Barboten ISO o DIN
  • Barboten ISO o DIN
    Buenas,
    Tengo un molinete kobra lofrans 1000w 24 v, es algo antiguo y no encuentro información o ficha técnica.
    Cómo puedo saber si el barboten es ISO o DIN?
    Midiendo lo huecos dónde entra los eslabones?
    Graciass
    Re: Barboten ISO o DIN
    Mira bien el barbotén, suele llevar grabado el tipo de norma ISO/DIN
    A una malas, pide en la tienda una muestra de cada y haces la prueba.
      Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
      Miraré bien a ver si lo pone.
      Si uso una cadena de norma no coincidente al barboten se ve claramente o no es apreciable?
      Lo digo por que mi cadena encaja perfectamente en el barboten pero a veces da problemas a la hora de soltarla, solo a veces
      Editado por última vez por soysuxo_2; 01/05/2020, 10:49:03.
        Es casi imposible de apreciar a simple vista ya que las diferencias son mínimas. Pero los barbotenes tienen una tolerancia también mínima y una cadena que no es la del tipo que le corresponde da problemas, como el de no soltarse que comentas.
          Originalmente publicado por ZARKA Ver Mensaje
          Vaya pues entonces tendré que mirar bien a ver si veo alguna referencia en el barboten por que de la cadena actual no me puedo fiar...si no encuentro referencia cómo podría averiguarlo?
            Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
            Pregunta a Lofrans.
            Salud y paciencia...
            Albaid en youtube
              Para hacerte una idea: la diferencia entre las dos cadenas es que ambas son de 10mm de grosor, pero en una el eslabón mide 28mm y en la otra 30mm. Estos 2mm son el problema y no se ve cuando presentas la cadena sobre el barbotén ya que ambas parecen encajar bien.
              Pregunta a Lofrans, deberían aclarártelo.
                Buenas, te adjunto unos links que te pueden ayudar:
                http://coxeng.co.uk/anchoring/chain/
                https://www.lofrans.com/library
                Saludos y salud.
                Editado por última vez por porcorosso; 01/05/2020, 19:44:18. Razón: error
