Como hacer que el desague de la ducha se active automaticamente?
  • Como hacer que el desague de la ducha se active automaticamente?
    Hola a todos y una buena ronda. Ahora mismo en la ducha del baño de mi barco (Chris Crafft 370 amerosport) para que funcione el desagüe tienes q dar a un botón para q la bomba se active y después quitarlo manualmente. Se os ocurre como podria hacer para q al caer el agua al desagüe se active aytomaticamente y se desactive sola cuando lo haya agua? puede ser con un caudalimetro? cortando la manguera y empalmandolo o habría que poner algun pequeño deposito u otra cosa.. muchas gracias
    Re: Como hacer que el desague de la ducha se active automaticamente?
    ¿Te refieres a un sistema automático como este?
    Un amigo tiene uno instalado (otra marca, creo italiana) y está encantado.
    Salud y paciencia...
    Albaid en youtube
      Pues si, muchas gracias, lo que pasa que yo la bomba ya la tengo, no me haria falta poner otra por eso creo por lo q estoy viendo por internet que con un interruptor de sensor de flujo conectado a mi bomba me valdria..
        Buenas cofrade. Ponle un interruptor de nivel, de los que se utilizan para achique de sentinas. Los tienes desde 15 a 50€ más o menos.
          Saludos Alguien sabe como funciona exactamente un sensor de flujo?
            Como dice chamba pon un interruptor de nivel fuera problemas es lo mejor eso si pon sifón a la salida y válvula anti retorno
              Muchas gracias ahora busco lo que es eso..
                Es algo parecido a las boyas de los depósitos del wc: cuando flota sube y acciona el interruptor.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                VER Mi canal en YOUTUBE
                VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                  Hacerlo mas sencillo.. El agua de la ducha sale en el momento de abrir el grifo de la misma ? . Si es asi, solamente hay que alimentar a la bomba de vaciado con la misma fase que activa la bomba de presion . De esta manera, siempre que se active la bomba para ducharte, se activara la aspiracion. Tambien ocurrira que al abrir el agua de la pica, tambien se activara la bomba de vaciado, pero al ser de membrana, no estara en peligro. Cada opcion tiene su pequeña particularidad.
                    Y el sensor de flujo, no sería más práctico
                      El problema de alimentar la bomba de vaciado con la fase de la bomba de agua, es que si esa bomba alimenta el grifo de la cocina u otro sistema, trabajará en vacio cuando no nos estamos duchando.
                      Además cuando queramos activarla porque todavia queda algo de agua por la escora natural del barco, vamos a tener que ponerle un interruptor para vaciar si abrir el agua.
                      Creo una solución sencilla es un interruptor de flujo con flotador.
                      La otra opción y a mi me gusta por sencillez, es poner un pulsador con temporizador de (15 seg, 30 seg...) te estás duchando y cuando ves que ya hay algo de agua le das una pulsacion y sigues a lo tuyo mientras se vacia. cuando vuelve a acumular pues otra pulsación. En 3 pulsaciones o cuatro te has duchado, y el invento es muy simple de montar, puedes poner un relé a la salida del interruptor que tienes y cambiarlo por un pulsador. En las tiendas de electronica no debe costar mucho, en Ama..on los tienes por 10 € (sin ser ip 67).
                      https://www.amazon.es/dp/B07H7J68FH/...NsaWNrPXRydWU=
                        Hola,buenas tardes unas que pago yo.
                        Creo que no ibas mal encaminado.Me explico:
                        Si entre el grifo de la ducha y el flexo de la misma colocas un interruptor de control de flujo.Cuando el agua comience a salir por la alcachofa este interruptor dará señal para que arranque la bomba de la ducha.
                        La unica pega será que cuando acabes tendrás que estar un rato como ahora:con el interruptor apretado.
                        Te porgo un enlace:
                        Saludos y buena proa
                          Originalmente publicado por Tonick Ver Mensaje
                          El interruptor de flujo detecta un flujo de agua, pero al ser un desagüe el flujo es muy pequeño y daría problemas mientras que un interruptor de nivel es mas fiable para pequeños caudales de agua.
                            Una ronda para todos.
                            Totalmente de acuerdo con Diego px: interruptor de nivel sin olvidarse de poner una válvula antirretorno; si no la pones, siempre vuelve agua al pocillo de la ducha.
                            Sailing: The fine art of getting wet and becoming sick while slowly going nowhere, at great expense.
                              Gracias Afortunado. A propósito de válvulas antiretorno, no oso ocurre que la bomba de achuique pese a tener una vávula antiretorno justo a continuación de la salida de la misma, siempre retorna agua a la sentna?
