hola,tengo un mercury 440cv 2t del 97 y nose que cantidad de aceite necesito para la cola ya que se vende en tubos de 284 gramos,graciassss
que cantidad de aceite necesito para mi fueraborda?
Re: que cantidad de aceite necesito para mi fueraborda?
cantidad justa ? ver manual, pero en un 40 andará sobre los 500 cc. En todo caso supongo que la cola tendrá un tornillo inferior para vaciado/llenado, y otro superior unos centímetros más arriba que es el testigo de nivel (pondrá upper oil plug o cosa por el estilo); , quitas los dos, purgas y llenas desde abajo (introduciendo el pitorro y apretando) y cuando el aceite asome por arriba, ya está.
Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensajecantidad justa ? ver manual, pero en un 40 andará sobre los 500 cc. En todo caso supongo que la cola tendrá un tornillo inferior para vaciado/llenado, y otro superior unos centímetros más arriba que es el testigo de nivel (pondrá upper oil plug o cosa por el estilo); , quitas los dos, purgas y llenas desde abajo (introduciendo el pitorro y apretando) y cuando el aceite asome por arriba, ya está.
Hola, como siempre se hizo con todos los motores.
salud
MMSI 224447770
Yo hace unos dias para un 15cv utilicé dos de esos de 250 ml , pero tuve la mala suerte que a uno de ellos se le rompió la punta, por lo que tuve que ir a la farmacia de guardia a comprar una superjeringa, con lo que desperdicié un montón. Con uno solo y sin desperdiciar no hubiera tenido suficiente.
Mi consejo es que compres un par de tubos mas y le digas al de la tienda que se los devuelves si no los usas, es mejor eso que no tener que esperar un par de dias para volver a tirar el barco al agua o salir corriendo a la nautica de guardia para comprar mas aceite.
Para vaciarlo echalo en una botella transparente de agua o algo así y así le tienes cogida la medida a lo que tienes que meter o comprar.
