Panel solar 10w
  • Panel solar 10w
    mi pregunta es si necesito regulador para una placa de 10w que estará conectada directamente a la batería 24 horas al día.
    Saludos!
    https://www.mallorcafotografos.com
    Re: Panel solar 10w
    Originalmente publicado por dmblink Ver Mensaje
    Saludos!
    Buenas tardes en mi opinión si la batería es nueva y no sufre descargas, siempre estará casi al limite y de día metiendo 0,75 A y sin control en bay bay tienes reguladores de 10 A, que te darán la opción de enganchar luego algún panel mas sin hacer nuevas instalaciones, y el precio menos de 10 € suerte con el montaje
      Re: Panel solar 10w
      Pero puedo o supone un riesgo?
        Re: Panel solar 10w
        Puede suponer un riesgo desde mi punto de vista y la manera de evitarlo con 100% de efectividad tiene un coste mínimo con un regulador de los más cutres pwt. Que además podría ser de utilidad en futuro si decides ampliar watios de la placa.
        Una plaquita de esas puede meter 2 Ap al día . Si la batería no tiene consumo ... en algún momento puedes sobrecargarla.
          Re: Panel solar 10w
          Debes poner regulador.
            Re: Panel solar 10w
            Los paneles solares, aunque sean de pocos vatios, suele tener un voltaje
            en el punto de máxima potencia, del orden de 18/19v, por lo que no
            creo que sea muy oportuno cargar así la batería. Para eso precisamente,
            existen los reguladores.
            Salud y
              Re: Panel solar 10w
              Eso de poner un panel sin regulador no es lo mejor ,en el peor de los casos se le puede poner una resistencia limitadora.
                Re: Panel solar 10w
                Salud y
                La tensión de 18 o 19 V es la tensión a circuito abierto, pero como los paneles funcionan como fuente de corriente, conectados a una batería su tensión sería la misma en cada momento que la de los bornes de la batería, con lo cual, no habría riesgo para la misma, siempre que su corriente de carga no superase la corriente de carga de la misma, ahora bien, si una batería no tiene carga ninguna, y está permanaentemente conectada a un panel (en este caso de 10w), llegará el momento en que se sobrecargue, sin que haya ningún dispositivo que interrumpa la carga, función entre otras, del regulador. Para el precio que puede tener un regulador de 10 A, no vale la pena condenar a la muerte (más o menos tardía) a la batería en cuestión...
                Buenos vientos y birras para todos, que con estos calores "ya pega"
                Editado por última vez por Pirata de Cuba; 03/05/2020, 16:23:06.
                EA7AQV
                Conociendo en gran medida los peligros del mar y de la tierra, me quedo con los primeros...
                  Re: Panel solar 10w
                  Originalmente publicado por Pirata de Cuba Ver Mensaje
                  La tensión de 18 o 19 V es la tensión a circuito abierto ....
                  A circuito abierto, sube por encima de los 21v. Ejemplos:
                  Salud y
                    Re: Panel solar 10w
                    Sí, así es, creo que no me expliqué correctamente, solo quiero dejar claro que el conectar directamente los bornes del panel y la batería no constituye ningún problema en sí, ya que el panel funciona como una fuente de corriente (corriente constante para un determinado grado de radiación, y tensión dependiente de la carga conectada a su salida, todo lo contrario a las fuentes de tensión, que son más comunes en nuestra vida cotidiana), con lo que, al conectar el panel a los bornes de la batería la tensión en los mismos baja hasta la tensión existente entre ellos, el problema es que estará inyectando corriente a la batería constínuamente, en dependencia del nivel de radiación a que esté expuesto, y si esta no está conectada a nada que la descargue, terminara sobre cargada y finalmente deñada. De hecho, cuando se intercala un regulador de carga entre ambos, durante la carga de la batería es como si estuviese directamente conectados los bornes del panel y la batería, y no pasa nada, solo que, cuando se alcanza la tensión que se ha prefijado como tensión de carga de la misma, se reduce la corriente de carga, hasta que llega a cortarse, mediante un dispositivo (MOSFET por ejemplo), que actúa como un interruptor...
                    Otro problema que puede surgir es, que si el panel no tiene incorporado un diodo de bloqueo, en condiciones de oscuridad o penumbra, se derivará corriente de la batería en sentido inverso, con efeectos no siempre previsibles...
                    EA7AQV
                      Re: Panel solar 10w
                      Con una resistencia en serie se regula la intensidad de carga y vale 0,5€.
                        Re: Panel solar 10w
                        Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                        Hola, cofrade beta4, es cierto que una resistencia vale no 0,5 €, sino mucho menos, pero no interrumpe la corriente cuando la batería esté totalmente cargada (no se ha dicho la capacidad de la batería en ningún momento), ni bloquea la corriente en sentido inverso en condiciones de penumbra/oscuridad.
                        Aunque algo temprano, con este calorcito anticipado no creo nadie le haga ascos
                        EA7AQV
                          Re: Panel solar 10w
                          Buenos días al menos la mía de 40 w lleva diodo de protección en la misma caja de bornes
                            Re: Panel solar 10w
                            Soy de la opinión que no es necesario, si la carga del panel solar es inferior al 1 % aproximadamente de la capacidad de la batería. En este caso, si la batería es de 50 Ah o más, no creo que fuera NECESARIO. Si decides realizar un montaje directo, pon un fusible en la línea!
                            Sin embargo, por lo que vale, le pondría un controlador de carga, y me plantearía un panel más grande, seguro que uno de 20 o 25 W vale lo mismo.
                              Re: Panel solar 10w
                              Es imprescindible un regulador, para "regular" carga e impedir que dicha carga la chupe de vuelta la placa solar de noche.
