Sobre modelismo naval
  • Sobre modelismo naval
    ¡Saludos parroquia!
    Maese tabernero, tenga la bondad de servir a l@s presentes lo que quieran y pongalo en mi cuenta virtual, gracias.
    Hace tiempo que me ronda por la cabeza, la idea de abrir un hilo sobre modelismo naval. Y quiero hacerlo con mi gran amor el swan 38.
    Como quiero hacerlo lo más exhaustivo posible (para tormento de la cofradía) quisiera empezar por la elaboración de los planos que yo hice a partir de las vistas en planta, alzado y corte longitudinal que amablemente me facilitaron desde Nautor, pero tengo un problema que no se como resolver. Los planos. los he dibujado con Corel Draw en vectorial y "pesan" mucho para colgarlos. ¿Como puedo hacer hacer para que si alguien quiere bajarselos, le puedan ser de utilidad? ¿Algun/na cofrade me puede echar una mano?
    Muchas gracias. Moltes gracias. Muitas gracias. Eskarri gasko ¿se escribe asi? Moito obligado. Thank you. Mercy beaucoup. Grccie tante. Tanke. Arigato.
    http://capitajoan.blogspot.com/
    No tengo barco y probablemente núnca lo tendré, pero es un orgullo haber sido SOCIO FUNDADOR
    Re: Sobre modelismo naval
    Gracias por la ronda
    Algun programa p.ej Micrografix Windows Draw te deja elegir la resolucion de la imagen a guardar cuando le cambias el tipo de archivo en guardar como:
    Supongo que habra otros que lo haran.
    Sino cuelgalos en algun archivo para fotos (Google tiene uno) y nos das el link.
    Buen trabajo.
      hola cofrades
      En euskera Eskerrik Asko
      en vectorial es como se diseñan los barcos
      no con corel, si con Rhinoceros, autocad, etc etc
      el fichero mas habitual es DXF, corel puede exportarlo asi
      salvo que lo tengas en corel photo paint, que entonces seguro que es bitmap
      BMP TIFF, GIF, o similares
      dime lo que te ocupan los ficheros, y dime la terminacion del mismo
      es decir las 3letras de despues del punto .tif .bmp .dxf etc etc
      te puedo ayudar pero nwcesito mas informacion,
      tambien puedes mandarlo via correo electronico..
      por cierto los ficheros vectoriales ocupn poco comparadolo conlos bitmap
      un saludo
        Originalmente publicado por biziberri Ver Mensaje
        hola cofrades
        un saludo
        Gracias amigo Biciberri, por enseñarme a escribir Eskerrik Asko correctamente, lo había oido pronunciar alguna vez y solo se me quedó la fonetica (tendre que hacerme mirar esas orejas) , asi como por la ayuda que me ofreces.
        Indiscutiblemente Auto Cad, es uno de los mejores programas para dibujo técnico, pero yo no he sido capaz de familiarizarme con el (soy bastante ceporro) por más que lo he intentado, en cambio con el Corel Draw me apaño bastante bien, por que es más intuitivo y fácil de manejar.
        Los archivos salen con la terminación CDR. y el resultado es bastante aceptable, tratandose solamente de planos, que en definitiva es lo que interesa cuando se trata de construir un modelo a escala.
        Un amigo informático hablando del tema, me dijo que tambien cabe la posibilidad de en vez de colgarlo directamente, se puede poner un link y que quien esté interesado los baje directamente.
        ¿cual te parece que sería mejor sistema? Me interesa mucho tu punto de vista, asi como el de cualquier cofrade que quiera aportar alguna idea.
        Gracias una vez más amigo.
        P.S. Aprovecho la ocasión para agradecer a todos sus puntos de vista y opiniones que tengo en mucha estima.
        Y ahora... ¡Ronda para tod@s maese tabernero que pago yo!
        Editado por última vez por swan_38; 29/04/2008, 02:18:17. Razón: corrección
          Un honor compartir este hilo, sobretodo ahora que sé que Biziberri participa (mejorando lo presente)
          Sería buen sitio para hablar de las regatas con modelos? Sé que en Valencia hay un campeonato y me gustaría apuntarme...
          Abro otro hilo?
          SALUT
          SALUT
            Hola Swan38.
            Al margen del tipo de los archivos que hayas creado, puedes utilizar algún servicio de servidor de los que hay en internet, del tipo www.rapidshare.com o www.megaupload.com que te permiten tener alojados archivos de hasta 100 Mb. sin problemas. Luego el que quiera se los baja y listo. Depende del servidor, los enlaces caducan aprox. en un mes, pero se vuelven a subir y listo.
            Espero que te sirva, y prometo ser un asiduo de esa sección.
            La imprudencia suele preceder a la calamidad
              Acuérdate para mandarlo de comprimirlo, con el compresor correspondiente, siempre será mejor en formato vectorial... de todas formas los ficheros de Corel Draw sin sólo tienen las líneas suelen pesar poco, elimínale los mapas de bits que son innnecesarios y verás como no pesa tanto... digo yo .
              El Corel Draw no es mala herramienta, todo lo contrario, otra cosa es que obviamente cada cosa es para lo que es, y que el AutoCad sea más adecuado. De todas formas puedes exportar a AutoCad lo que hagas en Corel Draw guardando desde Corel en el formato adecuado. Ahora bien, yo también soy de los que utilizo el Corel Draw para estas cosas...
              Puedes abrir desde el Photo Paint lo que hagas en el Corel Draw y lo conviertes en .jpg o similar y dejas en la resolución que te dé un peso razonable, pero no será adecuado para imprimir, ni para reescalar,...
