Bomba de agua salada
  • Bomba de agua salada
    Buenas a todos los cofrades y una ronda en la terraza guardando las distancias
    Como sabéis recientemente he adquirido un oceanis 361. Lleva grifo de agua salada en la cocina aparte del de agua dulce, accionado por una bomba de pie.
    En su momento la probé y salía agua, perfecto pero ayer al probarla otra vez, no sale agua, solo aire.
    Teóricamente debe llevar un grifo de fondo pero no soy capaz de encontrarlo. Debajo de la pila lleva el de drenaje de la pila y no veo ninguno más.
    De la bomba salen dos tuberías, una al grifo y la otra se va por debajo del frigo, supongo que al casco, pero no queda a la vista o yo no soy capaz de verlo.
    Una ayudita porfa
    Re: Bomba de agua salada
    En un barco anterior al que tengo ahora tomaba el agua salada del mismo grifo de fondo que el motor, había luego una T con otro grifo mas que permitia solo cerrar la toma al fregadero...
      Que genial, me encanta todo esto
        Respuesta: Re: Bomba de agua salada
        Originalmente publicado por Mahelbcn Ver Mensaje
        No tiene mucho sentido que vaya al grifo de fondo del motor, el motor aspira agua y por el grifo del lavabo podría aspirar aire en vez de agua del mar, se podría solucionar con una valvula antirretorno para que no pueda tomar aire el motor. La verdad que no se como va en ese modelo.
        Tiene manual del barco?? debería aparecer información o algún esquema.
          En el manual de usuario viene un grifo de fondo al lado del otro, debajo del fregadero para la bomba de agua salada, como opción, lo cierto que ahí solo está el que comenté, el de salida del fregadero.
          Dándole vueltas anoche al hecho de que no tiene mucho sentido que la tubería se vaya por debajo del frigo y el hecho de que el poco agua que sale ahora trás bombear varias veces y que es DULCE, me lleva a pensar que podría ser que esa bomba vaya conectada al desague del frigo?.....el sábado que volveré al barco haré la prueba echando un poco de agua en el frigo a ver si sale por ahí
            Y la vez anterior que te salia agua, tambien era dulce???
              El frigo es de hielo? O electrico? Igual siendo de hielo lo tenian así para vaciarlo facil...
              Si el agua la notas dulce, es dulce. Tendrias que bombear un rato agua dulce para quitar el sabor salado de las tuberias en el caso de que antes saliera salada.... Asi que pinta que sacas agua de la nevera si...
                Creo recordar que algunos Oceanis permitian desaguar la nevera con el grifo de pie. En algún punto del circuito debería haber una llave que conmute entre el desagüe de la nevera y la toma de agua salada.
                Mario.
                  Originalmente publicado por arribaje Ver Mensaje
                  En mi Attalia32, la bomba manual (pedial) de agua salada se puede redirigir para que extraiga el agua del fondo de la nevera para su drenaje. Es posible que los anteriores dueños de tu barco cegasen el grifo de fondo y dejasen tu bomba de pie directamente conectada al fondo de la nevera. Comprobarlo es muy sencillo, echa agua en la nevera y déjala encendida un par de horas. Después, dale a la bomba, si sale dulce y muy fría, es de la nevera.
                  Por otro lado, mi bomba de pie también se puede redirigir al tanque de agua dulce en el caso de que falle la eléctrica.
                    Si el sábado voy a comprobarlo.
                    De todas formas no hay más grifo de fondo que el del desagüe del fregadero.
                    Sería ilógico poner un grifo de fondo a un metro y escondido detrás de los mamparos pudiendo ponerlo justo al lado. O nunca lo tuvo o se inutilizó en algún momento. Me inclino por lo primero.
                    Llave de conmutación no hay tampoco
                      Ese grifo (pedal) es únicamente para vaciar la nevera.
                      En la nevera, en la parte frontal e inferior, hay un agujerito que sirve para drenarla. A ese agujerito va conectado el pedal.
                      Si tienes congelador al lado de la nevera, verás que éste tiene una comunicación con la nevera, para que cuando descongelas el agua vaya a la nevera y de ahí drenarla.
                      Buena proa
                      Albaid en youtube
                        Respuesta: Bomba de agua salada
                        Da la sensacion que ese grifo solo sirve para vaciar la nevera, si opcionalmente lleva un grifo y no lo tiene supongo que no tendrá capacidad de echar agua salada.
                          Si la bomba de pie es de doble efecto y el grifo está cerrado, se quedaria bloqueada a pisar al hacerse el vacío, así me pasa a mi. Si la bomba actúa pero solo mueve aire es porque esta chupando aire y por lo tanto no va a ningún grifo
                          La reforma de un Trident 80:
                          www.trident-80.es.tl
                            Si esa es la impresión que me da.
                            El sábado la solución
                            Gracias a todos por la ayuda.
