Preguntas a los que más saben
  • Navegación Preguntas a los que más saben
    Buenas tardes cófrades!!!
    Cantinero...!!! una vuelta "generosa" para todos los aquí presentes, y me la anota en mi cuenta!!
    Hace tiempo ví este video y me quedó la duda
    Hoy apareció de nuevo en Facebook y vuelve la espina a pinchar.
    Apelo a la buena voluntad de los cófrades con mas experiencia que yo, sólo con el ánimo de aprender o poder decidir correctamente llegado el caso.
    No es mi intención poner en juicio lo que el Capitán de ese barco hizo o dejó de hacer, demasiado con lo que tuvo que lidiar, que imagino no es poco.. . y espero que no hayan tenido consecuencias graves.
    Si bien gracias a Dios he navegado en diferentes oportunidades y con diferentes climas , también gracias a Dios no me ha tocado hacerlo con una meteo ni lugar como en el video, y espero que no me toque..!!!
    Y como pienso que de experiencias, propias y ajenas, hay siempre oportunidad de aprender, es que tiro en la mesa las preguntas...
    Qué es lo mas aconsejable intentar hacer en este caso?
    Esperar afuera del puerto en medio del mal tiempo hasta que mejore? Entrar mas alejado de las rocas y mas rápido para acompañar la ola? Poner alguna vela? (Yo creo que no, ninguna) Virar 180 grados en cada una para quedar de proa a la ola y después virar y avanzar nuevamente?
    Esto no se aprende en cursos, esto se aprende con la experiencia, por eso es que pregunto a los marineros con muchas millas recorridas de esta taberna para que entre todos aprendamos un poquito más.
    Otra vuelta que esto de estar encerrado me provoca "sequedad en la garganta":
    Respuesta: Preguntas a los que más saben
    Con un velero no puedes llevar la mayor velocidad que las olas así que siempre seras arrollado por la rompiente. Lejos de la costa no habrá rompiente y podrás capear el temporal o irte a buscar refugio a sotavento de alguna isla, dique o lo que sea. Pero entrar en un puerto con mar formada no es la solución. Con una planeadora y con mucha potencia en los motores ya sería diferente, aún así es jugarse el tipo.
      Re: Preguntas a los que más saben
      Una vez has tomado la decision y entrar, pasas la barra de la entrada y lo que no deberias hacer es reducir la velocidad cuando te persigue una hola rompedora, una vez estas dentro ya puedes reducir la velocidad. Al reducir la velocidad en la entrada, se queda sin gobierno por que el timon no lleva velocidad de agua.
        Si no tienes otro remedio que entrar con esas olas hay que estudiar desde fuera la carencia de las mismas y la direccion que toman. cuando ha pasado la grande, con la tripulacion en cabina, salvo capitan y otro de soporte, con chalecos y amarrados cortos al casco, motor a tope y que la ola te pille por popa cerrada. Una vez dentro ya pararas, viraras o lo que sea. No deberíais perder 3 tripulantes.
          Según mi parecer, no creo que el patrón reduzca velocidad sino que el barco deja de planear y el barco queda casi parado en el seno de la misma, ahora si debería haber entrado o permanecido fuera sin ver como esta el mar formado es difícil opinar si es correcto o en que se equivoco, yo desde luego no lo se
            El mas expuesto el de proa no se cae.
            Se agarro y aguanto
            Roncito para todos
              Cuando estuve dos veranos de socorrista de playa me enseñó uno que era un maquina con la semirrigida el truco para pasar las barras de rompientes en la vuelta a la playa.
              Cuenta las olas que van llegando y elige las siguientes a las Marías...o cuando hay una leve encalmada.
              Coge tu lancha y colocate en el seno entre una ola y la siguiente, da gas para mantenerte en el seno sin alcanzar a la Ola que te precede y sin que la ola que te persigue te de alcance...
              Ese es el quid de la cuestion.
