ayuda instalación grupo frio
  • ayuda instalación grupo frio
    Muy buenas a todos, sírvanse una ronda.
    el caso es que estoy instalando (bajo en bici al barco de 20h a 23h) un grupo frio de Vitifrigo, en concreto el compresor en el Danfros BD35.
    Me asalta una duda, en la placa electronica, los tres ultimos pines (C, P y T) estan unidos a una placa con resistencias, para regular la velocidad, pero en las instrucciones no me queda nada claro.
    pongo el texto traducido de la explicacion:
    3.3 El intercambiador de velocidad de los compresores Danfoss BD35 y BD50
    los compresores Danfoss BD35 y BD50 puede funcionar a diferentes velocidades gracias a la resistencia de velocidad conectada a la unidad electrónica del conjunto de refrigeración. Para cambiar la velocidad del compresor, debe conectar uno de los cables del termostato al terminal C (arriba) y el otro cable al terminal T que se refiere a la velocidad necesaria (fig.11)
    La Figura 1 muestra toda la conexión eléctrica. La velocidad de la resistencia está indicada por las revoluciones por minuto (RPM). Es posible establecer un umbral de batería más bajo creando un puente entre los dos últimos terminales C y T marcado BAJO; los datos del umbral se muestran en el cuadro no 2 a continuación. Para elegir la velocidad correcta / deseada, consulte la tabla no 1. (ver después de la siguiente tabla)
    Umbral de batería (TABLA 2)
    Nivel Corte de 12V Conexión 12V
    Estándar 10,4 V 11,7 V
    Nivel bajo 9,9 V 11,1 V
    luego esta foto,
    Entiendo que un cable va la C (arriba del todo) y el otro a la velocidad que quiero. ¿No?
    el color del cable del termostato es indiferente?
    adjunto instrucciones en castellano (no dice nada de la placa esta en cuestion)
    mil gracias a quien me pueda ayudar!!!!
    Re: ayuda instalación grupo frio
    si, yo instalé una el año pasado ,recuerdo que las instrucciones eran un poco confusas, y al final me guié con un video que encontré en youtube., lo mas complicado fue pasar los tubos del evaporador y el sensor de temperatura.
    si buscas en youtube el modelo de tu compresor encontrarás algún tutorial.
      Originalmente publicado por nordic Ver Mensaje
      muchas gracias!!! ya tengo por donde empezar,
        tengo el barco en vilanova (club náutic) ,si quieres echar un vistazo como lo tengo instalado puedes pasar cuando quieras, en principio a partir del 25 que ya me podré acercar.... si todo va bien
          Gracias!!! Te mando un privado!!
            Pues mira, me encuentro yo montando un vitrifrigo y no arranca, termostato conectado En T y C, conexiones del compresor y placa hechas, le llegan 13v de corriente, lo he conectado directo a cada una de las dos baterías por si acaso y no hay manera... me tiene desconcertado la verdad lo que parecía tan sencillo como enchufar y arrancar. Alguna idea?
              Bueno por fin lo he hecho arrancar, donde van las clavijas del termostato tenía una especie de placa verde, al quitarla y conectar directamente a c y T ha arrancado
