¿de cuanto dinero estamos hablando?
  • Vela ¿de cuanto dinero estamos hablando?
    Hola, he visto un barco que me gusta, el barco esta bastante descuidado, indican que no se toca desde el 2017, 3 años al sol
    Barco del 2005, pero viendo su estado parece anterior. Es un barco de 53 pies.
    las fotos son bastante horribles y mal hechas, pero tiene teka en toda la cubierta
    ¿Cuanto creeis que costaria poner un barco asi a punto?
    Pregunto estructuradamente;
    • Baterias
    • lijar teka
    • Jarcia (suponiendo que no se tenga que substituir, son 15 años, ¿toca ya?)
    • Revision Motor
    • Colchonetas y demas
    • todo lo que se os pueda ocurrir para asustarme de más
    estamos hablando de 10k mas? 15k mas? 20k?
    [IMG]
    Editado por última vez por lorenzo_lamas; 03/05/2020, 17:19:01. Razón: adjunto fotos
    Re: ¿de cuanto dinero estamos hablando?
    Hombre, sube unas cuántas fotos y datos del barco. Así como lo planteas es difícil aconsejarte.
    En cualquier caso una buena evaluación por un experto es el dinero mejor gastado y te permitirá hacer cálculos más ajustados
      Bonito barco.
      Las reparaciones cosméticas, sea lijar, masillar, pintar....son las más agradecidas y quizás menos gravosas por el rendimiento que tienen y por una cierta facilidad de concretar presupuesto por su relativa simplicidad.
      Incluso la sustitución de la jarcia fija y la de labor puede presupuestarse con cierta concreción.
      Otra cosa es que no sea barato, por las dimensiones del barco, y por ende por la cantidad y calibre del material que entra en tales partidas.
      Para mī la gran incógnita que ofrece un barco mal mantenido, o simplemmente abandonado, es todo aquello que no se ve y que es difícil daber a priori su estado de funcionamiento correcto o cuanto tardará en fallar.
      El motor ( parece un Yanmar indestructible) no tiene porque plantear mayores problemas si no le han pegado un calentón o no le han metido agua en el lubricante, pero:
      -Como están las velas, En esa talla valen una pasta cada una.
      - Como está la fontanerīa , Tubos, mangueras, grifos de fondo, inodoros...
      - Como está la instalación eléctrica, bombas etc
      - Como está el sistema hidraulico que oarece equipa el barco.
      - Como está el acastillaje, winckes etc
      - Como está la obra viva.?
      Poder sumar al coste de la cosmética,) por cierto la reparación de la tapa de regala no deja de ser una partida que se aparta de lo sencillo), despejar esos interrogantes en uno u otro sentido, es lo que te permitirá obtener respuesta a tu pregunta.
      Cambiar toda la jarcia fija y de labor a un barco de ese tamaño lo sitúo en no menos de doce o quince mil euros; la cosmética de casco y cubierta en otros ocho o diez mil como mínimo.
      A lartir de ahī todo lo demás puede ser un suma y sigue, o no serlo (?) Todo depende de su estado.
      Y muy por encima del factor coste, para enrolarse en similar “ aparato” hay que tener muy claro el programa de uso y la seguridad de contar con una tripulación avezada.
      Tiene todo el aspecto de tratarse de un barco como dicen nuestros vecinos “musclé” y poco útil lara salir a dar un par de bordos y tomarse la cerveza en la cala de al lado...No vaya a ser que lo compres, te gastes lo que no está escrito y te quede amarrado en el oantalán mientras con otra elección más sensata estarías en el mar.
      Suerte en tu decisión, te deseo el mejor acierto.
      Saludos cordiales
        Por lo que veo el casco está machacado y la regala de babor muy golpeada, incluso con candeleros doblados. Ese barco ha estado golpeándose contra el muelle mucho tiempo y eso puede generar problemas de entrada de agua muy difíciles de arreglar.
        Solo ese capitulo puede ser el más costoso y complejo.
          No tiene pinta de que lo hayan invernado bien.
          Saber si las velas están guardados o no es un factor determinante por que solo las velas ya es un pico.
          Mantenimiento winches, revisar jarcia, pulir casco, patente, drizas nuevas , capota: al menos esto son gastos fijos (que habrá más), cambiar suelo interior y luego las posibles sorpresas.
          La reparación de la regala si se hace bien supone bastantes horas, la jarcia a renovar.
          Ademas los sistemas hidráulicos o electricos que lleva son caros de mantener/revisar.
          Editado por última vez por grumetecarlos1; 03/05/2020, 18:38:50.
            Hola buenas tardes.
            Yo estuve observando ese barco, y creo que facilmente en reparaciones, y todo lo que hay que hacerle a ese barco se van a ir a mas de 30000€ faciles, nadie regala los barcos, ese barco tiene muy buena pinta y por algo el precio esta a mitad de su precio de mercado.
