Busco esquema de instalación eléctrica
  • Busco esquema de instalación eléctrica
    Muy buenas a todos, y unas rondas reales que no virtuales ya que, puestos a desinfectarnos por vía oral como aconsejan algunos, mejor hacerlo con algún combinado hidroalcohólico y no con lejía, que aunque muy básica ella no es en absoluto recomendable.
    El caso es que estoy pensando en todo aquello que haré cuando tenga pase de pernocta y pueda meterle mano a mi humilde barquito; esa cáscara de nuez... poco más que un "corcho con dos velas"
    Y en lo que respecta a la instalación eléctrica estoy recopilando información.
    Me consta que en algún perdido rincón de mi memoria debo tener bastante información "de esa". Pero ese es el problema; que está en un perdido rincón.
    Y con esta boria inducida por el arresto domiciliario y las desinfecciones cotidianas creo que no voy a encontrar la Luz para poner la luz.
    Así que se me ha ocurrido entrar aquí y he clicado en los "temas imprescindibles", donde se habla de un esquema eléctrico que debe ser algo así como la "Piedra Rosetta" de los circuitos eléctricos. Lo malo es que no he encontrado ese esquema por ningún lado. Sí que hay mucha literatura farragosa de seguir pues hay que: estar muy atento, estar despierto, tener tiempo, capacidad mental, ganas y ser hombre de Mar.
    Como disponer de Tiempo y tener ganas no es suficiente para resolver esta ecuación, ruego a quien esto leyere o a quien esto oyere leer que me diga dónde puedo encontrar no "un esquema eléctrico" sino "El esquema Eléctrico"
    En momentos así, en los que uno tiene que despojarse del manto del orgullo y la vanidad para acometer el vergonzante acto de bajar del pedestal de la autosuficiencia y, con humildad, reconocer la propia ignorancia y asumir que otros saben más, que están más capacitados y que son, en definitiva, mejores en ciertos ámbitos... en momentos así, digo...
    ... ya no sé qué es lo que iba a decir: me he ido del hilo original; no sé en qué estaría pensando.
    ¡Ah, si!... en esos momentos, decía, me dan ganas de abandonar; tanto trabajo y tantas emociones encontradas por un humilde corcho con dos velas...
    Pero enseguida pienso también que es mejor tener un corcho con dos velas que "estar a dos velas y sin corcho".
    Dixit.
    Re: Busco esquema de instalación eléctrica
    Estaria bien saber de que barco necesitas el esquema electrico.
      Se trata de una embarcación tipo Westerly "Regatta 31".
      Necesitaría algo genérico tal que:
      Baterías de arranque y servicio,
      Placas solares.
      Generador eólico.
      Cargador inteligente
      Distribuidor de carga
      Inverter.
      Motor de hélice de proa
      Y las recomendaciones para que todo eso funcione en armonía con la electricidad y la electrónica del barco.
      Como si empezara desde cero.
        En el manual de tu barco viene una instalación eléctrica básica.
        Puedes bajarlo desde aquí el club de los Westerly:
        https://wiki.westerly-owners.co.uk/i...erlyManual.pdf
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
        VER Mi canal en YOUTUBE
        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
          Además de el genérico, aquí tienes otros entre los que buscar, la mayoría de Westerly tienen mismos esquemas....míralos a ver cual coincide más con el tuyo.
          Powercentre / SEALINE spares supplied between 1980 - 2010
            Muchas gracias por las referencias.
            En realidad, y dado que la instalación está hecha a falta de toda la electrónica, miraré los links que me habéis proporcionado.
            También iré desgranando los posts relativos a instalaciones eléctricas, trucos y demás cosas que conviene tener en cuenta y que están por aquí.
            ¡Muchas gracias!
              Placas solares.
              Generador eólico.
              Inverter.
              En el libro de Nigel Calder "Boatownre´s Mechanical and Electrical Manual" tienes las respuestas a todas esas cuestiones; eso si, en inglés.
              Lapin
                Originalmente publicado por Lapin Ver Mensaje
                Placas solares.
                Generador eólico.
                Inverter.
                Lapin
                Muchas gracias pero, ya puestos, por un poco más y algo de más tiempo me puedo matricular en Ingeniería electrónica.
                Vaya tocho de libro!
