Filtro de agua refrigeración
  • Filtro de agua refrigeración
    Buenos días!
    Como comentaba en otros temas, voy a instalar un yanmar 1gm10 en mi velero, y otra de las dudas que me surgen es el tipo de filtro a instalar entre la entrada de agua de mar y el motor.
    He estado buscando en Internet y no se que buscar exactamente, me gustaría poner uno que tenga registro para limpiar la suciedad de vez en cuando.
    Alguno puede darme una referencia o modelo?
    Mil gracias, un saludo
    Re: Filtro de agua refrigeración
    En el catalogo de Acstillaje en Profusion , tienen los de la marca Vetusto que aunque son caros, cumplen con las expectativas. Has de tener en cuenta el diametro interior del tubo al seleccionar el modelo.
      Tal como dice Por bo, el de vetussssss, es el mas usado, tienes que tener en cuenta el grosor de las tuberias, tanto la que viene del grifo de fondo, como la que va del filtro a la bomba.
      En cuanto al montaje, la parte alta del filtro debe quedar ligeramente por encima de la linea de flotacion para poder abrirlo sin que salga agua.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        algo como esto
          Originalmente publicado por keixo Ver Mensaje
          algo como esto
          Gracias por las indicaciones. Como siempre veo precios muy dispares, jeje,
          éste valdría? o debe de costar mas caro? creo que es el mismo de la foto que indicáis y parece que el entronque vale para varios diámetros de tubería,
          saludos.
            Originalmente publicado por migueljerez Ver Mensaje
            saludos.
            Bueno, ese es una copia china del Vetus, si el diametro de los tubos te vale, pues igual te sirve, si no es asi solo perderas unos euros. Eso si, asegurate de que funciona bien porque si coje aire la liamos. De Hecho yo no llevo filtro porque considero que voy mas tranquilo sin el. manias de cada uno.
              Lo cierto es que es una pieza muy sencilla, lo importante es que el cierre sea bien estanco (junta de goma de buena calidad), y el plástico de la tapa lo bastante resistente para que no se fisure y acabe metiendo aire o no puedas apretarla bien. Yo me quedo mas tranquilo con algo más contrastado, pero si te fías de la china y la compras, por favor, comparte aquí tu experiencia que nos puede ser útil.
                Hace 30 años compré una llave fija para ruedas china .las 100 pesetas tiradas más a lo tonto. . Quizá ahora la calidad mejore y te den a un € lo qué tiene un valor de 5 . Pero tal cómo está el mundo. Una guerra comercial. Con virus incluidos es muy importante donde colocamos cada uno de nuestros €. Yo no compraría ese filtro por calidad en elementos de seguridad ( fíjate qué le engañan a un gobierno con mascarillas sanitarias)
                Pero con la que está cayendo económicamente , al enemigo ni agua . Ya se que muchas marcas españolas, europeas fabrican allí. Pero habrá que empezar a montar las bases aquí ,
                mmsi 225991336
                  Todo eso esta muy bien, pero el problema es que seguramente Vetus fabrica su filtro en la misma nave industrial que la copia china, o sea que al final pagas 10 veces mas y lo que compras lo ha fabricado el mismo tio que la copia.
                  ¿Y de verdad, ha alguien le parece normal que ese filtro de plastico cueste 120€ como dice la marca, o es mas sensato lo que cobra el chino? Porque claro, es que lo de la nautica no tiene explicacion.
                  Editado por última vez por markuay; 01/05/2020, 12:56:20.
                    SEgun, los estandares de calidad con los que esten fabricados los productos.
                    En china, al igual que en europa, hay productos fabricados bajo diferentes estandares de calidad, de produccion, de control..
                    He visto traer de alli cosas bien buenas, y fabricar aqui verdaderas mierdas.
                      Yo siempre me he dejado guiar por el precio, si es mas caro es mas bueno. pero en la náutica me he dado cuenta que un mismo producto solo por ser para náutica lo venden 3 o 4 veces mas caro.
                      Mirando los comentarios de la gente que lo ha comprado parece que están contentos en general.
                      Me he fijado que vienen en dos medidas
                      SMALL para tuberías de 12.7 , 15.9 y 19.1 mm
                      BIG para tuberías de 25.4 , 31.8 y 38.1 mm
                      Si no me equivoco debería comprar el BIG, verdad? esas son las tuberías que se suelen instalar en nuestro caso, me suena que la mia es de 25 mm.
                        Dudo que el diametro interior de tu tuberia sea de 25mm.
                          no?, no se, se me hacen muy chicas las otras medidas, aunque no puedo ir a medir ahora..jeje
                          corregisme si me equivoco
                            Pues el paso de la bomba de agua salada del Yanmar 2GM20 es de 13,5 mm.
                            La bomba del 1GM10 es mucho mas pequeña pero no recuerdo de memoria si el paso de los tubos es mas fino tambien.
                            Aqui cuelgo la foto de una vieja bomba de 2GM20 que tengo por casa en la que se ve el diametro del teton donde se conecta la manguera:
                            Otra cosa es el diametro del grifo de fondo.
                            Pero vamos, los yanmar de refrigeracion directa llevan tubos finos, asi que casi seguro que SMALL.
                              El que yo tengo es un A.A.A, y me costó 22€,
                              quiero decir que hay cosas intermedias y razonables, lo de vetus me parece una exageración.
                              Si no recuerdo mal el tubo era de 19mm, para el 3gm30f, así que seguro que "small".