              Originalmente publicado por Pakito Ver Mensaje
              Hola buenas tardes.
              Muchas gracias a todas las respuestas hasta la fecha
              Si, todos habeis acertado, incluso lo de golpearse con el muelle es algo que se ha comentado ligeramente.
              30k sumado al precio del barco es una pasta que no puede saltarse a la torera, el estado de las velas lo espero como el del barco, evidentemente igual de deplorable, eso es otro tejer ya que no espero que ningun barco que no me diga que me trae velas mas nuevas del 2015 esten en buen estado, pero en estos tamaños estamos hablando de una pasta en un juego de mayor + 1 de proa (sin contar espis ni nada que ni se menciona)
              Gracias!
                Respuesta: ¿de cuanto dinero estamos hablando?
                Tienes que sentarte un rato y pensar con la razón apartando el corazón...
                Lo primero necesitas un barco tan grande??? porque en un 40-42 pies se da la vuelta al mundo.. no es lo mismo un amarre de un 12mts que un 15.... varada tampoco, velas... y luego igual obliga a llevar una tripulación que no tienes para salir.
                Piensalo y lo mismo por ese dinero tienes algún barco algo mas pequeño para disfrutar desde el principio.
                Otra cosa es que te llegue a un precio de risa y con mucho capricho y tiempo tu mismo lo saques adelante.
                  Lo pones tan claro, tan claro, que a adivino no se puede jugar……..
                  Dos ruedas. (Aparentemente de carbono).
                  Tensor hidráulico de backstay .
                  Popa totalmente abierta.
                  Eso es un regata, seguro.
                  (El anagrama en popa no me da luz para decidir la marca).
                  Para salir con esa eslora hacen falta manos. Así que, si tienes tripulación sales, y si no, te quedas en casita.
                  O sale de un embargo, o de un fracaso patrimonial...
                  Impuestos pendientes, agencia tributaria de por medio....
                  Cubierta que parece una pista de aterrizaje.
                  Motor con la pintura alterada en el colector de refrigeración…..Mala comida y peor digestión.
                  Puntos de oxidación en varias zonas.
                  Casco y cubierta tocados.
                  Como adivino de exteriores, me hago una idea.
                  Falta el interior…….
                  Suerte
                    Parece como si hubiera sufrido un abordaje a parte de golpear contra el muelle...
                    No se cuanto pero mucho dinero. Los 30.000€ que pones se ma hacen pocos. Un 54 pies en ese estado tendrá muchas cosas pequeñas a reparar.
                    Si te cuadra en tu plan de navegación y te gusta el bricolaje o puedes gastarte bastante dinero en repararlo adelante.
                    Pero este verano no navegarás demasiado...
                      A lo que te dicen los otros cofrades, otras cosillas que no se van a ver de buenas a primeras, pero irán apareciendo: problemas en la electricidad y electrónica, por ejemplo, y así. Esto es lo que viene a ser un pozo sin fondo flotante. Si me lo regalasen y tuviera el dinero de meterme en él, a lo mejor me lo tomaba como un reto personal, pero si lo quieres para navegar en breve, va a ser dificil. Calcula que por lo que te dicen que te va a costar poner este barco a punto más sorpresas que vayan apareciendo, puedes comprar algo de menor eslora a punto para navegar.
                      Un saludo y ya contarás que pasa al final, si te lo quedas o no. Hay mucho bricobarco potencial en este cascarón.
                        Importante:
                        Es para tu uso? De que eslora vienes?
                        Si es cómo negocio...mal lo veo. No està el mercado para tracas...
                        suerte en la decisión
                          La parte barata es la factura de reparación, sean 30 m o 60 m, lo realmente caro es la factura anual de mantenimiento, amarre, seguro, una vela nueva anual, transportes, drizas, escoltas... De ese 54 pies.....,no lo haces con menos de 20m al año.... Pero bueno si cuentas ya con ello adelante, el barco es precioso,... Es italiano.... Comet... Buenos barcos....
                            El adivino......
                            Yanmar de 75 Cv
                            Tres cabinas.
                            Bandera Francesa.
                            Sociedad Italiana.
                            Interiores aparentemente bien, pero....
                            Hay un pero.
                            Pero, importante, el velero estuvo con nivel de agua en el interior.
                            Se le ven muchas zonas sulfatadas.
                            El comisionista que lo oferta, se caracteriza por tener " gangas " .
                            Para mi no tiene buena prensa.
                            Suerte con lo que decidas lorenzo_lamas.
                            vent, sabes mucho y cuentas con todos mis respetos,.......
                            A veces eres directo y franco.
                            Creo que no es un Comet.
                              Que crees que es????. Un Solaris??? Un maxi dolphin.... Lo veo pequeño.... Venga True que ya lo tenías visto...!!! Si el barco ha tenido vía de agua.... Ya la aventura pinta mal.... Poner en solfa un 54 pies acaba con los ahorros y lo que venga por delante.....