              No perder la sangre fria
              si te pilla la ola precedente no quedarte de traves a la rompiente, dar gas y poner proa a la rompiente, salir y volver a intentarlo.
              en rompientes conocidas por ejemplo en Francia o Portugal, los barcos de pesca va sobremotorizados, ocurre igual en Euskadi, la sobremotorización es para conseguir velocidad de paso de la barra cargados de pescado.
              Editado por última vez por Fuerza 7; 11/05/2020, 16:29:01.
                Originalmente publicado por Fuerza 7 Ver Mensaje
                Iba a explicar lo mismo, navegar entre olas y la proa montada en la loma de la ola precedente.
                de éste video destacar la rápida reacción y la habilidad para controlar el barco del único tripulante que quedo a bordo. Sin esta rápida reacción el bote hubiera terminado en la escollera y no hubieran podido dar aviso a nadie de personas en el agua.
                un verdadero máquina éste tripulante.
                MMSI 224433230
                Por la bahía...
                bajo el azul de los cielos
                en el mar de Andalucía ,
                  Mi humilde opinión.
                  Ese vídeo es de hace años de la entrada a Zumaia. Como se ve, el día era muy complicado. A toro pasado, yo pienso que con esa mar estaba muy complicada la entrada y más todavía para un velero, que por mucho motor que le metas, no vas a pasar de 7 u 8 nudos a lo máximo. En esa situación y a los cojones macho, lo mas aconsejable es buscar un puerto sin una barra como esa. Se ve en las imágenes la velocidad a la que entraban las olas, con un tamaño descomunal para una entrada como esa. Con esa velocidad de ola, en cuento te pille algo de aleta, te pone a dos manos fijo. Con un barco con velocidad, puedes entrar entre dos olas sin problema (a riesgo de una parada de motor ), pero con un velero, es jugársela mucho bajo mi punto de vista.
                  Ojo! que no estoy juzgando la actuación de ese patrón. La mar es como es, podía estar la cosa mas o menos tranquila, y de repente te entra una serie de olas, y se lía.
                    Lo que no hay que hacer y lo que si...
                      Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                      Creo que esa es la respuesta más lógica, de hecho en el vídeo se ve que la ola que le entra por popa lo hace por estribor y le tumba el barco. En mi juventud me tiene ocurrido al entrar con un bote en la Playa.
                      Caminante no hay camino sino estelas en el mar...
                        A mi en ese video lo que me falta es preparación, que hace alguien en proa, y en el palo??
                        Una vez que sucede por qué no se lanzan los aros para ayudar a mantener a flote a la gente.
                        Si bien es cierto que parece que maniobran con destreza para no acabar encima de los que hay en el agua.
                          No soy de los que saben más, pero vamos, consejo: mala mar o en puerto desde el principio o en la mar hasta el final.
                          No me acerco a tierra con castaña buena "ni jarto vino".
                          Courage mieux que l'argent
                          IG @asailorsoul
                            Gracias a todos los cófrades por los consejos.
                            Espero que no tengamos que afrontar un momento con mal tiempo, pero si nos toca, como Capitanes debemos velar por nuestra tripulación, por nosotros, por los demás y por nuestro barco.
                            Tomar decisiones seguras, correctas y a tiempo es nuestra obligación.
                            Gracias a todos
                              Como dice el cofrade cantante es la mítica barra de Zumaia.
                              No sé si tiene mucho margen de actuación la maniobra una vez que estás metido en el lío y con tan poco tiempo de reacción. Creo que donde está el nudo gordiano es en la decisión de entrar.
                              En el Cantábrico (y al final en todas partes) no queda más remedio que conocer bien las entradas a los puertos porque te puedes llevar un susto en muchos de ellos, y pensarte mucho si tienes mal día, mar de fondo, vaciante, entrada estrecha, si te compensa intentar entrar, o mejor quedarte fuera o buscar una alternativa más segura, porque lo cierto es que con un velero en una situación así estás vendido, y es cuestión de suerte no terminar con él de sombrero.
                              Desconozco aún así las condiciones de aquel día, pero por lo que me suena no eran particularmente tranquilas
