Barbacoa Magma
  • Otros Barbacoa Magma
    Buenas
    Estoy pensando en adquirir una barbacoa magma de gas. He visto una que realizan el efecto horno. ¿Alguien las conoce? ¿Que opinion teneis sobre ellas?
    Opto por la de gas por la limpieza y no tener que prepararla, aparte de que los barcos que tenemos a popa sufren los olores del carbon.
    Quedo a la espera de comentarios.
    Re: Barbacoa Magma
    El tipo de bombona que usa la Magma es muy cara y se encuentra con dificultad.
    Yo he transformado la mia para usarla con carbon.
      Re: Barbacoa Magma
      La mejor compra que he hecho...magnifica, y las bombonas, son las comunes que venden en Decatlon....no se el problema que tiene el cofrade en encontrarlas..... yo la he disfrutado mucho en los fondeos.....la limpieza es engorrosa por que la grasa de lo que hagas cae dentro en una zona habilitada para ello, pero como toda barbacoa es un poco rollo limpiarla. Cara, pero merece la pena.
        Re: Barbacoa Magma
        Es genial. Tengo la de carbono.
        Hago tmb pierna de cordero usando
        carbon prensado que me da brasas para 3 horas.
        Igual la rejilla es un poco pequeña si vas muchos
        solo la uso estando de fondeo
        un saludo
          Re: Barbacoa Magma
          Hola, to tengo una redonda con motor eléctrico a pilas. Muy rápida y (relativamente) fácil de limpiar, ya que se desmonta.
          Al no ir fija, normalmente la tengo estibada en la sentina y tengo preparadas bolsitas con "dosis" de carbón. Recomendable 100%.
          La pongo encima de una plancha de aluminio, aunque no hace falta, ya que no se calienta por debajo.
          Te la puedes llevar a casa y continuar la fiesta en la terraza
          Unas birras:
          http://https://www.tescomaonline.es/cocinar-231076/barbacoa-359076/party-time-grill-party-time-2586071/
          www.vilasailing.com
          Socio de AMPPER
          Socio de ANAVRE
            Re: Barbacoa Magma
            La de gas es muy fácil de ontar y utlizar. Se desmonta completamente por lo que es muy fácil limpiarla. Las piezas no se oxidan. Ten cuidado con perder piezas durante la instalación y limpieza, pero se pueden reponer comprándolas sueltas.
              Re: Barbacoa Magma
              Originalmente publicado por xabia Ver Mensaje
              No se donde iras a comprar tu las bombonas, la bombona la venden en decathlon y vale 6 euros y te vale para unas 4-5 barbacoas asique caro caro... no es
                Re: Barbacoa Magma
                Yo compre de gas que se me apagaba cuando hacia mucho viento, luego la transforme en carbón y mejoró mucho, un dia se me cayó al agua con la carne y no pude recuperarla, me quedé solo con la tapadera y el palo de sujecion a la barandilla. Pero con la patadera me fui a un herrero y me la hizo una base mejor, y a mitad de precio.
                Socio de ANAVRE
                  Re: Barbacoa Magma
                  Hola a todos, hace muchoq ue no venía por aqui ! saludos !
                  Me uno a este foro sobre la MAGMA de gas a ver si alguno puede ayudarme ...
                  Fué un lujo hasta que un día empezo a pagarse con viento fresco (cosa que nunca hacia) y lo peor es que quema mal, poca cosa y (ya suelo utilzarla poniendo una sarten o similar) y les deja el fondo todo negro .....
                  Ya he cambiado varias cosas pero no consigio resolverlo ....
                    Re: Barbacoa Magma
                    Si ahúma las ollas y sartenes es porque el quemador tiene el pico de gas grande para el quemador o mal regulada la entrada de aire.
                    Si el conjunto del quemador está bien, es muy fácil corregir el defecto simplimente regulando la entrada de aire hasta que la llama sea azul (sin nada de rojos) y no se apague.
                    Fácil y barato.
                    https://twitter.com/egis57
                      Re: Barbacoa Magma
                      Muy a mi pesar acabo de vender (y este antro) la mia. Demasiado volumen para mi estrecha popa. Sin duda la mejor !!!
                        Re: Barbacoa Magma
                        yo cogí uno de los cartuchos, que son caros de cojones, le hice un agujero con la taladradora y le soldé con estaño de fontanería un tetón de gas normal, de ahí una goma de butano a las bombonas de gas del barco. Se acabó el comprar las costosas bombonas y más que costosas, difíciles de encontrar cuando estás por ahí perdido en esos mares de Dios.
                          Respuesta: Re: Barbacoa Magma
                          hay un adaptador (será caro, seguro) que permite usar la BBQ magma con las botellas butsir del barco.
                            Re: Barbacoa Magma
                            Si, si que lo hay 75 euros por una puta válvula de entronque de gas, que si no fuese nautica no costaría más de 12 €. Un robo como una casa. Me niego a que me atraquen por el simple hecho de ser algo náutico.
                              Re: Barbacoa Magma
                              Buenas
                              Yo tengo una de Gas desde hace mas de 15 años. Creo que le he puesto tres veces, una de ellas al limpiarla se me cayo una pieza al agua, y el repuesto me costaba mas que una BBQ completa, así que compre otra.
                              Creo que con gas la he puesto tres veces, y con carbón unas 5 veces.
                              Como dicen si estas navegando por el mundo te cuesta mucho encontrar las carísimas bombonas que utiliza. Por lo que te aconsejo que la compres a carbón, o que hagas los inventos que te han dicho mas arriba.
                              Para mi es muy sucia, y me dejaba chorreado de grasa el barco, con lo que no me compensaba usarla, no me gusta tanto las comidas hechas en barbacoa, como el trabajo que da limpiarla.
                              Tiene un modo horno que lo regulas con unas aberturas de aire. Si te gustan las barbacoas, esta es la reina. Si no te gustan como me pasa a mi, es igual de churretosa que las demás.
                              El producto es de calidad, los aceros que utilizan son muy buenos, pero la grasa la ensucia como a cualquier hijo de cristiano.
