Modificación de antigua glastron Intraborda
  • Bricobarco Modificación de antigua glastron Intraborda
    Como no se puede hacer mucho por lo del covi-19 pues me dedique a pasar el tiempo reformando una antigua lancha que tenia en la finca tirada desde hace varios años ya
    Os iré mostrando el progreso e informando de lo que se hace, acepto consejos y sugerencias para así poder hacerlo lo mejor posible.
    La idea es hacer una open con consola central y el motor ponerlo con un bracket y una plataforma de baño trasera con puerta para asi poder subir mas comodo puesto que practico pesca submarina.
    Sin mas os dejo unas fotos de somo estaba cuando me puse a meterle mano, y como esta actualmente, pero comento que en un pasado ya empezará reforma para pasarla a fueraborda, aunque ahora la reforma que se va hacer será totalmente diferente y tengo que reconstruir parte de lo que anteriormente se hizo.
    Aquí muestro como estaba al principio:
    Así estaba después de la primera intención de reformar para fueraborda:
    Editado por última vez por prese; 30/04/2020, 23:14:22.
    Re: Modificación de antigua glastron Intraborda
    Así esta actualmente:
    Aquí ya lavada por fuera y por dentro:
    Estampa popa preparada para volver hacerla otra vez completa:
    Plantilla para cortar la chapa para hacer estampa de popa y plantilla para fibra para rellenar agujero intraborda y corte que se hizo en la primera reforma:
    Ahora toca esperar al lunes para poder ir comprar la chapa marina para hacer la popa nueva y que me llegue el material de fibra.
      La idea es buena y por las fotos y la manera que tienes de trabajar parece que sabes lo que haces....
      Se ha escrito bastante por aquí sobre reconvertir lanchas intraborda- cola a fueraborda...
      Y el inconveniente es el de siempre.....
      El legalizar ese cambio..que es bastante complicado y caro si un técnico naval te tiene que hacer un proyecto.
      Te has informado??
        Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
        Te has informado??
        En un principio levara la misma documentación, al no acoplar.el fueraborda ahora en capitania, llevando la documentación del nuevo fueraborda no debería tener problemas por lo que me dijeron, pero sino siempre queda la opción de hacer la documentación nueva
          Seguimos con los avances:
          Preparado con gel coat para empezar a dar fibra en el corte y agujero del intraborda:
          Todo enfibrado:
          Así se ve por fuera una vez desmoldado:
          Tablero para hacer estampa popa listo:
          Uniendo tableros con mata fibra y resina:
          Resultado final tableros:
          En total los tableros suman sobre 55mm de grosor.
          Ahora estoy a la espera de que venga mejor tiempo para unirlo al casco y poder empezar ya con el piso
            Respuesta: Modificación de antigua glastron Intraborda
            Como va la modificación??
              Hola amigo.
              Se te presentará un problema a la hora de homologarla.
              Este tipo de reforma necesita el permiso de la capitanía marítima correspondiente y un marcado "CE Postproducción" que tiene que expedir una de las tres únicas empresas que el ministerio de fomento tiene autorizadas para tal fin.
              Antes de continuar infórmate para no encontrarte con sorpresas desagradables.
              Ten en cuenta que la documentación de tu embarcación figura como sistema de propulsión "Intra/fueraborda" (que se refiere al motor intraborda y la cola en Z, no a que pueda usar un fueraborda como tal)
                Buen consejo.
                Esa modificación es lo que tiene.
                Costes y papeleo que muchas veces lleva a la desidia.