              De no tener el receptor del fichero el CorelDraw, creo que mejor forma para poder compartirlo es que lo que hagas en el Corel Draw es instalarte un impresora virtual de .PDF, e imprimir en fichero .PDF lo que hagas (p.e. descárgate el programa gratuito PDFCreator). Pesará poco y es un formato más o menos universal que tiene todo el mundo y muy adecuado para imprimirlo. Lo malo es que al ir en PDF ya no lo podrá modificar o escalar cada uno a su gusto .
                Originalmente publicado por llansador Ver Mensaje
                Abro otro hilo?
                SALUT
                Amigo Llansador, creo que has tenido una buena idea en lo de abrir un hilo especializado en modelismo de regatas, por que mi experiencia en este aspecto es nula. Yo solamente he trabajado con modelos estáticos, aún que mi ilusión sería hacer navegable mi futuro proyecto, el Swan 38 a escala 1:10.
                Mi intención es hacer un modelo lo más fiel posible al real y no se hasta que punto esto puede ser factible, por lo que ambos hilos, podrían ser complementarios.
                Por mi parte, desde este mismo momento, estoy abierto a compartir mi experiencia con quien se anime a penetrar en el maravilloso mundo del modelismo naval.
                ¡Animo amig@s que esto promete!
                  ¡Aauuupaa!
                    Hola Swan38.
                    Desde siempre me han gustado las maquetas, pero nunca encontré el momento para dedicarles el tiempo necesario.
                    Yo propongo desde ya una lección magistral. Eres capaz de enseñar a un neófito como hacer una maqueta lo más fiel posible a partir de unas fotografías del modelo?.
                    Creo que sería un buen comienzo para crear un grupito y que los interesados pudieran hacerse la maqueta del barco que de verdad les guste.
                    Bueno, es una idea.
                      Originalmente publicado por Chollo Ver Mensaje
                      Hola Swan38.
                      Bueno, es una idea.
                      Amigo Chollo, Lo que propones me parece muy interesante, pero nada fácil, si no se tienen unos minimos conocimientos de diseño naval, por que no es nada fácil trazar el plano de formas (inprescindible si queremos hacer un buen trabajo) partiendo solo de fotografías. Yo lo he hecho alguna vez, pero es una tarea árdua y complicada que requiere bastantes conocimientos, amen de grandes dosis de paciencia,
                      Lo mejor es disponer de un plano y a partir de el, ir confeccionando y montando las distintas piezas. Algunas las podemos encontrar ya hechas en tiendas especializadas (motones, cuadernales, ruedas de timón, cabillas, etc.) en distintas escalas, pero aún asi, la mayoría habremos de confeccionarlas nosotros mismos. Es un trabajo muy gratificante, pero yo no lo aconsejo núnca a quien empieza. A las personas que quieren dar sus primeros pasos en este apasionante mundo del modelismo naval yo les aconsejo siempre que empiecen por un kit de los muchos que hay en el mercado y que escojan un modelo fácil, para ir cojiendole el tranquillo.
                      Mucha gente que empieza, se deja deslumbrar la mayoría de las veces por la foto de la caja y adquieren un kit que la mayoría de las veces termina apenas empezado en un rincon del trastero y con la sensación de haber tirado el dinero. Por eso es mejor, empezar por algo sencillo que a parte de no ser excesivamente caro, nos permitirá terminarlo sin grandes dificultades y poder gozar de nuestra "opera prima" en un espacio de tiempo razonable. Tiempo habrá si la primera experiencia nos ha sido gratificante de emprender en el futuro modelos de mayor envergadura.
                      Otra recomendación (muy importante) es que cuando decidamos emprender la construcción de una maqueta, dispongamos de un espacio destinado únicamente a tal fin, no hace falta que sea un gran espacio, pero si exclusivamente para ello, de forma que cuando interrumpamos el trabajo, podamos dejarlo tal como está y lo encontremos así cuando decidamos reemprenderlo otra vez. Otro de los factores que influyen para que esa maqueta que iniciamos con tanta ilusión termine inconclusa en un rincón del trastero, es tener que recojerlo todo cada vez que tenemos que interrumpir la tarea y volver a ponerlo otra vez cuando la reemprendemos. ¡Ah! y sobre todo tranquilidad, ¡Mucha tranquilidad! ¡Nada de "Pepe, (o Maria) anda deja eso un momento y saca a mear al perro!
                      En fin espero no haber sido demasiado "rollo" y espero que pronto alguien se anime a empezar. Mientras tanto, brindemos por ello
                        Si, ya lose, hoy es sábado y estais tod@s navegando, ¡La envidia me corroe!, asi que lo subo pa que se mantengo fresquito.
                          Aaaaamunt!
                            Magnífico trabajo el tuyo, Joan !
                            Yo conocí a un bilbaíno que era un maestro purista en la construcción a escala de barcos pesqueros.
                            Me enseñó la gran diferencia que existe entre los standard y los hechos con verdadero cariño.
                            Luego he tenido ocasión de tener alguno que realmente está bien hecho a mi parecer, que no soy experto en maquetismo.
                            Pondré una foto de un "atunero" que tengo en casa. Conseguido en una tienda de efectos náuticos de Dénia que se llama Mercants
                            Joan Macià
                            www.joanmacia4.com
                            682 209 309
                            93-8719474
                            joanmacia4@joanmacia4.com
                            EA3 DAE
                            sigpic Lo bueno de navegar es que una vez zarpas.....ya te has ido !
                              Hola Swan 38,
                              No se si conoceras el foro de modelismo de Aranako:
                              Aquí hay una sección dedicada al intercambio de planos. También hay gente que trastea con planos de todo tipo de formato y te pueden echar una mano.
                              Yo también me dedico al modelismo naval aunque sólo llevo 3 años pero es como todo, cuestión de constancia y perseverancia.
