Cortinas
  • Cortinas
    Buenos días y una ronda para el personal, que ya es la hora
    Perdón si este tema aparece en otro hilo, pero no lo he hallado. Si es así, espero que alguien me remita a dicho enlace. El asunto es sobre las cortinas del interior de un velero de 28 pies (sun dream). He intentado fijarlas con Velcro, solución estética, sencilla y poco aparatosa, pero poco duradera. El calor hace que el pegamento se licue y acaba despegándose del marco de aluminio. En la medida de lo posible quiero evitar perforar la fibra, por lo que si alguien tiene algún bricoconsejo que funcione, quedaría más que agradecido.
    Gracias y paciencia, los días pasan, y el mar espera.
    Buen finde, compañeros
    Re: Cortinas
    Buenos Días
    Yo utilizo broches de presión para las cortinas y mosquiteros.
    El macho fijado al marco de la ventana y la hembra en la cortina o mosquitero.
    No se si allí en España los llaman del mismo modo y no he podido subir una foto, así que paso el link de Wikipedia del broche que utilizo.
    Hay que utilizar los de bronce cromado y no los de hierro bronceado o cromado.
      Re: Cortinas
      Yo uso ventosas... el velcro muy mal asunto. Saludos!
        Re: Cortinas
        Originalmente publicado por Nerpina Ver Mensaje
        Buenos Días
        ¡Buena idea!
        ¿Cómo fijas el macho al marco? ¿Pegado?
        Muchas gracias .
          Re: Cortinas
          Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
          Ingenioso desde luego es. Supongo que pegado al cristal, pero, ¿no se despega fácilmente con el sol cuando se seca?
          Muchas gracias.
            Re: Cortinas
            Muy buenas, espero que os vaya bien el "confitamiento".
            Yo llevo años con una ventosa puesta en el parabrisas del barco y no se ha caído nunca y eso que le da el sol todo el año. Sujeta un "Ojo que todo lo ve" de cristal que se balancea un montón y sin problemas.
            "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
              Re: Cortinas
              Yo uso también broches de presión. Pero si no quieres atornillar, mal asunto. Puedes probar con las bandas de iman es cinta imantada, la del barco va pegada y la de la cortina le puedes hacer un dobladillo y meterla dentro.
                Re: Cortinas
                Originalmente publicado por retrever Ver Mensaje
                Muchas gracias por tu consejo.
                Así da gusto
                  Re: Cortinas
                  Originalmente publicado por Pogo Ver Mensaje
                  Muchas gracias.
                  Importante que el peso sea poco, si pesa, se acaba despegando
                    Re: Cortinas
                    Yo tengo contramarco de madera en todas las ventanas y los atornillo a la madera.
                    En el barco de un amigo que tiene cantracubierta de fibra los atornillamos a la fibra.
                      Re: Cortinas
                      ¡Buena idea!
                      Muchas gracias .
                      Igual se pueden fijar con un punto de sika blanco, otra opción a lo mejor podría ser con masilla Epoxy de fontanero, yo la he utilizado para tapar agujeros y es barata y muy resistente.
                        Re: Cortinas
                        Muchas gracias por el consejo, compañero
                          Re: Cortinas
                          Buenos Días
                          Por mi parte también los utilizaba Yo los llamo corchetes.
                          Hacía lo mismo que tú. El macho al cerco (en mi caso de aluminio) y la hembra en la cortina. Los machos los fijaba con un tornillo de rosca-chapa.
                          Aguantaron muy bien durante muchos años. De hecho cambié las cortinas un par de veces ( en 12 años) sin tener que tocar los machos.
                            Re: Cortinas
                            Originalmente publicado por Epops Ver Mensaje
                            Gracias Epops.
                            Supongo que tornillos con longitud mínima para no perforar fibra, claro.
                            Y, perdona la ignorancia, ¿taladro previo o directamente al aluminio?
                            Gracias y una ronda para ti
                            Bueno, para todos, claro.
                            Editado por última vez por Pogo; 12/05/2020, 18:15:36.
                              Re: Cortinas
                              Gracias Epops.
                              Taladro previo al aluminio (del diámetro adecuado a los tornillos) y luego directamente al aluminio. La fibra ni la toco.
