumáticas
    Una miniplaneadora. Jjj. No es mala idea y tendria un aspecto genial. Tal vez el peso en popa fuera excesivo. Pero 2 motorcillos de 4 o 5 Hp quedarian de lujo.
      Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
      No Greisa, habla del llevar el motor de reserva en una bolsa aparte.
      La idea es correcta. Muchos navegantes, llevan su auxiliar con un motor
      medianamente potente, más otro (que aveces también suelen llevarlo
      colgado en el balcón de popa del velero) ligero, por si se estropea el
      primero.
      Lo que no he visto, que los suelan llevar al mismo tiempo. Pero si no te
      molesta en demasía, te va a aportar seguridad. Malo no es, desde luego.
      Salud y
        Buenas noches , yo tengo una de 4 metros y tengo dos motores, un yamaha de 8 cv,y un mercuri de 2,5 en el trambucho, por si las moscas,
          primero.
          Salud y
          Correcto!
          Pienso que es más acertado ya que poner dos pequeños motores en una neumática puede hacer que el espejo de popa tenga que cargar con demasiado peso. Aún así también creo que no se puede hacer, ya que el espejo tiene una pieza indicada para añadir un solo motor (adjunto foto).
          Corregidme si no es así, ya que igual es mejor directamente llevar un par de motores puestos, en plan mini narco
            Personalmente....
            Es navegación de recreo, vive feliz.
            Chaleco salvavidas, teléfono móvil cargado de batería, póliza de seguro.
            Por mucho menos dinero que otro motor, una buena vhf portátil...incluso con DSC.
            Recuerda que llevas dos remos
            Lo dicho, disfruta....
            Rondas
              Originalmente publicado por Ramanema Ver Mensaje
              Dos remos y un rezón (con cadena+cabo), son imprescindibles en una auxiliar.
              Salud y
                Personalmente....
                Rondas
                Coincido contigo, y te cuento mi experiencia con eso del motor auxiliar
                Cargaba yo con uno durante años en el espejo de popa. Era un auxiliar de 4 CV para dar soporte a una pequeña embarcación de fibra de 5 m de eslora, con un FB principal de 70 CV.
                Un día hice la prueba, yendo con la barquita cargada con mis hijos, simular una situación de emergencia en la que tuviera que arribar costa con el auxiliar de 4 CV. Vi que aquello era una de indios. La máxima velocidad que cogía eran 1,5 nudos, y la más mínima corriente o viento en contra, hacía que no se moviera la barca... desmonté el auxiliar aquel de 4CV al día siguiente, y se lo regalé a un amigo
                  Originalmente publicado por Antroki Ver Mensaje
                  Para un bote de 5 metros, deberías empezar a probar, para ver si te vale como
                  motor de emergencia, uno de 8cv en adelante.
                  Salud y
                    Gracias por el comentario! Seguro que sí, que con 8CV ya se movería el barquito mejor...!
                    Pero lo que quería decir es que muchas veces cargamos con un motor auxiliar adquiriendo una falsa sensación de seguridad para un caso en el que nos falle el principal... y lo que suele ocurrir en esas situaciones, es que lo que de verdad se impone -como decía un cofrade anteriormente- es tener una buena emisora para poder pedir ayuda!
                      Ronda para todos !!!
                      Dependiendo del espejo de popa de la neumatica, podrás montar 1 o 2 motores.
                      Algunas llevan refuerzos de tejido en forma de triángulo y no dejan sitio.
                      Esta neumatica es de 2,30m y desplazando un poco el principal a babor (5cv) hay espacio suficiente para montar un 2 cv.
                      Yo le ponía un trozo de plástico duro por ambos lados donde apoyaba el auxiliar para que no mordiera la madera.
                      A esta neumatica le desmonté el espejo de popa por completo para reforzarlo, y como podéis apreciar en la foto está cogido con tornilleria al espejo y doble parche al balón.
                      Eso si, siempre para paseos tranquilos o planeo con mar en calma, de lo contrario sufrirá mucho el espejo de popa.
                        Originalmente publicado por campesina Ver Mensaje
                        Muy agradecido! Me has aclarado muchas cosas! Saludos!
                          Da la impresión de que o falta barca o sobran motores... En cualquier caso la solución excede con creces la recomendación del fabricante de la barca y las características de su homologación.
                          Supongo que el giro del motor en funcionamiento para direccionar el bote queda muy entorpecido por el motor vecino.
                          Si tienes el motor auxiliar con el eje abajo y parado asimismo supone un freno,y si lo subes entonces lo que molesta para accionar el motor en funcionamiento es el motor auxiliar parado.
                          Finalmente, si logras superar ambos inconvenientes, ignoro como en tan poco espacio, entonces el motor en funcionamiento en lugar de empujar desde crujía lo hace desde un lateral, no optimizando el empuje del bote que de alguna forma tiende a cruzarse y debes corregir....
                          Puedes coser los botones de un pantalón en la medida justa para que aprieten sobre la cintura, equipar un buen cinturón, y por si acaso añadirle unos buenos tirantes, no vaya a ser que pudieran cacerse los pantalones....
                          La idea puede ser genial en cuanto a seguridad. En cuanto a necesariedad y comodidad lo dudo...
                          Teniendo en cuenta para lo que se usa una auxiliar y por donde se usa, no está de más llevar unos buenos remos adosados al lateral tal como ya contempla el fabricante. Estos acostumbran a funcionar siempre a la primera...
                          Y puestos ya a ser precavidos, aparte del móvil, hay unos emisores- receptores de radio muy compactos que ocupan y pesan mucho menos que un motor fueraborda, y que puedes llevar en una funda estanca.
                          Disculpa esa opinión crītica. Cada uno dispone según considere oportuno.
                          Saludos cordiales
                            Un 2,5 CV pesa unos 12 Kg, si el peso del motor principal no es desmesurado, puedes llevarlo en el espejo.
                            Piensa que en un bote de 3,5 m, una bolsa con un f.b. molesta muchísimo y puede ser fuente de accidentes.
                            Si tu o alguien que te acompañe pierden el equilibrio y caéis encima, os podéis hacer daño, y en todo caso molestará muchísimo.
                            PD: pesca, anzuelos y neumática no pegan mucho...
                            ...¿y por qué no?...
                              Pues neumática, pesca y anzuelos; cuando no hay dinero, pegan de coña
